Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Problema sensore AirBag
    Audi lover L'avatar di Gianpi
    Jul 2013
    Udine (UD)
    A3 2.0 TDI
    Predefinito Problema sensore AirBag
    Salve ragazzi, di punto in bianco mi si è accesa la spia airbag, la scansione vag riporta quanto segue
    9443093 - Sensore di impatto laterale lato guida
    B1017 15[137] - Interruzione/cortocircuito su positivo
    Avete idea di dove si trovi tale sensore? Pure il meccanico aveva le idee piuttosto confuse...sedile, portiera, battuta portiera.
    Vi ringrazio
    nb: A3 8p spb 2.0 Tdi 2011
    Thanked: 567
    E' montato sotto al tappeto, ai piedi del montante che sta tra porta anteriore e porta posteriore (Montante B), quasi al pavimento. C'è una piastra con due prigionieri ai quali è fermato il sensore, con due dadi:
    Attenzione che per maneggiare quei sensori serve perizia e competenza per cui il meccanico che non sa dov'è non ha le istruzioni per lavorarci.
    Se vengono allentati i dadi, vanno poi serrati a 9Nm
    Ultima modifica di dalcro; 29-07-2020 alle 21:46
  4. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    Mimmo-Reset (24-08-2020)
  5. #3
    Jul 2013
    Udine (UD)
    A3 2.0 TDI
    Ciao dalcro, ti ringrazio per la celere risposta. Converrai con me che un meccanico generico non possa conoscere la posizione di tutti i sensori delle auto che ripara, anche perché, a detta sua, su Audi queste rognette sono abbastanza rare se non per il cablaggio dei sedili.
    Proverò a cercare il sensore per controllare i cablaggi. Nel caso la porto a chi è più competente di me.
  6. #4
    Thanked: 567
    Beh, non convengo e dissento, nel senso che un meccanico generico specializzato in cambi olio può essere come dici; già per cambiare batterie e pasticche freno ormai ci vogliono attrezzi e software.
    Tanto più che ormai i meccanici indipendenti possono accedere a Software, Biblioteche e Banche dati per ogni modello, ovviamente in modo legale, ovviamente pagando.
    I buoni meccanici ed elettrauto hanno queste fonti in abbonamento o pagando le istruzioni per il singolo intervento. D'altronde converrai con me e vedrai che senza istruzioni non si può smontare la macchina a casaccio o per tentativi.
    Il mio parere è che ci siano Concessionari (specializzati per loro natura), Officine attrezzate e Officine di una volta.
  7. #5
    Jan 2020
    Audi A3 2.0 TDI anno 2011
    Salve ragazzi riaccendo questa discussione perché ho lo stesso problema sulla stessa auto e cioé spia accesa dell'airbag e stesso codice errore,con il vag spengo la spia di errore ma si riaccende subito,come avete risolto? grazie mille.
    Ciao riaccendo questa discussione perché ho lo stesso problema sulla stessa auto e cioé spia airbag accesa e stesso codice errore che non si cancella neanche col vag,come avete risolto? grazie.
  8. #6
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da fabbry73 Visualizza Messaggio
    Salve ragazzi riaccendo questa discussione perché ho lo stesso problema sulla stessa auto e cioé spia accesa dell'airbag e stesso codice errore,con il vag spengo la spia di errore ma si riaccende subito,come avete risolto? grazie mille...
    Ciao, purtroppo hai quotato me ma io non avevo il problema, ma ho solo fornito le indicazioni per trovare il sensore che @giampi cercava.
    Spero che @giampi (è un paio d'anni che non si collega) legga la domanda che poni e ti risponda, dato che te hai lo stesso identico errore.
    Se poi non ottieni le risposte, partiamo da zero, proseguendo in questa discussione, ma devi fare un copia incolla dell'esito della scansione che hai fatto te.
    Nota: per B1017 si trova questo: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01221
    Ultima modifica di dalcro; 20-09-2022 alle 08:19 Motivo: aggiunta nota
  9. #7
    ... codice errore che non si cancella neanche col vag
    il vag non ripara i guasti.
    finche non ripari fisicamente il guasto, la spia continuerà ad accendersi.
    il link di ross-tech postato da dalcro ti fornisce molte info. (come possibile causa del guasto, il sito punta ai cablaggi o al sensore difettoso).
    in una vettura che avevo anni fa, di altro marchio, mi era capitato di avere la spia airbag accesa, e la causa era l'ossido sui contatti sotto al sedile.
    se hai tempo, voglia e manualita', prova a smontare un po' di coperture nella zona del piantone, cosi' da poter raggiungere il tuo sensore e verificare il connettore, ecc.
    salva nei preferiti il sito ross-tech, sicuramente ti tornerà utile in futuro. (la sezione wiki, contiene la lista di numerosi codici di guasto, con descrizioni e consigli vari).
  10. #8
    Thanked: 567
    Confermo che il VCDS dà indicazioni ma se il guasto è presente riemerge subito.
    Il link da tenere è questo: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01222
    Considera che poi c'è la possibilità di consultare i vari Forum in rete, tra cui proprio quello di Ross Tech, che è aperto solo a possessori dello strumento originale.
    Considera che per connettere/sconnettere fili, spinotti e connettori dell'Airbag è meglio usare lla precauzione di sconnettere la batteria.
  11. #9
    Jan 2020
    Ok grazie appena posso posto la scansione col vag
    Ok grazie come ho tempo mi ci dedico e vi aggiorno
  13. #10
    Jan 2020
    ciao ragazzi problema risolto,nel mio caso era un filo marrone molto sottile che si era interrotto proprio nel tratto che passa nella guaina gommata tra telaio e portiera lato guida,ora la spia airbag si è spenta tramite vag,allego una foto del mio caso se può tornare utile.audi a3 errore airbag.jpg
  14. Il seguente utente ringrazia fabbry73 per questo messaggio
    gian8p (01-10-2023)
