Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: comandi lato guida e posteriore sinistro spenti
    Aquila (AQ)
    Audi A4 B8 2.0TDI 143cv Avant
    Predefinito comandi lato guida e posteriore sinistro spenti
    Ciao a tutti, il problema è sulla mia audi a3 8p 2007. Da qualche giorno segnalava spesso lo sportello lato guida aperto, anche se era meccanicamente chiuso, aprendolo e applicando un po' più di forza, la segnalazione sul cdb scompariva. Ora ho la segnalazione fissa e tutti i comandi lato guida (specchietti, finestrini, blocco porta) sono inutilizzabili. Stessa cosa anche per lo sportello lato guida posteriore. Ho avuto modo di effettuare una vaggata, e sinceramente non so da dove cominciare a piangere. La macchina ha 12 anni è vero, ma non mi ha mai dato grossi problemi. Ha circa 143.000 km fatti tutti da me. Vorrei sapere se potete indirizzarmi su una possibile soluzione, se è capitato anche a voi. Ho avuto anche un'A4 con lo stesso problema e il mio elettrauto lo risolse cambiando il fascio di cavi che arrivava allo sportello tramite la scocca dell'auto, attraverso la cerniera...
    https://ibb.co/7rFwxTh
    Log-WAUZZZ8P88B012591-143380km-89092mi-2.txt
    Thanked: 763
    da quanto hai descritto, e' probabile che ci sia qualche filo interrotto, nel passacavo di gomma tra abitacolo e portiera.
    purtroppo col passare del tempo, i fili si seccano/screpolano, e col continuo movimento di apertura/chiusura portiera, si spezzano. E' gia successo ad altri utenti. (anche con i cavi elettrici del portellone/bagagliaio).
    dentro il passacavo di gomma delle portiere, dal lato abitacolo, c'e un connettore. Scalzando un pochino il passacavo, lo vedi.
    Si puo' provare a staccare quel connettore (e' fermato in sede da una linguetta, come tutti i connettori), e poi si potranno esaminare i cavi elettrici dentro il passacavo stesso.
    purtroppo c'e' poco spazio per lavorare con le mani, ma staccando il connettore si riesce a distendere il passacavo, si riesce a fare scorrere un po' i cavi ecc, fino a trovare il cavo spezzato -o anche più di un cavo- (Con calma e delicatezza, si riesce a fare tutto).
    i cavi rotti eventualmente si possono saldare a stagno, in modo artigianale, e poi fasciare bene la giunzione con nastro isolante o guaina termorestringente.
    questa riparazione "casalinga" si riesce a fare con poca spesa, ma considera che sara' sempre un punto critico, e' probabile che quel cablaggio si romperà ancora.
    oppure si cambia per intero il cablaggio, come suggerito dal tuo elettrauto (costa di piu', ma e' sicurametne un lavoro fatto meglio, piu sicuro e durevole nel tempo).
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    1 Fault Found:
    00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
    Hai un filo databus interrotto!! Devi vedere dalla centralina porta se arrivano i segnali alla Gateway!
