La mia ha iniziato verso i 10K per poi peggiorare giorno con giorno.
In Audi hanno dovuto registrare il rumore e hanno inviato il video per l’autorizzazione alla garanzia.
In ogni caso a valvola chiusa blocca con la punta del cacciavite la cappella del perno e vedrai che smette .
Questa è la prova che sia quello .. Se non smette è altro
E’ un lavoro di 5 minuti de hai un amico che accelera mentre tu blocchi il perno
Il rumore segnalato da Giusepoe 198122 sembra essere provocato dalla wastegate e non dallo scarico,. Il problema è presente in altre auto turbo di brand diversi ( tra questi non rientrano Dacia , Mahindra ecc con motori completamente differenti, magari senza la valvola in questione.....).
Visto che il rumore dura pochi secondi all’accensione e che è presente in tutti gli esemplari, io me lo tengo.
azzz.... la wastegate comanda la geom variabile, nelle turbine moderne.
personalmente, sentire rumori dalla turbina non mi lascerebbe trranquillo (per di piu' su vetture nuove, di un marchio blasonato, e in un allestimento corsaiolo come la RS3!!).
tanti piccoli dettagli dimostrano che la qualità costruttiva di Audi sta calando vistosamente!!
Grazie ragazzi comunque è inaccettabile che un auto di 1 anno abbia problemi di perdita Vernice ai terminali di scarico
Se poi il rumore e normale ok
il rumore che senti non sono le valvole dello scarico, ma è la wastgate, tutto normale, anche la mia lo fa, per lo scarico che si scrosta non so cosa dirti, perchè per ora non ho problemi, ho 4 anni di garanzia vediamo se capiterà....
https://www.youtube.com/watch?v=moJ6CqUkRdw
Non dicevo che chi ha il rumore deve tagliarsi le vene, ma che è un'errore tecnico da contestare e lo dimostrano le sostituzioni in garanzia effettuate.
Un esempio di errore tecnico sono anche le pernacchie e le fiammate in rilascio o la rumorosità di scarico oltre i limiti di legge.
Massimo rispetto a chi li apprezza e spende per averli, ci mancherebbe altro, ma se fossero presenti su un'auto nuova sarebbero una problematica tecnica contestabile in garanzia
Ciao,
io sulla mia di fine 2018 ho tutto ciò che segnali
1- rumore allo scarico a freddo: si lo fa anche a me i primi 3 minuti dopo l'accensione a freddo la mattina o dopo tante ore di inutilizzo.
2- scarichi scrostati: dopo 2 anni hanno iniziato anche i miei, sono ancora coperto da garanzia ma per quel poco che si vede non vado a perder tempo..
3- macchina che "sfolla": succede anche a me nel momento in cui do gas appena accesa l'auto, se non sbaglio lo fa anche in retro. lo faceva anche la mia vecchia s3 8p. dopo 5 secondi dall'accensione non lo fa più.
Io fossi in te non mi preoccuperei di nessuna di queste cose.
Ciao
