Risultati da 11 a 20 di 24
Discussione: Dimensioni pneumatici a libretto S3 2021 GY
    New Entry L'avatar di arandax
    Nov 2018
    Trento (TN)
    A3 Sedan Sport 2.0 TDI SLine 150cv 8V FL
    No, ho espressamente indicato che la misura é a libretto, inizialmente infatti il customer care ha detto, se é a libretto é omologato. Poi, risposta correttiva di cui sopra.
    Thanked: 566
    Vabbè, grazie.
    Non capisco ma mi adeguo.
    Cambio discorso sempre in tema.
    Aspetta di vedere il libretto; non vorrei che la cifra di Audi contenesse anche la pratica di aggiornamento libretto.
    Carta canta e villan dorme!
    Nov 2018
    Trento (TN)
    Sono rimasto interdetto anch'io, ma é una risposta che ho avuto non solo dai produttori di cerchi ma anche da chi li vende.. mah.. ad ogni modo vi saprò dire tra 1 mese e mezzo quando arriverà l'auto.. non vedo l'ora!
    Ot: bella macchina, ce l'ho avuta e mi é rimasta nel cuore!
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    ma quello che fa testo son le gomme, la misura indicata sulla carta di circolazione si riferisce a quelle, mica ai cerchi, di cui foro di centraggio, off-set, canale ecc nulla vi e' riportato.
    in sostanza, se monti delle misure di gomme che sono gia' al libretto dalla casa, non vedo problema alcuno nella scelta dei cerchi (ovviamente evitando canali maggiorati di '3 ed ET tendenti allo zero....)
    Nov 2018
    Trento (TN)
    Ma la legge dice che per le vetture immatricolate dopo il 2015, si montino cerchi omologati
    Posto link, non so se si può.. ma qui i casi, il punto 4 é il mio caso.
    UPDATE: elenco il punto 4 senza link esterno:
    "4) Auto immatricolate dal 1 Ottobre 2015 in poi
    Cerchi/gomme di misura a libretto.
    Due soluzioni:
    -bisogna acquistare dei cerchi in lega che abbiano campo di applicazione specifico (ovvero contengano un documento che riporta modello e caratteristiche cerchio e modelli di auto compatibili, rilasciato dal produttore del cerchio) e farsi rilasciare una dichiarazione del gommista di montaggio "conforme".
    Non serve riportare nulla a libretto, basta conservare i documenti di cui sopra in auto.
    -bisogna acquistare cerchi in lega che abbiano omologazione specifica per quel modello, il produttore per ottenere l'omologa deve rispettare in tutto e per tutto le caratteristiche di uno dei cerchi di serie (diametro, canale, pcd, foro centrale, et, carichi)
    In questo caso sul cerchio è riportata l'omologazione UN/ECE °124****. I cerchi saranno corredati di documento di omologazione. Non serve fare alcuna procedura. In Italia MAK è il marchio che ha scelto questa strada."
    Ultima modifica di arandax; 09-10-2020 alle 17:32
  7. Il seguente utente ringrazia arandax per questo messaggio
    dalcro (09-10-2020)
  8. #16
    Thanked: 566
    @kevin: quello che fa testo è misura gomme, misura cerchio, canale cerchio ed ET. Questa è la legge e le misure del cerchio devono essere rispettate come l'omologazione del claxon o della scatola filtro. Sulla carta di circolazione non possono scriverci tutti i contenuti dell'omologazione e scrivono la misura gomme e niente più. Non è che quanto non è descritto sulla Carta di Circolazione è libero. Sta su documenti depositati, che devono essere rispettati
    Concordo sul fatto che è meno difficile che ti chiappino ma discutere di questo non mi pare appropriato.
    Nota che arandax comprerebbe cerchi identici a quelli proposti da Audi come misura, canale ed ET e il venditore glieli rifiuta (siamo a diversi scambi di opinione in merito).
    A me non è mai accaduto che il venditore chieda cosa ci fai comunque sarebbe bene la legge che cita arandax, che non è la legge NAD appunto perchè lui vuole montare cerchi che presume di avere sulla carta di circolazione che deve arrivare. Ho proposto di vedere la carta di circolazione. se ci sono le misure delle gomme che vuole montare non deve fare una beata mazza, se non ci sono bisogna fare la procedura NAD e ci vuole la Certificazione del Produttore di cerchi.
    Vediamo...
    Update
    Citazione Originariamente Scritto da arandax Visualizza Messaggio
    http://www.gardustech.com/it/content...-come-funziona
    Mi inchino! Grazie!
    Questo dettaglio della legge mi è nuovo e forse serve proprio a bloccare ET e Canali non omologati
    Quindi serve sapere se cerchi gomme e cerchi che hai a libretto o no. Questo è il punto
  9. #17
    Nov 2018
    Trento (TN)
    esattamente, questo è il punto. La legge (decreto ruote d.m. 20) dice che il cerchio deve essere omologato, proprio come il clacson e la scatola del filtro.
  10. #18
    Thanked: 566
    Era una novità per me.
    Ho studiato la Gazzetta Ufficial (DM Nr. 20) ed è abbastanza complessa.
    Poi ci sono le varie illustrazioni (legalmente non fanno testo ma praticamente aiutano a capire) e si trovano dei punti curiosi tipo
    - il gommista deve essere della Regione della Motorizzazione alla quale ci rivolgeremo per accelerare i controlli
    - occorre versare circa 50 Euro, dipende dalla Regione, ma poi si deduce che se metti i cerchi dotati di COC che introduce il riferimento alla Fitment list e i cerchi sono omologati, oltre al Certificato del gommista non serve altroperchè non bisogna annotare niente sul libretto quindi probabilmente in questo caso non si versa niente.
    Quindi COC e Fitment list servono comunque.
    Vabbè, tanto devi aspettare il libretto per capire se Audi ti ha messo le misure che hai segnalato o no.
  11. #19
    Nov 2018
    Trento (TN)
    infatti.. io comunque sono caduto dalle nuvole con sta storia, pensavo di prendere un cerchio a caso e stop. Ma è ovvio che nel mio caso il problema si riconduce tutto al fatto che l'auto è appena uscita, tra 6 mesi sto casino non ci sarà più dato che i vari produttori aggiorneranno le loro omologhe.
  13. #20
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    per cerchio OMOLOGATO si intende che il fabbricante rispetti una certa normativa per la sua costruzione, questa cosa non c'entra nulla con le MISURE riportate a libretto…
    puoi montare un cerchio omologato dal suo produttore (poniamo OZ) ma se la misura del pneumatico che lo "indossa" non e' riportata sulla carta di circolazione, non sei comunque in regola.
    per quanto riguarda canale del cerchio, off-set, foro di centraggio ecc, sono dati che sono riportati solo ed esclusivamente sulla fiche di omologazione con cui il costruttore ha ottenuto il CoC (certificate of conformity), per cui difficilmente (MOLTO difficilmente) qualcuno ti potrà contestare qualcosa nel corso di un classio controllo, a differenza di distanziali o gomme fuori dal passaruota che sono facilmente evidenziabili anche agli occhi di un agente poco esperto.
    per intenderci, poniamo il caso limite che io abbia come misura sul libretto 225/40-18 e la mia macchina sia equipaggiata con dei cerchi da 19 e gomme da 19 con la scritta fittizia "225/40-18", beh nessuno mi dirà mai nulla...
