Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Centralina ABS nessuna risposta dalla centralina
    Jul 2020
    Treviso (TV)
    Audi A4 B7 Sedan 2.0 TDI 16v, 103Kw
    hai per caso eseguito dei lavori pressi volante,ultimamente?
    P1699
    no non ho toccato il volante da 3 anni che ho la macchina...
    comunque da quello che ho capito la centralina abs ha problemi di collegamento con la centralina motore, siccome la centralina motore fa da gateway
    allora a questo punto il problema si sposta sulla ECM centralina motore, questa sera e/o domani verifico i collegamenti dalla centralina motore a quella dell'abs e del volante, il problema quasi sicuramente è la..almeno io lo spero perchè dovrò risolverlo prima o poi questo problema
    Citazione Originariamente Scritto da maxim.borta Visualizza Messaggio
    il cruise control funziona??
    l'errore P1699, presente nella tua diagnosi, parla in modo esplicito della leva del cruise.
    vai a vedere il link di Marcy 68 (cioe' clicca su quel "P1699" di colore azzurro, nel messaggio di Marcy...).
    un unico guasto, di solito crea vari errori in varie centraline, a cascata. (perche' varie centraline si aspettano un segnale, che non arriva).
    nel tuo caso, il cruise dialoga col motore (ovvio), e con l'abs (ad es. il cruise si disattiva quando premi il freno).
    il dialogo avviene attraverso la linea canbus (una coppia di fili twistati= attorcigliati fra loro, su cui passano segnali digitali, mi pare a 5 volt, comuni a tutte le centraline).
    se manca la comunicazione bus con l'abs (come emerge dagli errori nella tua diagnosi, postata al mess. #1), per logica uno dei fili twistati dovrebbe essere interrotto, o c'e' uno spinotto ossidato, o e' innestato male, ecc ecc.
    nel tuo caso, la diagnosi non "vede" la centralina Abs, perche' presumo che anche il dialogo verso lo strumento di diagnosi avvenga sempre attraverso la linea bus. (ma non ho certezza assoluta, fai altre ricerche).
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    Allora questo modello non ha la centralina getaway . Il tuo problema è L comunicazione bus tra varie centraline in primo piano e la centralina ABS che non comunica con la centralina motore perché hai qualche filo interrotto oppure qualche connessione interrotta .A questo punto è meglio che ti rivolgi ad un elettrauto che abbia anche i schemi .
    Thanked: 567
    Ti può aiutare anche questa discussione http://forum.audirsclub.it/showthrea...t=#post1468989
    (purtroppo già si raccomandava un Elettrauto di buon livello)
    Ultima modifica di dalcro; 11-09-2020 alle 09:13
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Giusto per,capita che le pompe ABS brucino l’elettronica (specialmente queste datate) se vai in un centro bosch,te la rigenerano
    Citazione Originariamente Scritto da enricopc Visualizza Messaggio
    l'utente ha gia sostituito la pompa abs (ricambio usato). Ed ottiene ancora lo stesso errore in diagnosi.
    allora anche il ricambio usato era guasto? che sfi..
    anni fa c'era un richiamo per l'abs delle golf 5 e Audi A3 8P (mi pare d ricordare gli anni di produzione 2009-2010, o giu di li').
    per la A4 b7 in discussione, c'e'e stato un qualche richiamo per il sistema abs?
