Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Centralina ABS nessuna risposta dalla centralina
    Jul 2020
    Treviso (TV)
    Audi A4 B7 Sedan 2.0 TDI 16v, 103Kw
    Predefinito Centralina ABS nessuna risposta dalla centralina
    Buonasera, ho un problema da un po di giorni ormai. La mia batteria era andata e non riuscivo ad accendere la macchina, ho provato a caricarla ma girando la chiave ho sentito un rumore tipo uno "stak" come se ci fosse stato un corto circuito. Provando a fare la diagnosi vag non riesco a collegarmi alla centralina ABS, mi dice "nessuna risposta dalla centralina. Allora ho provveduto a comprare una centralina ABS nuova, ma lo stesso non mi fa collegare. Aggiungerò anche la scansione VCDS. La mia domanda è innanzitutto come mai non si collega..seconda cosa vorrei sapere tutti i collegamenti che hanno a fare con la centralina ABS, quali sono i fusibili e magari anche uno schema elettrico. Controllando lo spinotto che si collega alla centralina ABS vedo che comunque l'alimentazione che arriva è 12.80V circa su 2 fili, il problema e sugli altri piccoli che arriva ben poca corrente, sapete dirmi quanta corrente dovrebbe arrivare? Magari si misura in ohm? Non sono molto pratico nel campo elettrico..grazie in anticipo a chi mi sa rispondere
    Venerdì,04,SETTEMBRE,2020,00:56:29:00009
    VCDS -- Emulatore di VAG/VAS basato in Windows Esecuzione su Windows 10 x86
    Versione del VCDS: ITT 20.4.1.1
    Versione di dati: 20200519 DS317.0
    www.vag-com-italiano.com
    VIN: WAUZZZ8E76A245394 Matricola:
    Chilometraggio: 260360km Ordine di Lavoro:
    Tipo di Telaio 8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
    Centraline 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
    67 69 75 76 77 77
    VIN: WAUZZZ8E76A245394 Chilometraggio: 260360km
    Indirizzo 01: Motore Etichette: ITT\03G-906-016-BLB.clb
    N°. di Ricambio SW: 03G 906 016 JD HW: 028 101 265 4
    Componente: R4 2,0L EDC G000SG 9643
    Versione: --H02--- N° di Serie:
    Codifica: 0000072
    Nº Officina: WSC 01379 264 64017
    VCID: 6ED37BBF79970CF6E8-803A
    1 Guasto/i riconosciuto/i:
    005705 - Bus dati della trazione messaggio mancante dalla centralina ABS
    P1649 - 000 -
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 01100000
    Priorità dei Guasti: 2
    Frequenza dei Guasti: 19
    Azzeramenti del Contatore: 255
    Chilometraggio: 260366 km
    Indicazione di Tempo: 0
    Dati congelati:
    RPM: 0 /min
    Velocità: 4.0 km/h
    Carico: 0.0 %
    Tensione: 12.54 V
    Bits bin.: 11101100
    Coppia: 0.0 Nm
    Bits bin.: 00000000
    Readiness: 1 1 0 0 0
    Indirizzo 08: Climatizzatore Etichette: ITT\8E0-820-043.clb
    N°. di Ricambio: 8E0 820 043 BL
    Componente: A4 Klimaautomat 2832
    Codifica: 00000
    Nº Officina: WSC 00000
    VCID: 6CD771B71C8BFEE6C6-513C
    01312 - Bus dati della trazione
    79-00 - Leggere la memoria guasti, per favore
    Indirizzo 09: Centrale elettr. Etichette: ITT\8E0-907-279-8EC.clb
    N°. di Ricambio: 8E0 907 279 L
