Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Help help help! A4 b8 143cv
    Apr 2017
    AUDI A4 S-LINE TDI 143 CV
    Citazione Originariamente Scritto da rossoalfa Visualizza Messaggio
    Cerca anche di capire (sarà una frazione di secondo) se il rumore lo avverti al passaggio delle ruote anteriori o posteriori
    Inviato dal mio SM-T580 utilizzando Tapatalk
    Ciao, attenta affermazione la tua, in effetti il rumore lo percepisco appena dietro i sedili anteriori.
    La cosa strana che notavo, e' che se prendo i dossi, i rallentatori di velocità per intenderci, non sento rumori, quindi come detto nei post precedenti, escludo gli ammortizzatori.
    Un'altra cosa che ho notato è che, viaggiando ad andatura costante sopra i 90 km/h/100km/h, le buche vengono attutite regolarmente senza nessun fastidio.
    Questa sera non ho resistito, ci ho messo un po' di tempo, ma ho voluto levarmi lo sfizio di togliere il sedile anteriore lato passeggero, ma nulla, niente,0, il rumore si sente ma non si capisce da dove possa arrivare.
    So solo che ho percorso un paio di Km senza sedile lato passeggero e ogni tanto abbassavo la testa per capire da dove potesse arrivare l'incantesimo maligno, non so la gente che mi ha visto cosa potesse pensare...... auto senza guidatore? o un ebete che fa strani gesti! ASSURDO, peggio di un film di Stanley Kubrick.
    Ho controllato sia il serraggio degli ammortizzatori anteriori, che il vano motore per esaminare eventuali plastiche strane, ma anche in questo caso nulla (a mio avviso ) allentato.
    Portata in mattinata dal meccanico, sollevata sul ponte, ma tutto sembra saldo......
    Christine, la macchina infernale.........
    May 2016
    Thanked: 5
    aA5 Sportback
    Visto che la metterai sul ponte presta particolare attenzione all'impianto di scarico
    Thanked: 566
    Avevi detto che il problema era al retrotreno...
    Reset.
    Trova una "buca di riferimento".
    Fai guidare un altro e ascolta il rumore da tutti i sedili, con vetri chiusi e aperti.
    Poi vai sul marciapiede, davanti alla buca e prova a capire dell'esterno.
    Come dicevo vuota la bauliera e riprova
    Leva la cappelliera e riprova.
    Abbatti i sedili e riprova.
    Devi capire se viene da dentro o fuori, davanti o dietro.
    Note:
    - sui dossi non lavorano le barre di torsione. Su una buca lavora la barra di torsione.
    - da quello che dici potrebbe essere un pezzo pesante
    Audi lover L'avatar di clAudi
    Jun 2009
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A4
    io mi metterei nel cofano aperto (facendo guidare un amico) e cercherei di capire da dove viene il rumore . Ovviamente facendo attenzione e guidando a velocità abbastanza ridotte, su strade prive di traffico
    In questo modo dovresti capire se il rumore proviene da dentro l'abitacolo o da fuori, e anche più o meno da quale punto.
    Accelerando da 0 a 100 Km/h, il pick-up di Chuck Norris tocca punte di 200 Km/h
    New Entry L'avatar di melkisedet
    Jan 2017
    A4 B8 Avant Quattro 177cv
    Se fosse il serbatoio della benzina che si muove?
    Audi A4 B8 Avant quattro 177cv @ 206cv e 438Nm
    Assetto Eibach B12 prokit -3,5 cm
    Cerchi Tomason tn4 8,5x18 ET40
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Ingrassa i SILENT BLOCK
    Jun 2019
    Thanked: 16
    E se fosse questo a dare problemi io controllerei è un particolare che in effetti si trova molto vicino da dove dici che potrebbe arrivare il rumore.
    https://www.autoricambiservice.com/0...io-usato_16347
    May 2016
    Thanked: 5
    aA5 Sportback
    Remo.....facci sapere se ci sono novità
    Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
