Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Sostituzione termostato
    Mar 2020
    Bari (BA)
    Audi A3 8p Sline 2007
    Predefinito Sostituzione termostato
    Salve a tutti, sapreste indicarmi come sostituire il termostato (ed anche dov'è collocato) sul tdi 2.0 140cv bkd e successivamente come effettuare la sostituzione e lo spurgo del liquido refrigerante?
    ps consigliate anche una pulizia con prodotti appositi prima di mettere il nuovo liquido?
    Thanked: 564
    Col mio software di ricerca trovo questo: https://www.youtube.com/watch?v=OD_P...BlagojeKalinic e questo https://www.youtube.com/watch?v=K6Ua...=ThomasEXOVCDS
    Valuta se il termostato e il motore corrispondono.
    Pulizia circuito refrigerante no; fai un pieno d'acqua e fai girare il motore col riscaldamento acceso. Risvuoti tutta l'acqua svuotando dal tubo basso del radiatore, rimetti il tubo e metti il refrigerante. Giri d'intorno per 2km e ri-rabbocchi a livello.
    Mar 2020
    Bari (BA)
    Grazie per la risposta.
    quindi che tu sappia non c'è una vite di spurgo in questo impianto?
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Vedi se alla tua portata come lavoro.
    Mar 2020
    Bari (BA)
    Per questo mi sto informando, e poi se non avessi un pò di manualità e non avessi effettuato altri lavori non lo avrei neanche chiesto.
    Jul 2014
    Thanked: 113
    clikka su "VEDI"
    Mar 2020
    Bari (BA)
    Scusa non avevo visto , grazie.
    Thanked: 564
    Lo sapevo ma il sistema refrigerante è caricato sottovuoto e quindi non penso sia il metodo che userà mike.
    Comunque con il riempimento manuale cambia poco. Non ci sono viti di spurgo (come sarebbe piaciuto anche a me).
    Alla seconda tornata, col refrigerante devi riempiere il serbatoio a palla 2cm sopra il livello, fai girare il motore col riscaldamento acceso, fino a che i tubi radiatore non diventano caldi, via via dai un po' di gas e vedrai il livello scendere (lo spurgo avviene così) e dovrai rabboccare.
    L'unica cosa che puoi fare (con i guanti) è stringere i tubi acqua tipo mungitura, per far muovere le bolle alle loro pareti e facilitare lo spurgo.
    Aspetta fino a quando hai aria calda dalle bocchette abitacolo e i tubi radiatore sono caldi.
    Poi metti a livello e fai un giro. Ci sta che il livello cali ancora un paio di volte e rabboccasenza problemi: è lo spurgo che prosegue fino alla perfetta evacuazione di tutte le bolle d'aria.
    Mar 2020
    Bari (BA)
    Cosa intendi per seconda tornata?
    Si, comunque userò il metodo manuale.
    Mar 2020
    Bari (BA)
    Un'altra domanda, consigli l'acqua demineralizzata o potrebbe andar bene l'acqua di un comune depuratore di casa (quello installato sul lavandino)?
