Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Audi A6 si è spenta e non parte
    Jul 2009
    Frosinone (FR)
    AUDI A3 8L 01 AUDI A4 B9
    la spia candelette si accende per una dozzina di guasti differenti.
    nel forum possiamo tirare a indovinare, visto i pochi dati che ci hai fornito. (ma non ci si indovina quasi mai!!)
    nel manuale di uso e manutenzione, la spia candelette viene definita "guasto generico" al motore.
    ci vuole una scansione, per capire qualcosa in piu.
    L'officina Audi appena avra tempo fara' questa benedetta scansione, e ti comunichera' i risultati, le riparazioni necessarie, ecc.
    un problema gravissimo che colpisce i motori common rail Audi in produzione circa 10-12 anni fa, e' la pompa CP4.
    fai qualche ricerca in rete e ne capirai di piu'.
    attenzione che le serie di A6 piu vecchie montavano motori iniettore-pompa, senza cp4, quindi quel problema non esisteva.
    tu che motore hai? trovi la sigla precisa al punto P.5 del librettto di circolazione
    (senza dati, si tira solamente a indovinare, come dicevo poche righe sopra...)
    Questa mattina sono passato ma come al solito la macchina non l’aveva nemmeno guardata cmq ho fatto la foto al libretto è il motore è BPP.speriamo bene grazie a tutti
    ---------- Post added at 11.24.47 ---------- Previous post was at 11.19.19 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da Eldin95 Visualizza Messaggio
    Proverei a dirtela cosi al volo perche anche a me e successo, ex proprietario aveva fatto dpf off senza svuotare il dpf, andando a 50/60kmh volevo accelerare e tadan auto che si spegne, spia candellette, provo riaccendere e nulla, chiamato meccanico, mi ha detto di provare a svitare le viti che stan sulla turbina dal lato scarico, svitate quelle la macchina ha tornato a funzionare, sono stato dal meccanico cosi, abbiam svuotato il benedetto dpf e ora e tornata meglio di prima, altra problematica che puo essere, attuatore turbina, non apre o chiude bene e allora non si accende, ma sono solo ipotesi, fino a che non fai diagnosi non saprai nulla.
    Grazie l’attuatore turbina già l’ho cambiato però con uno usato è il dpf già l’ho svuotato poco tempo fa. Spero che fa presto già sono troppi giorni
    Jul 2009
    Frosinone (FR)
    Bello, mi piace!
    Quindi abbiamo (riassumo)
    • Pompa carburante
    • Filtro carburante
    • Finito carburante
    • Pompa HP
    • EGR
    • Emissioni-Sonde lambda
    • DPF intasato
    • Attuatore turbina
    e un commento generico (riassumo):
    • non ci sono abbastanza notizie per dare una risposta
    • nel forum possiamo tirare a indovinare, visto i pochi dati che ci hai fornito
    • sono solo ipotesi, fino a che non fai diagnosi non saprai nulla
    Spero tutto questo sia di aiuto
    Siamo tutti in attesa, facci sapere.
    ciao a tutti dopo un mese sono riuscito a capire il problema alla mia auto e la valvola della pressione del rail che si è rotta meccanicamente perche dalla diagnosi non dava nessun problema,dopo che l'officina mi ha chiesto 427 euro per fortuna guardando in giro sono riuscito ha comprarla nuova a 90euro + spedizione.per fortuna si risolto con molto meno credevo gia che dovevo rottamarla.grazie a tutti
    Nov 2011
    Barletta Andria Trani (BT)
    iniettori pompa a memoria solo i 2.0 da 136 e 140cv e comunque il 2.7 del 2006 dovrebbe montare ancora la cp3
    .....mentre invece una 2.7 (tedesca importata) del 2008, cioè la mia, dovrebbe montare la CP4?.......
    Thanked: 5
    A4 b8 2.7 190cv
    Citazione Originariamente Scritto da SeiperQuattro Visualizza Messaggio
    se ho capito bene, il modello da 190 cv soffre di questo problema.
    La tua, se non sbaglio è la 180cv quindi con ancora la CP3.
    Ma meglio aspettare conferme da chi ha più competenza e memoria storica :)
    Nov 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Orlac Visualizza Messaggio
    Grazie comunque per la (relativa) tranquillizzazione......
    Gallina vecchia fa sempre buon brodo!
    Predefinito Audi A6 si è spenta e non parte
    solo le restyling montano le cp4
    quindi il 2.7 da 190 e il 3.0 da 240
    le altre tutte cp3 di cui mai sentito rotture
    comunque col vag si può controllare la pressione del rail
