Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Sostituzione batteria e relativa codifica
    Aug 2014
    A6 4F avant s-line 2.0 TDI/ A3 8L 1.8
    Predefinito Sostituzione batteria e relativa codifica
    Ciao a tutti, in procinto a sostituire la batteria della mia a6 4f avant sto verificando nel forum tutti i passaggi dovuti. A prescindere dalla scelta/marca della batteria e della procedura di codifica indicata nel forum, ho provato a leggere qualcosa anche nel libretto uso e manutenzione. A pagina 24 indica: “se la batteria viene scollegata, il calcolo dell’intervallo di tempo fino al cambio dell’olio successivo viene interrotto”. Vi risulta questa cosa?
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    non mi risulta…
    batteria se non compri quella dotata di BEM sticker (ovvero seriale da inserire), rimani sullo stesso valore di a/h dell'originale
    Aug 2014
    Qualcuno può darmi riscontro in merito a quello che ho trovato nel manuale uso e manutenzione (A pagina 24 indica: “se la batteria viene scollegata, il calcolo dell’intervallo di tempo fino al cambio dell’olio successivo viene interrotto”) ? Vuoi utilizzate una batteria tampone oppure staccate la vecchia batterie e sostituite con nuova direttamente?...naturalmente poi la codifica!
    il manuale di uso e manutenzione della mia A3 (piu o meno, sono stessi anni di produzione della 4F, quindi presumo che abbiano la stessa logica nel quadro strumenti), non dice nulla.
    io ho staccato la batteria un buon numero di volte, per qualche ora in occasione di manutenzioni, senza mai riscontrare problemi nel contatore del service, ne' altre grane.
    anche nel forum, io non ho mai sentito nessun utente che lamentasse grane col contatore del service.
    per deduzione logica, i giorni del contatore non possono scorrere, quando la batteria e' scollegata... (intendo quel menu dove ti dice "service fra 245 giorni e xxx KM", ecc).
    se stacchi la batteria per 6 mesi (es macchina cabrio usata solo in estate ecc), il contatore del service non sa quanto tempo e' passato (e appena ricolleghi la batteria, ti dira' 244 gg!! il sistema probabilmente "pensa" che e' passato solo un giorno, invece di 6 mesi...). ovviamente il contatore dei km dal service rimarra' invariato.
    e' solo un mio ragionamento. Puo' essere plausibile?? Avete alte idee?? (o info precise dalle officine, ecc??)
    Thanked: 567
    Anch'io stacco la batteria e non ho problemi di calendario Service.
    Anzi, avendo il calendario che non conta i giorni ma si aggancia all'orologio atomico in qualche modo potrebbe fregarsene anche dello scollegamento di 2-3 mesi.
    D'altronde per me il manuale è sacro