    Componente: int. Lastmodul ECE 0704
    Codifica: 00031
    Nº Officina: WSC 06325
    VCID: 3B7582EB2965A95E1F-4B18
    2 Guasti riconosciuti:
    01498 - Lampadina della luce posizione destra (M3)
    29-00 - Cortocircuito a massa
    01504 - Luce targa -X
    30-00 - Interruzione/cortocircuito su positivo
    Indirizzo 15: Airbags Etichette: ITT\8E0-959-655-94.clb
    N°. di Ricambio SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
    Componente: Airbag 9.41 H12 3730
    Versione: 91H12373 N° di Serie: 0036M00BBFF/
    Codifica: 0033622
    Nº Officina: WSC 06325 000 00000
    VCID: 3B7582EB7A65A95E1F-806E
    Subsistema 1 - N° di Serie: 6332DRB40305901BC
    Subsistema 2 - N° di Serie: 6342DRB403140A27B
    Subsistema 3 - N° di Serie: 6352ARB4010F2B22F
    Subsistema 4 - N° di Serie: 6362ARB4010C66A6O
    Subsistema 5 - N° di Serie: 63729RB400E33CA3S
    Subsistema 6 - N° di Serie: 63829RB400E34D25P
    01316 - Centralina freni
    004 - Senza segnale/comunicazione
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 01100100
    Indirizzo 16: Volante Etichette: ITT\8E0-953-549.clb
    N°. di Ricambio: 8E0 953 549 Q
    Componente: Lenksáulenmodul 0601
    Codifica: 00041
    VCID: 4189F0034B89C38E45-4B18
    Nessun Guasto riconosciuto
    Indirizzo 17: Cruscotto Etichette: ITT\8E0-920-9xx-8EC.clb
    N°. di Ricambio SW: 8E0 920 931 P HW: 8E0 920 931 P
    Componente: KOMBI+WFS 4 H14 0110
    Versione: 0110 N° di Serie: 00000000000000
    Codifica: 0006141
    Nº Officina: WSC 80093 222 69422
    VCID: 356194D35F417F2EE9-5178
    Indirizzo 25: Immobilizzatore Etichette: ITT\8E0-920-9xx-8EC.clb
    Codifica: 0006141
    Indirizzo 37: Navigatore Etichette: ITT\8E0-035-192-RNSE.clb
    N°. di Ricambio SW: 8E0 035 192 D HW: 8E0 035 192 D
    Componente: RNS-E HIGH EU H72 0650
    Versione: 04S N° di Serie: AUZBZ7F1129449
    Codifica: 0301113
    VCID: 25414493EFE10FAE59-51B2
    00858 - Collegamento tra uscita frequenza intermezza radio all amplificatore di antenna
    011 - Interruzione
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 01101011
    Priorità dei Guasti: 5
    Frequenza dei Guasti: 74
    Azzeramenti del Contatore: 57
    Data: 2005.02.11
    Tempo: 20:51:29
    Dati congelati:
    Chilometraggio: 655350 km
    Conto: 409
    Orologio: 00:46
    Dati congelati:
    Data: 2005.02.11
    Tempo: 20:44:25
    Dati congelati:
    Bits bin.: 0010
    Conto: 1102
    Orologio: 20:44
    Indirizzo 46: Sistema Comfort Etichette:. ITT\8E0-959-433-MAX.clb
    N°. di Ricambio: 8E0 959 433 CE
    Componente: Komfortgerát T23 4035
    Codifica: 06752
    VCID: 76E353DF52C7343620-4B32
    Subsistema 1 - N°. di Ricambio: 8E1959801G
    Componente: Tõrsteuer.FS BRM 0706
    Subsistema 2 - N°. di Ricambio: 8E1959802G
    Componente: Tõrsteuer.BF BRM 0706
    Subsistema 3 - N°. di Ricambio: 8E0959801E
    Componente: Tõrsteuer.HL BRM 0606
    Subsistema 4 - N°. di Ricambio: 8E0959802E
    Componente: Tõrsteuer.HR BRM 0606
    6 Guasti riconosciuti:
    00956 - Chiave 2
    35-00 - -
    00532 - Tensione di alimentazione
