Pagina 5 di 6 PrimaPrima 123456 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 55
Discussione: Sostituzione xeno su a6 4f avant my2010
  1. #41
    Thanked: 566
    Se sono opacizzati all'esterno si.
    Carrozziere che lucida e ridà il trasparente 40-50 -Euro per faro.
    Feb 2012
    Genova (GE)
    Audi A6 avant 2.5 TDI quattro Tiptronic
    No, la lente interna
    Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
  4. #43
    Thanked: 566
    Per ora non risultano laboratori che aprono e puliscono i fari all'interno.
  5. #44
    Predefinito Sostituzione xeno su a6 4f avant my2010
    io adesso ho il muso della macchina completamente smontato e i fari sono sul bancone, prima di rimontari ho intenzione di dargli una bella pulita, sulla prerest le lente si poteva smontare su questi non lo so non li ho ancora aperti
  6. #45
    Thanked: 566
    Interessante... facci sapere.
  7. #46
    Aug 2014
    A6 4F avant s-line 2.0 TDI/ A3 8L 1.8
    Luci sostituite. Diciamo che non è proprio “comodo” per non usare un altra parola. Unica cosa notata alla prima accensione che una della due (nuove) risulta un po’ “azzurra” rispetto all’altra. Può essere? Hanno un tempo di “assestamento”?
  8. #47
    Thanked: 566
    Mah! Direi di no, comunque si tratterà di 2 o 3 ore.
    Vedi le scatole delle lampade per vedere se sono dello stesso lotto, ma c'è poco da fare.
    Facci sapere tra un po'.
    Se fosse stato facile ti avrei proposto di scambiare le lampade per vedere se è la lampada o il faro, ballast compreso.
  9. #48
    Aug 2014
    Dalle scatole sembra tutto ok....
  10. #49
    Aug 2014
    Qualche "buona" soluzione per rendere un po' più "luminoso" il faro xeno della a6 4f rest? Non è possibile che dopo solo un anno le lampade (d3s osram xenarc) sembrino come un lumino del cimitero...d'accordo che già di base il faro non è il massimo....
    Jul 2023
    Verbano Cusio Ossola (VB)
    Audi A6 allroad 2008
    se è rest sono d3s garantito, e non serve smontare il parautri, lato destro basta smontare l’airbox poi è abbastanza comodo, lato sx io ho trovato il metodo, basta allentare il supporto della vasca del liquido del servosterzo e sollevarla un po’, non è comodo ma ci si riesce
    Confermo quello che dice Luca e il metodo più efficace senza smontare troppi pezzi io sulla mia ho già eseguito il lavoro e ci sono riuscito senza problemi
