Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: spegnimento fari
    Feb 2020
    Salerno (SA)
    audi A3 S.B. 2.0 tdi 150cv S-line
    Predefinito spegnimento fari
    scusate, sapete se si puo' impostare lo spegnimento anticipato delle luci esterne? mi spiego meglio, se ho impostato la modalità luci su automatico, quando di sera scendo dall'auto e chiudo con il telecomando, rimangono le luci esterne accese per circa 10 secondi e poi si spengono, vorrei anticipare lo spegnimento.
    grazie
    Thanked: 765
    quel meccanismo si chiama coming-leaving home, nelle Audi. l'idea e' di illuminare il vialetto di casa, o un parcheggio buio , ecc, mentre ti allontani o ti avvicini alla macchina (così riesci ad evitare le pozzanghere, o uno scalino, ecc).
    quel gadget c'e' anche nella mia A3 8P, e sinceramente l'ho usato 3 volte, solo per fare il figo con gli amici (e' sostanzialmente un gadget inutile: non illumina mai la zona che ti interessa!! la macchina e' sempre girata col muso nella direzione sbagliata, esempio contro il muro del parcheggio...).
    nel tuo caso , ci dovrebbe essere un menu di controllo specifico nel MMI, credo nella sezione car, poi illuminazione esterna. (NB: non ricordo a memoria i menu della 8V, ma con un po' di logica arrivi da solo, al menu giusto).
    poi entri in un sotto-menu, e ci dovrebbe essere il comando on/off (per disattivare del tutto i fari alla chiusura/apertura col telecomando), e credo che ci sia anche un timer (forse due timers, per fissare il tempo di funzionamentio dei fari in apertura e in chiusura).
    ma temo che 10 secondi siano gia' il tempo minimo, previsto dai progettisti (il tempo max e' 1 minuto, mi pare).
    cerca eventualmente altre info in rete, utilizzando le parole chiave "coming leaving home"
    Feb 2020
    Salerno (SA)
    grazie mille sei stato già fin troppo esaustivo.
    Thanked: 566
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    quando avevo la a3 anch'io ad essere sincero l'ho usato poche volte contate
    Veramente inutile ma fa cool
    A4 avant b8 2.0 tdi
    Thanked: 765
    Citazione Originariamente Scritto da antonioivano Visualizza Messaggio
    facci sapere se sei riuscito a modificare i tempi di accensione dei fari (o spegnere del tutto quella funzione):
    descrivi i menu del MMI e i vari passaggi, con precisione: aiuterai altri utenti, se faranno una ricerca in futuro, per lo stesso problema dei fari "coming leaving home".
    Feb 2020
    Salerno (SA)
    La funzione nel mmi la trovo, ma sui tempi di spegnimento non mi sembra di vedere niente da poter modificare, magari provo di nuovo e vediamo
    Thanked: 765
    ... sui tempi di spegnimento non mi sembra di vedere niente da poter modificare, magari provo di nuovo e vediamo
    nella mia A3 anno 2007, vecchisima, i timer del coming leaving sono impostabili nel fis, cioe' nel display piccolo dentro al quadro strumenti.
    vuoi vedere che anche nei modelli A3 piu' nuovi hanno lasciato il menu dei timer nel fis?? (anziche metterlo nel MMI, come mi aspettavo io??).
    hai il libretto di istruzioni? ci hai dato una occhiata?? (se non ce l'hai, lo trovi on-line, gratuitamente, nel sito myaudi, registrandoti col numero di telaio).
    a questo punto, direi di controllare cosa contiene il tuo fis (il menu fis dovrebbe essere comandato con i tasti sul volante, ma ci sono tante versioni differenti uscite nel corso del tempo, e non mi ricordo a memoria tutti i comandi).
    se non trovi i timer del coming leaving nemmeno nel fis, allora bisogna lavorarci col vag (=computer di diagnosi).
    nella centralina 09 i timer ci sono di sicuro (nel menu "adaptation", o roba del genere, visibile col vag)
    Thanked: 566
    Yess, messaggio #4
    Feb 2020
    Salerno (SA)
    allora vi posso confermare che sul leaving home non si possono modificare i tempi di spegnimento. o si tiene su on o su off.
