Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Errore Vag 5F
    Audi lover L'avatar di Armaudi
    Jan 2012
    Ravenna (RA)
    A6 4G C7
    Predefinito Errore Vag 5F
    Ciao a tutti, oggi mi è comparso questo errore nella 5F, ho fatto la scansione perché non mi esce l'aria calda, nella centralina 8 invece tutto regolare, infatti l'aria fredda funziona benissimo, qualcuno mi sa aiutare?
    Address 5F: Information Electr. Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Control Module Part Number: 4G0 035 666 J HW: 4G0 035 666 H
    Component and/or Version: H-BN-EU H52 0798
    Software Coding: 050100010303E3ED05D0EB3E00000003E00001020200000000
    Work Shop Code: WSC 02391 785 00200
    VCID: 2F3B13A1D71EB2A3FB9-807A
    2 Faults Found
    03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
    000 - -
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 61
    Mileage: 132742 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.09.30
    Time: 08:57:02
    Freeze Frame
    Bin. Bits: 00000000 00001000
    Bin. Bits: 10000000 00000000
    Bin. Bits: 01000000 00010000
    Bin. Bits: 00000000 00000000
    03278 - Functionality Limited due to Missing Messages
    000 - -
    Freeze Frame
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 61
    Mileage: 132742 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.09.30
    Time: 08:57:09
    Freeze Frame
    Bin. Bits: 00000000 00000100
    Jan 2012
    Ravenna (RA)
    A6 4G C7
    nessuno riesce a darmi una mano please :P ?
    Thanked: 568
    Non avevo risposto perchè ci capisco il giusto ma il problema che segnali è in zona MMI, forse fibre ottiche e non è legato al Clima.
    Direi un motoposizionatore ma se non hai errori mi resta poco da dire
    Jan 2012
    Ravenna (RA)
    A6 4G C7
    Grazie mille per la risposta, adesso l'ho portata in audi vediamo che dicono, perché esce aria tiepida e non calda dalle bocchette ....strano.... temperatura a 90 gradi dell'acqua
    Jan 2012
    Ravenna (RA)
    A6 4G C7
    Per discorso aria calda era il termoracambiatore intasato, sorco, sostituzione e pulizia di tutto il circuito....
    Citazione Originariamente Scritto da Armaudi Visualizza Messaggio
    Per discorso aria calda era il termoscambiatore intasato, sporco, sostituzione e pulizia di tutto il circuito....
    per curiosita', quanto e' costato l'intervento? riesci a suddividere la spesa tra ricambi e manodopera?
    il radiatorino del riscaldamento abitacolo di solito e' molto nascosto, e' sotto a mille altri pezzi del cruscotto, e ci vuole un sacco di manodopera per raggiungerlo.
    con le tariffe Audi, e una vettura usata come la mia A3, probabilmente si supera il valore residuo dell'auto...
    Ultima modifica di gian8p; 07-10-2020 alle 21:41
    Thanked: 568
    Condivido la domanda...
    Ho dei sospetti
    Jan 2012
    Ravenna (RA)
    A6 4G C7
    Totale sui 900€ tra pezzo e pulizia di tutto il circuito, 10 ore di lavoro
    Jan 2012
    Ravenna (RA)
    A6 4G C7
    adesso oltre al termoscambiatore, salta fuori che nel fare la pulizia si sia intasata una valvola che costa la bellezza di 180€, qua vogliono tirare su il piu possibile, anche perche se fai la pulizia e hai paura che la valvola si rovini la smonti e la pulisci a parte....non vai a fare manovre che la andrebbero a rovinare, ma forse è solo un mio pensiero....
    Thanked: 568
    Normale cialtroneria.
    Non oso dirlo, ma non vorrei che fosse guasta fin da prima.
    Il termoscambiatore intasato te l'hanno reso?
    Perché non vorrei che non abbiano valutato il malfunzionamento della valvola e abbiamo cambiato uno scambiatore buono...
    Fatti dare il codice di questa valvola.
    Ultima modifica di dalcro; 14-10-2020 alle 20:33
