Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Passaggio da assetto Ambition ad Ambiente
    New Entry L'avatar di windshield
    Jun 2018
    Frosinone (FR)
    Audi A3 SPB 2.0 TDI DPF Ambition 2008
    Predefinito Passaggio da assetto Ambition ad Ambiente
    Salve a tutti,
    ho intenzione di sostituire l’assetto ambition della mia A3 con quello Ambiente. L’idea è quella di trovare online molle ed ammortizzatori.
    Mi servirebbe una mano per trovare i codici esatti delle molle, per andare quindi a colpo sicuro nell’acquisto.
    Finora sui vari siti di ricambi ho trovato questo codice:
    1KO-411-105-xx (molle anteriori)
    Ho messo le xx proprio perché me ne vengono dati molti che differiscono solo per le ultime due lettere e non riesco a capire quale sia quello giusto.
    Ad esempio
    1KO-411-105-EN
    1KO-411-105-AK
    1KO-411-105-GN
    e così via. Stesso discorso per quelle posteriori
    Non vorrei ritrovarmi a comprare altre 4 molle Ambition.
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Non è cosi semplice,come vedi ci sono un'infinità di codici e colori sulla molla.
    Però una cosa è certa...che tipo/schema di ponte monti? Multilink o ponte torcente?
    Se la memoria non mi inganna,sulla 8V la ambition monta uno schema Multilink e la base uno torcente.
    Non sono al corrente se sia cosi pure per la 8P,se così fosse,non puoi montare molle con schema/ponte torcente vs Multilink e viceversa.
    Se lo schema del ponte posteriore fosse uguale sulla 8P (Ambition e Ambiente),puoi valutare queste.
  4. Il seguente utente ringrazia Marcy_68 per questo messaggio
    windshield (04-09-2020)
  5. #3
    Jun 2018
    Frosinone (FR)
    Chiedo scusa, avrei dovuto specificare il modello. Ero convinto comparisse nella schermata dell’account.
    Ho una Audi A3 Sportback 8P del 2008, dietro ha il multi-link e davanti McPherson.
    Poco fa spulciando un po’ sul forum, qualcuno condivise una lista con i codici delle varie componenti. Ci sono anche le molle in versione ambiente e il codice riportato è questo:
    1K0-411-105-EN (anteriori)
    8P0-511-115-F (posteriori)
    Su un sito di parti oem risultano, ma risultano anche altri 4/5 codici, anch’essi compatibili!
    Che dire, sono più confuso di prima! Ahaha
    Per quanto riguarda l’annuncio che hai condiviso, a dire il vero l’ho già visto ma non posso nascondere di aver un po’ paura che ci sia scritto “ambiente” ma che magari non sia così. Che mi spediscano una cosa per l’altra insomma, non avendo la possibilità di fare il reso. Per questo ho deciso di complicarmi la vita e comprarle nuove
  6. #4
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Compare il modello dell'auto,ma non è questo il punto.
    Come ti dicevo,bisogna verificare se nella versione Ambiente sia montato un ponte Multilink.
    Se nella versione Ambiente monta un ponte Torsen,non puoi montare queste molle sulla tua Multilink.
  7. #5
    Jun 2018
    Frosinone (FR)
    Per quello che so, l’A3 8P non prevede il ponte torcente. Questa scelta è stata introdotta a partire dai modelli più recenti sulle motorizzazioni con meno di 150 cavalli.
    A quanto ho letto sul tuo profilo, hai una A3 con assetto S-Line.
    Posto che la sensazione di rigidezza sia soggettiva, come ritieni il tuo assetto dal punto di vista del comfort?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. #6
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Come dici bene...è soggettivo,io mi trovo bene.
    Ritornando alle molle,prima di risponderti ho dato uno sguardo su Etka e appunto risultano una marea di codici.
    Purtroppo non viene menzionato a quale modello/versione di auto appartengano,quindi non saprei esserti di aiuto.
  9. Il seguente utente ringrazia Marcy_68 per questo messaggio
  10. #7
    Jun 2018
    Frosinone (FR)
    Ti ringrazio comunque per il tempo.
    Credo che a questo punto la soluzione migliore sia quella di contattare direttamente Audi.
  11. #8
    Thanked: 566
    Prova, ma ho dei dubbi.
    In Audi trovi magazzinieri cortesi e competenti che con il tuo libretto ti danno il ricambio perfetto ma la tua domanda sarà "vorrei un ammortizzatore o un assetto più morbido".
    Loro sono in grado di dirti quali pezzi ha il modello dei tuoi sogni ma non sanno se va sulla tua.
    Comunque fai una prova ma se non risolvi considera che forse ottieni di più da un rivenditore di ammortizzatori, via internet e mail, dicendo quale macchina hai e cosa vuoi ottenere: sarà lui a scartabellare i suoi cataloghi e farti delle proposte.
    Ultima modifica di dalcro; 07-09-2020 alle 08:27
  12. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    windshield (07-09-2020)
  13. #9
    Jun 2018
    Frosinone (FR)
    Secondo voi è possibile montare ammortizzatori Ambiente su molle Ambition?
    Quali “effetti collaterali” potrebbero esserci?
  14.
  15. #10
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Secondo mè l'ammortizzatore Ambiente,Ambition,S-line è lo stesso....è la molla che definisce l'altezza da terra e rigidità delle versioni.
    Curiosità...perchè questa scelta? mi auguro tu abbia quantomeno provato una versione Ambiente per questa decisione.
    Se cosi fosse,basta che ti rivolgi alla concessionaria con il numero di VIN dell'auto (Ambiente) e/o codici di allestimento...ti dovrebbero dare i codici di cui necessiti.
    Non credo ti possano aiutare diversamente senza VIN e/o codici allestimento di una versione Ambiente.
