Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: Errore spia airbag
    Jul 2020
    audi a4
    @dalcro ieri ho confrontato gli spinotti e sono praticamente identici , stessi fili con stessi colori.... può essere che nn ha gli airbag laterali questo interno ? Come faccio a capirlo ? Non ho fatto scambio , il mio vecchio lo tengo comunque io...
    Thanked: 566
    Ma, puoi sentire anche il venditore...
    Gli airbag si vedono aprendo il rivestimento ma non so quanto sia facile.
    Non vorrei fossero presenti ma "più ricchi" o, comunque, diversi.
    Confronta anno, modello e allestimento tra le due macchine.
    Jul 2020
    audi a4
    Sicuramente anno modello e allestimento diversi dalla mia , ma si può bypassare il problema è spegnere la
    Spia in qualche altro modo ?
    P.s. Il venditore è un auto demolizione
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Hai messo in moto la macchina con i sedili smontati?
    Jul 2020
    audi a4
    No no , ha fatto tutto il carrozziere , però nn aveva staccato la batteria e come si vede in allegato mi erano comparsi quei 5 errori di cui gli ultimi 3 risolto ed i primi due rimangono attivi rimanendo la spia dell’airbag accesa
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    Comunque tutti i lavori sulla parte elettrica si fanno con la batteria staccata!!!
    Dammi in pm il nr di telaio della tua macchina e di quella donatrice .
    di solito lgi errori nati per lo stacco dei connettori, scompaiono con un semplice reset (comando "clear all dtc", col vag).
    nel caso in discussione, 3 errori sono spariti, ma altri 2 rimangono (dopo il reset).
    questo significa che probabilmente c'e' qualche altra causa, presumo che non sia "colpa" del distacco batteria.
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Gli errori airbag dei sedili non scompaiono se non fai un basic settings con VAG nella centralina airbag.Con diagnosi genetica, non risolvi nulla
    Jul 2020
    audi a4
    Quindi vuoi dire che potrebbe essere anche un problema di farlo meglio con il vag??? Devo precisare che non è stato un elettrauto a farmi il reset ma è stato il meccanico , di fatti lui stesso mi ha consigliato di andare dall’elettrauto...
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Esatto
