Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: BKD fatica a salire di giri
    Mar 2020
    Bari (BA)
    Audi A3 8p Sline 2007
    Predefinito BKD fatica a salire di giri
    Buonasera, mi chiedevo se fosse normale che la mia A3, 2.0 140cv con sigla BKD e quini iniettore pompa, facesse fatica una volta raggiunti i 3000 giri a salire di giri.
    Per esempio se in terza affondo il pedale, la macchina schizza sui 2000 giri, ma una volta raggiunti e superati di poco i 3000, ci mette una eternità per raggiungere i 3500/3800 giri(max non sono andato oltre), come se non avesse piu spinta.
    A detta del meccanico: "queste macchine sono cosi", ma per me c'è qualcosa che non va.
    Premetto che sono state controllate le seguenti cose: test compressione, iniettori, pompa di iniezione, pompa serbatoio,filtro gasolio e debimetro.
    Thanked: 567
    Turbina?
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    filtro DPF ?
    Thanked: 567
    Ci sarebbero spie accese, comunque una scansione male non farebbe...
    Mar 2020
    Bari (BA)
    per quanto riguarda il dpf, il mio modello ne è sprovvisto, ed inoltre è stata eliminata l'egr.
    spie accese non ce ne sono, recentemente ho avuto problemi con lo spegnimento della macchina e di perdita di potenza per via del filtro intasato presente nella pompa del serbatoio.
    ieri ho fatto anche una diagnosi e non risulta alcun errore, anzi è la prima volta che nella voce engine esce questa dicitura: engine status sporadic communication error 1000
    Thanked: 567
    Vedi se il filtro carburante si è intasato di nuovo ma non credo sia lui perché strattoneresti.
    Fai vedere la turbina e la sua gestione.
    Mar 2020
    Bari (BA)
    Non credo sia il filtro poichè è stato ripulito anche il serbatoio,inoltre i sintomi sono differenti, prima infatti non c'era proprio potenza o come hai detto tu strattonava.
    Allora credo proprio sia la turbina, inoltre ho notato che in rilascio ad esempio in terza, non ad altissime velocità si sente tipo ululare, invece in accelerazione la turbina si fa sentire parecchio ma non senza fischiare.
    per quanto riguarda questa dicitura : engine status sporadic communication error 1000 non sai dirmi nulla?
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da mike9721 Visualizza Messaggio
    Non credo sia il filtro poichè è stato ripulito anche il serbatoio,inoltre i sintomi sono differenti, prima infatti non c'era proprio potenza o come hai detto tu strattonava...
    Infatti temevo ci fosse sporco residuo ma se hai lavato il serbatoio (e, spero, il filtro pompa) tutto OK.
    ...per quanto riguarda questa dicitura : engine status sporadic communication error 1000 non sai dirmi nulla?
    In rete si parla di errore dopo mappatura...
    Mar 2020
    Bari (BA)
    Si la pompa è stata sostituita, quindi sono sicuro non sia quella...
    mmh capito, quindi credo derivi dal fatto che il meccanico abbia fatto eliminare la egr elettronicamente...bene... quindi dovrei far controllare la mappa giusto?
    Thanked: 567
    La mia non era una sentenza ma uno spunto...
    Senti chi c'ha messo l'email cosa ne pensa.
    Comunque sembra non impattare sul tuo problema.
