Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Cambio ammortizzatori e molle a 300.000km quali mi consigliate?
    New Entry L'avatar di pollicino
    Nov 2019
    Campobasso (CB)
    a6 c6 2.4 BDW Avant del 2006
    Predefinito Cambio ammortizzatori e molle a 300.000km quali mi consigliate?
    Vorrei fare altri 200.000 km prima di togliere la macchina. Quali ammortizzatori, molle, supporto ammortizzatori, parapolveri e cuscinetti aftermarket mi consigliate per il giusto compromesso tra qualità e costo? Grazie per le vostre risposte.
    Thanked: 397
    è sline?
    Nov 2019
    Campobasso (CB)
    No ma valuto anche eventuale modifica.
    Thanked: 397
    io partendo da assetto non sline ho approfittato per fare ammo e molle, il kit è della bistein si chiama b12 che comprende molle Eibach progressive e ammo a gas stelo corto.
    Il risultato è eccezionale ma l’auto si abbasa di 3,5 cm circa (al livello delle sline) e diventa più rigida, costo sui 700€ circa del solo kit, valuta anche se sostituire i bracci superiori gia che tiri giù l’ammo, se non li hai ancora fatti spendi un po’ di piu, ma ci vai avanti altri 10 anni e dal punto di vista della manodopera cambia di max 20 minuti, ma li risparmieresti in caso siano da fare fra poco, non sono eterni nemmeno loro. Tutto questo se abbasarla e irrigidirla non ti crea disagio per le strade che percorri.
    Se vuoi invece “risparmiare” potresti cambiare anche solo gli ammo, consiglio comunque bilstein b4 o b6, il discorso dei bracci vale comunque, magari falli controllare prima cosi decidi se fare anche quelli.
    Kit ammo e molle b12 Bilstein compresi di parapolvere
    4 bracci superiori Meyle HD
    Tamponi cuscini Sachs
    Poi ho strafatto, ho cambiato anche le barre antirollio con quelle della RS6, trovate usate a poco, quindi ho di conseguenza cambiato anche le biellette.
    Apr 2012
    Thanked: 6
    Perugia (PG)
    Audi a 6 3.0 quattro avant
    Citazione Originariamente Scritto da pollicino Visualizza Messaggio
    Ciao hai ammortizzatori normali ? Non pneumatici ? Giusto ? Io 250 k e ancora sono non male .
    Nov 2019
    Campobasso (CB)
    Citazione Originariamente Scritto da F.audi6 Visualizza Messaggio
    Neanche i miei a 300000 sono malissimo, ma per questa macchina ci sono buone soluzioni a pochi soldi nei vari magazzini visto che è uscita di produzione da un pezzo e vi è crisi, ma li cambio più per una questione di sicurezza; vorrei ridurre la sezione e diametro di cerchi e pneumatici (ho il 19) in favore dei minori consumi ed aumentare la stabilità. Mi chiedo nei vari store online vi sono le versioni normali e sline, cosa cambia e nel caso posso metterli entrambi, è indifferente? Ripeto che voglio cambiarli di sana pianta dalle molle, ai cuscinetti, gli ammortizzatori e i parapolveri. Sono orientato verso i KYB mi sono trovato bene in passato.
    Thanked: 397
    se cambi anche le molle che si parta da sline o meno non fa differenza, io te l'ho chiesto perché se mantieni le tue molle la scelta dell'ammo è obbligata in funzione di esse, ma se cambi tutto molle comprese basta che sia un kit per 4f adatto alla tua motorizzazione e non incontri problemi.
    Nov 2019
    Campobasso (CB)
    Questo volevo sapere, ma il kit sline è quello indicato come autotelaio sportivo? E' più basso rispetto allo standar o è solo più rigido?
    Thanked: 397
    entrambe le cose
    Socio Audi RS Club L'avatar di CRIBBIOA6
    Jul 2009
    audi a6 avant 3.0 tdi quattro tiptronic
    grazie ottime informazioni ..pensavo anche io di fare questo aggiornamento anche se ancora non ho problemi particolari.
