clima a4 b8 2011
ciao ragazzi sono luigi e ho una a4 b8 avant 2011
ho un problema con il clima ma non ho la schermata dei guasti con obd
però lelettrauto dice che devo cambiare la resistenza ventilatore interno che trovo a 48€ all autoricambi
Quindi, al contrario di tutti quelli che hanno un problema e chiedono la soluzione, te hai la soluzione e vuoi vedere se confermiamo il problema...
La resistenza del ventilatore interno usualmente si cambia quando la ventola non va in nessuna marcia, tranne la massima nei sistemi di ventilatore manuale.
