Risultati da 11 a 20 di 32
Discussione: Luci sotto porta
    Thanked: 200
    Allora la modifica ha generato il guasto di qualcosa. Strano che il problema, qualunque esso sia, sia solo da una parte.
    Prova con una scansione se c'è qualche errore.
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 67
    A4 2.0 2002
    hai un problema comune per le serrature che non segnalano l'apertura sul display lcd e di conseguenza non si accende neanche la plafoniera e neanche la lucci pozzanghera
    hai due alternative : 1 smonti le serrature e pulisci bene i motorini (sono 2) ma puo ritornare il problema
    2 compri due serrature nuove circa 35-40 / cad amazon) e le cambi
    Feb 2020
    Credo sia un problema elettrico
    Spero non si siano bruciati i sensori nei moduli
    Farò un po’ di prove con controllo errori e cablaggi
    Comunque vi aggiorno
    Thanked: 200
    ...Ciò può accadere per rottura dei cavi elettrici nel mantice tra porta e montante anteriore o per guasto della serratura porta dove sta lo switch.
    Fai una scansione...
    Beh...
    Feb 2020
    Secondo me, il lato sx va bene solo per fortuna
    Ipotizzo ci voglia un diodo di sbarramento sul circuito
    Thanked: 200
    Beh, se il circuito di cui parli è la luce LED, di per se è già un diodo e poi se a staccare i fili aggiunti il problema resta, quello che ipotizziamo pare strano.
    Comunque costa poco provare.
    Feb 2020
    Ho scollegato il nuovo impianto sulla sx, ma niente
    Non accende la plafo interna, ne la segnalazione di porte aperte su lcd
    Thanked: 200
    Si, l'avevo letto quando l'hai scritto
    Feb 2020
    Appena ho più tempo, smonto tutto a dx e riparto da zero!!
    Thanked: 502
    cone gia detto da altri utenti, il guasto piu probabile e' un filo spezzato nel soffietto passa-cavi, oppure il microswitch rotto sulle serrature (guasto piuttoato comune, su molte Audi).
    pero' io farei una verifica, con calma, anche nelle codifche vag.
    magari hai modifcato un bit sbagliato, quindi non hai attivato le luci di cortesia, e hai disattivato qualcosa altro, in modo inconsapevole.
    se hai una vecchia scansione, salvata in tempi precedenti ai lavori delle luci di cortesia, prova a ripristinare il coding presente in quella vecchia scansione.
    (lo devi sovrascrivere a mano, dentro la rispettiva centralina. NON esiste un backup automatico, col vag).
    verifica se le differenze tra i 2 coding sono "congrue", cioe' se e' variato solamente un byte, quello riferito alle luci di cortesia (magari, senza volere, hai messo la spunta su 2 caselle, anziche una sola, muovendo di fretta il mouse, e questo errore di codifica genera i malfunzionamenti. boh.)
    vedi se rimettendo il coding vecchio si risolve il problema (non funzioneranno le luci di cortesia, ovvio, ma potrebbe tornare a funzionare la segnalazione dentro il cdb, e la plafo, all'apertura portiere).
