Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: Problema rumore a freddo scarico
    Jul 2020
    Predefinito Problema rumore a freddo scarico
    Buongiorno ragazzi ma e normale che a freddo faccia un rumore lo scarico come di ferraglia? Inoltre i terminali di scarico neri mi si stanno scrostando!
    E poi ancora a freddo l auto quando accelero sembra che sia ferma ,va su di giri ma è come se non accelerasse
    se ci descrivi la macchina (motore, anno, km totali percorsi, l'hai comprata nuova o usata, ecc), riusciamo a capire qualcosa in più sulle possibili cause dei guasti.
    il rumore allo scarico potrebbe anche semplicemente essere una fascetta allentata (dove si uniscono i vari pezzi dello scarico), una lamiera para-calore con una vite allentata, o un anello di gomma rotto, ecc. (se e' cosi', sei fortunato: in teoria e' una riparazione banale e poco costosa).
    la vernice che si scrosta, girano molto le balls, ma anche qui la vedo una riparazione emplice: puoi sistemare i terminali con una bomboletta di vernice "alte temperature" (se vuoi fare presto, e ti accontenti del risultato. Altrimenti senti una officina).
    il fatto di non vedere aumentare la velocita' quando aumentano i giri motore, invece e' piu' preoccupante, e mi fa pensare alla frizione.
    Ma da quello che descrivi non si capisce bene: a te sembra che slitta la frizione? potrebbe essere usurata, dopo tantissimi km. boh. (tra l'altro: hai il cambio manuale oppure automatico??)
    ripeto che non ci hai detto nulla della macchina, e quindi possiamo solo tirare a indovinare!!
    Ultima modifica di gian8p; 09-10-2020 alle 20:32
    Jul 2020
    Si hai ragione...e un rs3 8v fl opf con 12 mila km del 2019
    Non mi sembra un problema.di frizione onestamente dopo 12 mila.km,inoltre il rumore dello scarico lo fa solo a freddo
    Citazione Originariamente Scritto da giuseppe198122 Visualizza Messaggio
    ... il rumore dello scarico lo fa solo a freddo
    la mia idea di una fascetta allentata, nei punti dove si uniscono i vari pezzi della tubazione di scarico, opure una lamiera para-calore ugualmetne allentata, ecc, non e' da escludere: col calore il metallo dilata, e non fa più rumore. (mentre a freddo il metallo si ritira, e i pezzi accoppiati fra loro prendono "mezzo mm" di gioco, e si potrebbe causare quel rumore. Solo ipotesi, da verificare sollevando sul ponte la macchina, scuotendo poi lo scarico, ecc, per capire dove si origina il rumore).
    siccome e' una macchna recentissima, e per logica e' ancora in garanzia (2 anni, per legge, sui veicoli nuovi), io ti consiglio di chiedere una verifica di quei malfunzionamenti, alla tua concessionaria.
    compila il tuo profilo, cosi i dati del veicolo verranno mostrati nella vignetta alla sinistra dei messaggi (e in futuro sapremo di cosa stiamo parlando)
    Ultima modifica di gian8p; 09-10-2020 alle 20:31
    Jul 2020
    Ho ancora 4 anni di garanzia quindi la porto sicuramente in officina per un controllo
    Grazie per i consigli
    Dec 2011
    Thanked: 59
    RS3 Sportback FL pre opf
    Il rumore a freddo dello scarico è normale, se capisco correttamente cosa intendi per ferraglia, io lo decriverei come delle lamelle metalliche che vibrano.
    Lo scarico che si scrosta è capitato diverse volte, anche sui forum esteri, qualcuno ha ottenuto la sostituzione in garanzia, qualcuno si è arrangiato riverniciando il terminale con vernici dedicate. Personalmente proverei a far valere l'estensione garanzia.
    Il discorso della mancata risposta in acellerazione è più inquietante, senti l'assistenza.
    Thanked: 567
    Il rumore diverso dello scarico a freddo non è mai normale.
    Certo, lo fanno passare per normale e qualcuno si adatta.
    Le verifiche sono da fare prima all'esterno come ha detto gian, scuotendo lo scarico verso alto-basso e DX-SX nonchè paracalore avvitati che sono non fermati, gomme di supporto danneggiate/sganciate ed eccessiva vicinanza con parti ferme oppure a un serraggio del terminale non stretto.
    Piano prove B: il fatto che avvenga solo a freddo fa purtroppo pensare a un diaframma interno libero, a un tubo che entra nei vari diaframmi con gioco e simili . Poi i gas di scarico scaldano tutto, ci sono delle dilatazioni termiche e tutto va a posto.
    Ripetere le prove a freddo e a caldo, sempre sul ponte per andare a guardare, se esce il rumore, da dove viene.
    Eventualmente lasciare la macchina sul ponte e ascoltare il rumore quando emerge, dopo aver fatto raffreddare il motore.
    La Dacia non lo fa, la Mahindra non lo fa, la Dongfeng non lo fa... perchè lo deve fare un'Audi RS3 nuova di pacca?
    Dec 2011
    Thanked: 59
    https://www.youtube.com/watch?v=LkANWW-5ht0
    Pare non essere lo scarico, e come dicevo è normale.
    In ogni caso sperisce in pochi secondi dopo l'avviamento.
    Jul 2020
    Citazione Originariamente Scritto da sommergibile Visualizza Messaggio
    Si è esattamente questo il rumore che fa...per quanto riguarda mancata risposta all accelerazione a freddo lo fa solo quando l auto è nei primi secondi dopo l accensione
    Sep 2017
    Brescia (BS)
    TT RS
    TTRS 2018 , cambiato lo scarico in garanzia .
    Vibra la “ molla “ della valvola di scarico . Non si può cambiare perchè è tutto saldato .
    A me hanno cambiato tutto il finale .
    Inn garanzia ovviamente