    37-10 - Difettoso/a/i/e - Sporadico
    01559 - Porta lato guida
    57-10 - guasto elettrico nel circuito - Sporadico
    01811 - Tensione di alimantazione per centralina sportello lato guida (J386)
    01560 - Porta lato passegero
    01812 - Tensione alimentazione per centralina sportello lato passeggero (J387)
    Indirizzo 55: Profond. Proiettori Etichette: ITT\8P0-907-357.clb
    N°. di Ricambio: 8P0 907 357 F
    Componente: Dynamische LWR H01 0010
    Versione: 00000001 N° di Serie:
    Codifica: 0000005
    VCID: 3D718CF36471A76E21-8068
    004 - Senza segnale/comunicazione - Spia di Guasti accesa
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 11100100
    Azzeramenti del Contatore: 0
    01317 - Centralina nel cruscotto (J285)
    013 - Leggere la memoria guasti, per favore - Sporadico
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00101101
    Frequenza dei Guasti: 0
    Azzeramenti del Contatore: 39
    Indirizzo 56: Radio Etichette: ITT\8E0-035-192-RNSE.clb
    Codifica: 0301113
    VCID: 25414493EFE10FAE59-5196
    011 - Interruzione
    Dati congelati:
    Data: 2005.02.11
    Tempo: 20:51:29
    Dati congelati:
    Conto: 409
    Orologio: 00:46
    Dati congelati:
    Data: 2005.02.11
    Tempo: 20:44:25
    Dati congelati:
    Bits bin.: 0010
    Conto: 1102
    Orologio: 20:44
    Indirizzo 76: Aiuto Parcheggio Etichette: ITT\8E0-919-283-8EC.clb
    N°. di Ricambio SW: 8E0 919 283 D HW: 8E0 919 283 D
    Componente: Parkhilfe 4-Kan H06 0010
    Versione: 00H06000 N° di Serie: 00067802020606
    Codifica: 0000004
    VCID: 3169A0C3AB29530EB5-515A
    Fine-----------------------(Tempo trascorso: 07:10)------------------------
    Indirizzo 01: Guasti cancellati
    Indirizzo 08: Guasti cancellati
    Indirizzo 09: Guasti cancellati
    Indirizzo 15: Guasti cancellati
    Indirizzo 16: Guasti cancellati
    Indirizzo 17: Guasti cancellati
    Indirizzo 25: Guasti cancellati
    Indirizzo 37: Guasti cancellati
    Indirizzo 46: Guasti cancellati
    Indirizzo 55: Guasti cancellati
    Indirizzo 56: Guasti cancellati
    Indirizzo 76: Guasti cancellati
    67 69 75 76 77 77
    Codifica: 0000072
    P1649 - 000 -
    Dati congelati:
    Dati congelati:
    RPM: 0 /min
    Velocità: 4.0 km/h
    Carico: 0.0 %
    Tensione: 12.69 V
    Bits bin.: 11101100
    Coppia: 0.0 Nm
    Bits bin.: 00000000
    Readiness: 0 0 1 1 1
    Codifica: 00000
    Codifica: 00031
    VCID: 3B7582EB2965A95E1F-4B32
    Codifica: 0033622
    Codifica: 00041
    VCID: 4189F0034B89C38E45-4B32
    Codifica: 0006141
    VCID: 356194D35F417F2EE9-515A
    Codifica: 0006141
    Codifica: 0301113
    Codifica: 06752
    Codifica: 0000005
    Dati congelati:
    Codifica: 0301113
    Codifica: 0000004
    VCID: 3169A0C3AB29530EB5-5178
    Fine-----------------------(Tempo trascorso: 07:21)------------------------
    Indirizzo 09,8E0 907 279 L, canale 1 adattato da,30,a,30,
    Questi sono gli errori che mi rimangono dopo aver fatto qualche verifica, messo un po di pulitore contatti qua e là...
