Pagina 3 di 6 PrimaPrima 123456 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 55
Discussione: Sostituzione xeno su a6 4f avant my2010
    Aug 2014
    A6 4F avant s-line 2.0 TDI/ A3 8L 1.8
    Solo per info: qual è il tempo massimo che la batteria può rimanere staccata senza “arrecare” disguidi a centraline varie? Settaggi vari?
    Thanked: 571
    Mah, io l'ho staccata per tutta la quarantena, senza problemi (ho la macchina fuori mano e non mi piace il mantenitore, lontano da casa).
    Sulle Audi più antiche si perde la memoria degli alzacristalli elettrici automatici, delle stazioni radio e talvolta va reinserito il codice segreto radio e per questo basta lo stacco della batteria pochi secondi.
    Non ci sono problemi alle centraline più importanti
    Jul 2020
    Thanked: 8
    Trieste (TS)
    Nelle 4F non c'è problema di memoria radio e codice, hanno il CP quindi già protette.
    Solo alzacristalli.
  5. Il seguente utente ringrazia Virul per questo messaggio
    dalcro (09-09-2020)
  6. #24
    Feb 2012
    Genova (GE)
    Audi A6 avant 2.5 TDI quattro Tiptronic
    CP?
    Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
  7. #25
    Aug 2014
    Component protection
  8. #26
    Feb 2012
    Genova (GE)
    Quindi stacco la batteria, quando serve, e quando la riattacco devo solo riprogrammare i finestrini?
  9. #27
    Thanked: 571
    Si, puoi fare così oppure, come ha evidenziato auras80 nella pagina precedente, non stacchi niente e fai tutto senza staccare la batteria purchè non accenda il quadro e/o le luci
  10. #28
    Thanked: 767
    Citazione Originariamente Scritto da nickfury65 Visualizza Messaggio
    credo che anche l'orologio del cruscotto perda la memoria. si cancellano anche i dati del computer di bordo (media di consumi ecc).
    se ricordo bene, dopo il distacco dela batteria si accendono anche un paio di spie gialle (airbag e volante, mi pare).
    NON spaventarti, non si e' rotto niente, quelle 2 spie si spengono da sole, dopo aver percorso pochi metri in strada (i vari sistemi elettronici a bordo della vettura fanno un check e si ricalibrano).
    insomma: e' poca roba, poco disagio e poca fatica per ri-sistemare le varie memorie: decidi tu se vale la pena staccare la batteria (hai la sicurezza di non fare corto-circuiti durante i lavori, ecc).
  11. #29
    Aug 2014
    Qualcuno che ha installato e provato le lampade xeno indicate nel primo post?
  13. #30
    Thanked: 571
    Per me sono le originali.
    Poi, come per gli olii, i freni e le gomme, ci saranno buongustai che propongono Philips o varianti di colore.
    Purtroppo si ritorna lì, per sapere quali sia il marchio/tipo delle tue devi smontarle.
    Io le ho messe sulla TT e sono così identiche che non si vede la differenza quando ne cambi una.
