domani vado in officina, e mi faccio dare anche i pezzi vecchi rotti ( se non li hanno sospetto siano in malafede)
e per fortuna sono andato in service audi....farò reclamo ad auditalia comunque
Beh,
non penso siano in malafede ma vorrei vedere lo scambiatore otturato che si prova senza smontarlo (dando acqua nel vano motore ai tubi di mandata e vedendo come esce) perchè temo che il problema sia sempre stata la valvola e abbiano cambiato un radiatore buono.
Poi alla prova tutto il lavoro fatto non ha sortito l'effetto atteso, le cose, se ho capito bene vanno come prima, e ora devono cambiare la valvola.
Danni allo scambiatore si possono avere solo se è molto in basso e qualcuno ha messo il turafalle nel circuito.
Purtroppo quando Audi cambia il pezzo buono non dice mai "ho sbagliato!" ma bensì sostiene che i pezzi guasti erano due.
Ovviamente questo è un sospetto che non si può mai dimostrare. Quindi devi prenderla con filosofia e pensare che mentre di scambiatori guasti si parla poco e di valvole guaste (dipende da quale è) si parla talvolta, a te sono toccati ambedue.
si capisco,
purtroppo a ravenna come service audi siamo messi male, prossima volta andrò da Reggini a Rimini, sono molto piu competenti.
comunque posso richiedere i pezzi vecchi sostituiti e verificare se il radiatore effettivamente era tappato
la valvola sostituita era la v-4h0121671d valvola refrigerante, dal radiatore è uscita questa roba
https://ibb.co/XDNPw57
dubito che quella poca sporcizia abbia tappato il radiatore
quindi mi hanno fatto spendere la bellezza di 599€ per pulizia e valvola refrigerante + 791.90 per il radiatorino
tra l'altro gli avevo chiesto di sistemarmi la discesa dei finestrini (tenendo premuto scende solo il finestrino del lato guida) non sono stati capaci di risolvere, mi hanno detto se gli lascivo la macchina un altro giorno perchè non hanno capito come mai fa cosi, assolutamente no!! incompetenza di officina
