Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Nuovo arrivo S3 sportback
    Sep 2020
    Como (CO)
    Audi S3 Sportback 8V, Porsche 987 Boxster S
    Predefinito Nuovo arrivo S3 sportback
    ciao amici, ho da poco acquistato una S3 sportback del 2016 (300cv/S-tronic 6 marce),
    dai pochi chilometri percorsi la reputo un auto molto versatile, comoda, dinamica e con
    il plus non indifferente della trazione integrale.
    Utilizzandola, mi sono però accorto, che (..almeno sul mio modello...) non vi è la possibilità
    di visualizzare ne la temperatura olio e acqua (..non ho il Lap timer),
    ne tanto meno il livello dell'olio all'accensione, cosi' come l'indicazione della velocità "in digitale".
    Quali funzioni extra si possono far attivare tramite OBD ??
    Zona Como/Varese sapete dove posso rivolgermi??
    un saluto a tutti ed un ringraziamento a chi vorrà intervenire
    ciao Paolo
    Citazione Originariamente Scritto da bronco1970 Visualizza Messaggio
    ... Quali funzioni extra si possono far attivare tramite OBD ??
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...-8VA-VAG-12-12
    nel link vedi varie codifiche della A3 telaio 8V. Poi tutto dipende dalle centraline installatenel veicolo: le serie piu' vecchie hanno meno funzioni attivabili, e le piu' nuove hanno molte protezioni, percui in alcuni menu non si riesce piu' ad entrare.
    per il vag = vcds di ross-tech, lo compri con poca spesa in rete (copie pirata da 20 a 50 euro, su aliexpress o anche da siti in italia, ma prega che funzionino bene... a volte nelle copie pirata ci sono bug).
    oppure ci sono le app per il telefono, ad es. obdeleven (molto gettonata, negli ultimi mesi. Cerca in rete i dettagli di funzionamento).
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    ma hai il cruscotto analogico? (sul virtual la temperatura olio e' di serie)
    ciao Paolo
    Sep 2020
    Como (CO)
    ...il mio cruscotto purtroppo e’ analogico...non son sicuro maa, l’S3 8v prima serie, ( 300cv) non so’ neanke se
    aveva la possibilità di averlo Virtual....
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    si si, era in optional ma c'era.
    Sul quadro analogico non sono ferrato, per cui non so se si possa mettere temp olio o acqua
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    ciao Paolo
    la PFL non aveva il virtual.... io avevo l's3 come la tua e per accedere al lap timer dovevi premere il tastino menu sul volante, e poi scorrere fino a lap timer, sempre nello stesso menù c e anche la velocità digitale, comunque devi attivarlo tramite vag.... ti conviene prenderlo che ti servirà per tutto e poi segui le guide, (tra cui disattivare quel maledetto start and stop)
    Sep 2020
    Como (CO)
    Citazione Originariamente Scritto da federicofiorin Visualizza Messaggio
    ..ecco...é proprio quello che mi piacerebbe fare, attivare Lap Timer e quindi indicazione temperatura olio e velocità,
    cosi come disattivare lo Start&stop che proprio non sopporto!!...mi innervosisce....
    Acquistare il Vag, potrebbe essere sicuramente utile, maa..da assoluto neofita non me la sento di "trafficare" con i parametri,
    mi piacerebbe affidarmi a chi ha già fatto queste modifiche con successo..........se qualcuno può aiutarmi??....
    Feb 2014
    Thanked: 17
    AUDI S3 SPORTBACK STRONIC
    Io ho S3 pf full optionals e non c’era la possibilità di ordinare il virtual, sennò lo avrei fatto. Mi sono fatto inserire la temperatura olio sul sottomenu, ovvero ruotando la rotella che indica media oraria, consumi, ecc. in maniera di consultarla senza dover attivare lap timer. Di fatto è l’informazione che tengo sempre, perché a mio avviso è la più importante. In concessionaria me l’hanno attivata in pochi minuti.
