Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Dubbio cerchi audi A3 2016
    Jun 2020
    Thanked: 7
    Lodi (LO)
    AUDI A3 AMBITION SPB 2.0 TDI 150CV
    Predefinito Dubbio cerchi audi A3 2016
    Ciao a tutti che voi sappiate queste misure montano su Audi A3 8v del 2016? 5x112, ET48
    Thanked: 767
    i dati da te forniti sono insufficienti, per capire gli ingombri del cerchio (non ci hai detto il diametro, il canale, e neppure il foro centrale)
    comunque in rete si trovano varie tabelle per le misure dei cerchioni, e io ho trovato questa, riferita ad Audi A3 8V:
    bulloni 5x112; foro centrale 57,1 mm (questi valori sono comuni a tutte le A3).
    poi, in base all'allestimento del veicolo, variano le altre misure, come segue.
    canale x diametro ; Et; misura pneumatici :
    6,5x16 et 46 / 7jx16 et 40 / 7jx16 et 48 ---> 205/55/16
    6,5jx17 et 43 / 7,5jx17 et 43 / 7,5jx17 et 51 ---> 205/50/17 - 225/45/17
    7,5jx18 et 51 / 8jx18 et 46 ---> 225/40/18
    8jx19 et 49 ---> 235/35/19
    vedi se le misure sopra riportate coincidono con i tuoi cerchioni. (se ci sono 2 mm di differenza di Et, non succede niente).
    se il foro centrale dei nuovi cerchi e' piu grande (ad es. un' altra misura del mozzo Audi e' 66 mm), si useranno degli anelli di centraggio.
    prima di fare acquisti, verifica che le misure delle nuove gomme (applicate sui nuovi cerchi) siano presenti sul tuo libretto di circolazione.
    da alcuni anni, Audi registra a libretto solo il treno di gomme montato in fabbrica (o il kit di gomme maggiorate comprato come optional, al momento dell'ordine del veicolo nuovo. Nessuna altra misura viene registrata).
    se le nuove misure che vuoi comprare non sono registrate a libretto, legalmente non puoi montare quele gomme.
    in quel caso, devi fare tu la registrazione attraverso "visita e prova" in motorizzazione, richiedendo "nulla osta" alla casa madre Audi se utilizzi cerchi marcati Audi, oppure devi seguire la procedura Nad con cerchi di altri costruttori, ecc ecc.
    le motorizzazioni hanno accumulato ritardi enormi, a causa del lockdown ci sono migliaia di pratiche in giacenza, e in molte citta italiane gli uffici MCTC forniscono appuntamenti al 2021. Valuta anche questo dettaglio, prima dell'acquisto.
    Ultima modifica di gian8p; 21-08-2020 alle 17:45
    Jun 2020
    Thanked: 7
    Lodi (LO)
    So soltanto che sono da 17 con quelle misure che ho scritto sopra :(
    Thanked: 571
    Citazione Originariamente Scritto da mirketto82 Visualizza Messaggio
    Mah, per me ce li puoi mettere.
    Il diametro per le viti è OK.
    L'ET sui 17" c'è da 43 e da 51.
    Non vedo rilevanti deviazioni
    Thanked: 767
    fatti mandare altri dati dal venditore.
    tutte le misure sono punzonate nel metallo, dietro le razze.
    si vedono anche con una foto, di solito (se il cerchio e' un minimo pulito).
    ci volgiono 3 secondi a fare una foto! insisti col venditore per avere tutte le misure precise.
    diametro 17 ed ET 48 possono andare bene nella tua A3, ma e' importante conoscere anche il canale (per "adattare" il cerchio alla larghezza dello pneumatico).
    Ad es., se monti gomme 225/45/17, di solito si usa un canale di 7,5-8 pollici.
    se per ipotesi i cerchi che vuoi comprare avessero canale 8.5 pollici, oppure 6 pollici, forse diventa eccessivo, per montare le gomme 225.
    in rete ci sono tabelle per il corretto abbinamento di gomme e canale del cerchio (entra in gioco la sicurezza di guida, direi che e' meglio non improvvisare le misure...).
    fai una ricerca, in rete c'e' tanto materiale sull'argomento gomme e cerchi, a memoria io non ricordo tutti i dati.
    Ultima modifica di gian8p; 22-08-2020 alle 06:26
    Thanked: 571
    Confermo,
    per valutare cosa succede montando dei cerchi e gomme nuove e diverse sulla tua macchina serve una verifica diversa dalla misura del diametro viti e ET.
    Dovresti raccogliere i seguenti dati:
    - Cerchi che hai (ET, canale, misura e diametro viti)
    - Gomme che hai (Misure)
    - Gomme (Misure che hai a libretto
    - Cerchi che vorresti montare (ET, canale, misura e diametro viti)
    - Gomme che vorresti montare (Misure)
    Così con uno dei tanti Wheel calculator in rete (si trovano anche in vecchie discussioni) puoi vedere che fine fa la nuova gomma sulla tua auto.
    L'abbinamento possibile tra canale e gomma si può trovare su tante tabelle.
    Se poi la domanda che volevi fare è quella che hai fatto, con i dati che hai hai già delle risposte ragionevoli, anche se non perfette, dati i dati di partenza.
    Ultima modifica di dalcro; 21-08-2020 alle 21:15
    Jun 2020
    Thanked: 7
    Lodi (LO)
    Il venditore mi ha detto che montavano su Audi A3 del 2013, cmq ecco le misure dietro i cerchi del venditore 6.0jx17h2et48 le gomme che ho io e che sono a libretto sono le 225/45/17
    Thanked: 571
    Direi che l'A3 2016 monta le gomme da 225/45 R17 su canale da 7,5"
    http://www.oemepc.com/audi/part_sing.../453971/lang/i
    La differenza è rilevante e anche la bibbia non prevede gomme da 225 su cerchi con canale 6J
    Direi che non vanno bene.
    Thanked: 767
    probabilmente sono cerchi di una A3 8P, che mamma Audi ha previsto per le gomme invernali con battistrada 205.
    dati presi dalle solite tabelle che si vedono in rete:
    6jx17 et 48 (invernali) - 7,5jx17 et 56 ---> 205/50/17 - 225/45/17
    considera che passare da canale 6j a canale 7,5j, vuol dire avere circa 4 cm di differenza, in larghezza (=1,5 pollici).
    4 cm non sono mica bruscolini! se si trattasse di pochi mm di differenza, ok, i cerchi monterebbero senza problemi, ma 4 cm di differenza mi preoccupano un po': personalmente, con gomme 225, io quei cerchi non li comprerei.
    fai scorrere gli annunci di vendita, in rete: sicuramente trovi centinaia di annunci per vendita cerchi Audi da 17 pollici, e con calma trovi i cerchi con tutte le misure giuste per le tue gomme. (canale giusto, Et giusto ecc ecc)
    Ultima modifica di gian8p; 22-08-2020 alle 13:02
    Jun 2020
    Thanked: 7
    Lodi (LO)
    Si ho saluto cerco altro grazie mille ;)
