Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Cambio dischi freni con maggiori dimensioni
    Mar 2020
    Trieste (TS)
    A4 Avant 2008 (B7) 20 TDI 103kW
    Predefinito Cambio dischi freni con maggiori dimensioni
    Ciao a tutti.
    Si è accesa la spia delle pastiglie dei freni.
    Ho controlla tutte le ruote per capire di quali pastiglie si tratta ed ho notato che tutti 4 i dischi sono consumati - labbro sul bordo del disco.
    Il meccanico mi consiglia di sostituire almeno i dischi anteriori che secondo lui sono messi peggio.
    Vista l'occasione pensavo di mettere dischi maggiorati.
    Ho i cerchi estivi da 18 e invernali da 17, quindi non mi interessa perdere la possibilità di montare i 16.
    Cosa mi conviene cercare ? (pensavo di montare l'impianto del 3.0 o simili)
    Non mi interessa una cosa esagerata, ma visto che devo cambiare, cambio in meglio !
    Thanked: 566
    Solo un dubbio... Ma le pinze e i supporti pinza non cambiano?
    Mar 2020
    Trieste (TS)
    Ovviamente se metto dischi con diametro maggiore, le pinze devono stare piu' esterne.
    Quindi:
    O le pinze vanno sostituite
    O il supporto pinze va sostituito.
    Giusto per fare un'esempio, sulla mia mountain bike, le pinze per i freni a disco sono sempre le stesse, ma in base alle dimensioni del disco che scelgo (160,180,203), devo mettere il supporto per le pinze corretto (160,180,203).
    Thanked: 566
    Bene (leggendoti sembrava che tu volessi cambiare solo i dischi).
    Mar 2020
    Trieste (TS)
    No, io ho scritto che "pensavo di montare l'impianto del 3.0 o simili"
    Ma vorrei avere info / pareri / opinioni...
    Jul 2008
    Thanked: 11
    Savona (SV)
    Audi S3 8l, A4 b6 avant quattro
    io ho messo l'impianto del 3.0 e va benissimo. i dischi sono 320x30 e pinze del 3.0, se cerchi nei post vecchi trovi sicuramente info
