Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Spia sterzo e controllo trazione
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Predefinito Spia sterzo e controllo trazione
    ---------- Post added at 19.02.47 ---------- Previous post was at 19.02.15 ----------
    Ciao raga qualcuno può aiutarmi
    Aug 2013
    Thanked: 67
    Hai fatto una scansione della 16?Secondo me hai l’anello antagonista rotto
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Ancora no ma lo sterzo funziona tutto dice in diagnosi che non e codificato
    Thanked: 503
    Citazione Originariamente Scritto da enricopc Visualizza Messaggio
    la centralina 16 e' steering wheel.
    l'errore in foto dice active steering = io penso al servosterzo/scatola dello sterzo.
    probabilmente il veicolo in discussione e' dotato di lane assist, ACC ecc. e quindi c'e' una scatola dello sterzo specifica (a spanne: e' in grado di sterzare da sola, per mantenere la corsia).
    cosi a naso, io verificherei il servosterzo (credo sia la centr. 1B), e NON i comandi sul volante (secondo me, la centr. 16 non ha colpe).
    con le parole "active steering J792" ho trovato questa pagina nel sito ross-tech.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ctive_Steering
    ho preso i dati del Q5, vedendo la centralina 8Rxxxxx, nella foto al post #1.
    @walterwm , vedi se c'e' qualche informazione utile per la codifica ecc.
    (dal link, pare che ci vuole la procedura SVM, e la fanno solamente in conce. Il vag purtroppo non pu' fare SVM).
    poi eventualmente vai a cercare la pagina ross-tech per la A3: nel profilo dici di possedere una A3, quindi non hai il Q5 (e allora tutto il mio discorso crolla...)
    oppure non hai aggiornato i dati del profilo!! (aggiornali adesso!!)
    Ultima modifica di gian8p; 15-10-2020 alle 12:29
    Aug 2013
    Thanked: 67
    l'errore in foto dice active steering = io penso al servosterzo.
    a naso, io verificherei il servosterzo.
    Gian8p l’acc su Q5 è sull’anello antagonista ,esp e spia sterzo accesa,se non è l’anello antagonista ,è la scatola di sterzo.Se prelift avresti anche spia abs accesa,su Lift solo queste due
    ---------- Post added at 10.42.06 ---------- Previous post was at 10.40.22 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da walterwm Visualizza Messaggio
    Il problema allora sta nell’anello,se mi dici che codice ha,vediamo prima di fare una calibrazione ,se non va,ti aiuto a sostituirlo
    Thanked: 503
    ... lo sterzo funziona tutto.
    dice in diagnosi che non e' codificato
    boh. hai cambiato dei pezzi? hai fatto upgrade o retrofit?? (ACC, lane assist, ecc).
    In quel caso , smontando, hai forse "toccato" qualcosa, ad es. hai spostato fisicamente l'anello antagonista ecc. (come ipotizza enrico), oppure hai "toccato" qualche bit sbagliato, col vag.
    Ci sta, in entrambi i casi non succede niente di grave, si recupera facilmente.
    invece se e' il pezzo di fabbrica, cioe' non e' mai stato cambiato/mai smontato, come fa a non essere codificato??
    per capire meglio il tuo problema: in quale centralina ti compare il messaggio di errore "non codificato"?? nella central 16 o altrove??
    Ultima modifica di gian8p; 15-10-2020 alle 12:26
    Aug 2013
    Thanked: 67
    Succede quando perde la calibrazione,avrai smontato l’anello e mosso con le mani involontariamente
    Thanked: 503
    eh, appunto, io ho pensato alla scatola, dopo aver letto la pagina Ross-tech riferita al modulo J792 (vedere link nel mess precedente).
    Succede quando perde la calibrazione, avrai smontato l’anello e mosso con le mani involontariamente
    ok, ce lo dira' walter (modello preciso della macchina, eventuali lavori di smontaggio fatti a bordo, ecc).
    Ultima modifica di gian8p; 15-10-2020 alle 19:29
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Come lavori la macchina era Incidentata davanti ma poi sistemata le spie si sono accese dopo uno stacco batteria la macchina é tutta originale nessuna vaggata particolare
    Thanked: 503
    C... le spie si sono accese dopo uno stacco batteria
    OK; dopo lo stacco batteria, di solito si accendono un paio di spie gialle, che si spengono da sole, quando la macchina avra' percorso qualche decina di metri di strada. (non ricordo le spie precise, forse son proprio le stesse che vedi accese nella tua macchina).
    boh. prova a guidare la tua macchina in cortile o roba simile, fai 100 metri, manovra un po' con lo sterzo, e vedi se le spie si spengono. Come dicevo, se le spie sono state generate dallo stacco batteria, allora si spengono da sole.
    (e forse anche gli errori nati a causa dello stacco batteria, spariscono. Boh. Sinceramente mi pare molto strano un errore "modulo non codificato" nato per lo stacco batteria, ma bisogna provarle tutte).
    occhio che con quegli errori probabilmente non ti funziona l'abs, il cruise ACC, il lane assist, ecc, quindi fai le tue prove guidando con molta attenzione (eviterei le strade con grande traffico, ecc).
    ripeto una domanda, gia' inserita nei mess precedenti, ma che e' rimasta senza risposta: qual e' la centralina dove ti appare l'errore "modulo non codificato"?? (quel tipo di errore secondo me non deriva dallo stacco batteria, ma da manovre fisiche sulle centraline, o manovre col vag).
    Ultima modifica di gian8p; 15-10-2020 alle 19:34