    Codifica: 0000072
    P1649 - 000 -
    Dati congelati:
    Dati congelati:
    RPM: 0 /min
    Velocità: 4.0 km/h
    Carico: 0.0 %
    Tensione: 12.54 V
    Bits bin.: 11101100
    Coppia: 0.0 Nm
    Bits bin.: 00000000
    Codifica: 0000005
    Dati congelati:
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    non per mettere la pulce anzi in questo caso un'alce nell'orecchio ma c'è qualquadra che non cosa.... in alcune centraline segnala 655000 km in altre 260.000 km ..... l hai presa usata ?? spero per te che non sia così
    Jul 2020
    Treviso (TV)
    Eh ci ho fatto caso da poco, l'auto l'ho presa usata però secondo me se proprio ha 650mila chilometri il motore e stato sostituito perché è in buone condizioni ancora
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    apparte il problema del kmetraggio, ma prima di comprare centralina ABS (voglio sperare almeno usata), sarebbe stato meglio trovare la causa... prima del problema con la batteria, era tutto ok?
    Jul 2020
    Treviso (TV)
    Sisi era tutto ok prima..purtroppo più di un meccanico mi ha detto che la causa era la centralina..e mi sono fidato..poi ho comprato il vag da poco anche per sperare di risolvere queato problema
    Thanked: 566
    Quei meccanici hanno sparato, ti hanno fatto spendere un po' a casaccio; meglio un Elettrauto perchè più avvezzi a lavorare con la corrente elettrica.
    Hai problemi di configurazione e di cablaggi elettrici che non tutti sanno risolvere.
    Inoltre può essere stato fatto casino col motore e te non sai più cosa c'è di originale sul mezzo.
    Bada di avere la vecchia centralina perchè non vorrei convenisse riparare la vecchia anzichè montare la nuova.
    Il punto chiave è che ti serve uno specialista veramente competente e non se ne trova.
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    se prima era tutto ok, è plausibile che sia andato in corto qualcosa alla riaccensione dopo il cambio batteria, certo come scritto già sopra, serve un elettrauto competente e tanta pazienza, due doti non facili da trovare di questi tempi…. ti auguro di risolvere, tienici aggiornati...
    Jul 2020
    Treviso (TV)
    http://www.syntag.ru/other/vag/8e/wa...3_abs_shit.pdf
    Stasera o domani provo controllare i fili can-bus, spero vivamente di trovare il problema. Questi giorni sono talmente incasinato che non ho ne 5 minuti liberi ne il tempo di portarla dall'elettrauto.
    Comunque immagino che i fili can-bus non abbiano fusibili perché penso che i fusibili siano collegati solo all'alimentazione(correggetemi se sbaglio).
    Quindi se l'alimentazione arriva alla centralina, i fusibili sono ok, la centralina al 90% funziona (l'ho presa un demolitore che conosco da anni e dubito mi venda qualcosa che non funziona, e in ogni caso i codici della centralina che ho acquistato sono identici a quella vecchia) rimangono dunque solo i cavi che portano i dati da una centralina alla altra(?) o che portano i dati alla centralina motore(?).
    Mi rimane solo da capire da dove partono e dove arrivano i fili della centralina, dallo spinotto j104(centralina ABS) allo spinotto nero 17 poli sul montante A in basso.
    Ho messo in allegato il link dello schema elettrico del sistema ABS, magari a qualcuno può essere utile.
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    se hai interruzioni sulla linea can-bus, in diagnosi trovi sicuro errori
    al mess #1, in effetti qualche errore in diagnosi emerge... diciamo almeno una dozzina!!!
    e quasi tutti puntano a "databus", oppure "no signal/no communication", ecc ecc.
    consiglio al nostro amico @maxim.borta di cercare le spiegazione degli errori presenti nella diagnosi, nella sezione wiki di ross-tech (o anche solo con google, vedrai che ti escono mille risposte).
    inserisci nel campo di ricerca i codici: 01316, poi P1649, ecc, cioe' i codici numerici presenti nella tua diagnosi, stampati all'inizo di ogni riga che descrive i guasti.
