Risultati da 41 a 49 di 49
Discussione: anomalia Audi parck assist
  1. #41
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Già. Che Audi nascondesse un pezzo dietro la radio non mi tornava..
    Ma le foto del #30 le hai fatte te o le hai prese in rete?
    Perchè lì siamo dietro ai fusibili...
    Si si ..Tutto ciò che ho fotografato è della mia auto
    Ho messo quella foto dei fusibili solo per indicare il percorso di smontaggio che che in sostanza non c'entra nulla .
    Poi come vedi l'ho identificato con la freccia dopo averlo visto
    Inviato dal mio SM-J250Y utilizzando Tapatalk
    ---------- Post added at 15:46 ---------- Previous post was at 15:45 ----------
    mi ritorna in mente questa immagine, tratta dal link che avevo postato al #24.
    (link criticato, perche A4 mk3 non corrisponde alla b8. mah?! A questo punto mi vengon dei seri dubbi sulle varie classificazioni "amatoriali" utilizzate nei forum!!)
    infatti il dettaglio nel tondo ingrandito, somiglia molto alla 2a e 3a foto della b8 di simone (da lui postate al #30).
    si nota subito la piastra con 2 viti e 2 sedi cieche, immediatamente alla sinistra del cicalino.
    il cicalino stesso appare montato "fronte passeggeri" e un po' nascosto... (e a prima vista puo' sembrare "dietro al lettore cd", in effetti).
    da quanto capisco io guardando l'immagine, 'sto benedetto cicalino e' posizionato a destra delle gambe del guidatore, "appena dentro" il tunnel (infatti nell'immagine intera, si vede un pedale a sinistra e il piantone dello sterzo in alto; e sotto al cicalino c'e' il fianchetto del tunnel, ecc).
    la zona dei fusibili e' altrove, e secondo me non c'entra nulla.
    Esattamente è tale e quale come sopra ..
    Thanked: 568
    Citazione Originariamente Scritto da simoneferrari Visualizza Messaggio
    Si si ..Tutto ciò che ho fotografato è della mia auto....
    Con una chiave a "L" e un po'di pazienza ce la fai
  4. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    simoneferrari (11-06-2022)
  5. #43
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    tacci sua e di chi lo ha messo li sotto.
    Cmq sia , un consiglio si afferra e si strappa via facilmente.
    È tutta plastica torx comprese
  6. #44
    Thanked: 568
    ...Cmq sia , un consiglio si afferra e si strappa via facilmente. È tutta plastica torx comprese
    Bene, con un po' di pazienza sei arrivato alla soluzione!
  7. #45
    Thanked: 766
    visto il poco spazio, temo che anche montare il cicalino nuovo sara' difficile.
    tu come hai lavorato per il ri-montaggio?
    girando in rete, mi ha colpito l'idea di un utente inglese, che ha fissato il nuovo cicalino usando del nastro bi-adesivo! (perche' risulta molto difficile rimettere le viti torx nella loro sede).
    secondo voi, il bi-adesivo mantiene la presa? considerando il grande calore che si crea in abitacolo in estate, e simmetricamente, il freddo invernale, quale "colla" e' tecnicamente idonea??
    la faccenda del bi-adesivo viene proposta al messaggio #10 nel link seguente:
    https://www.audiworld.com/forums/q7-...uzzer-2917238/
    NB: il link non descrive specificamente la A4 B8, ma "usare il nastro bi-adesivo" potrebbe essere un' idea su cui ragionare, con l'unico scopo di semplificare il lavoro, ed e' applicabile anche su altri modelli, Audi e non.
    ragionateci e decidete con calma.
    Ultima modifica di gian8p; 01-07-2022 alle 13:24
  8. #46
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    No Gian l'ho ordinato. Arriva giovedì
    Ora non so se il foro è passante ma direi di no
    Altrimenti avrei messo una fascetta da elettricista la più piccola !
    Sennò lo butto lì dentro e chissenefrega tanto il filo del connettore è corto
    mi interessa la visualizzazione sul mmi dell'ingombro dall'ostacolo a mali estremi ! Il beep è relativo
    Vi aggiorno
  9. #47
    Thanked: 766
    ...lo butto lì dentro e chissenefrega tanto il filo del connettore è corto
    uhm, se il cicalino non viene fissato, temo che fara' rumore, sbatacchiando ad ogni buca stradale. (personalmente, odio i rumorini dentro l'abitacolo!).
    Poi, a furia di sbatacchiare, magari il cicalino si rompe ancora... e addio visualizzazione grafica!
    io ti consiglio di fissarlo (anche in un posto lievemente diverso, se per caso tu trovassi un posto piu' comodo per passare le fascette o le viti. Non succede mica niente a spostarlo di qualche cm).
    Ultima modifica di gian8p; 27-06-2022 alle 19:10
  10. #48
    Thanked: 568
    Alcuni spunti, anche se non vedo la "femmina" per la vite Torx di plastica.
    Il pezzo va fermato.
    Le colle sono a rischio (l'interno plancia potrebbe fondere anche la colla a caldo, il biadesivo può non tenere, Attack è dannoso...).
    Preferirei provare se le viti Torx, già che escono, pure entrano a pressione oppure avvitandole con un inserto torx tenuto sulla punta delle dita.
    La vite del genere io ce l'ho alla maniglia portellone TT Mk1:
    e si mette pure premendola, senza "avvitare".
    In alternativa passare due fascette a stappo di quelle sottili, da 2,5 mm nel buco cicalino e sede vite: insomma fascettare al buco in luogo di avvitare la vite.
    Insomma, lì, dove non si può incollare con cura, preferirei fissaggi meccanici
  11. #49
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Finalmente..Non ce la facevo più a stare senza
    Per il momento l'ho fissato con una fascetta ad un cavo che passa appena sopra
    E secondo me la soluzione più facile e comoda
    Faccio un test per vedere se è fattibile
    Avrei cmq escluso biadesivi
  12. Il seguente utente ringrazia simoneferrari per questo messaggio
    gian8p (01-07-2022)
  13.
