Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: Rumore e vibrazioni anteriore sinistra
    Oct 2020
    Siena (SI)
    A4 Allroad 2.0 Tdi 190cv b8 2014
    Predefinito Rumore e vibrazioni anteriore sinistra
    Ciao,
    penso e spero di non aprire una discussione doppia... in caso contrario vi prego di scusarmi.
    La mia A4 Allroad 2.0 tdi 190cv del 2014 (b8), cambio automatico 7 rapporti, 110.000km, è tre settimane che fa un rumore inquietante e nessuno al momento è riuscito a capire di cosa si tratta... provo a spiegarmi anche se non sarà semplice.
    Il problema si presenta a bassi regimi:
    - durante i parcheggi;
    - a bassissime velocità (5-10 km/h) subito dopo aver premuto il freno;
    - da fermo se viene velocemente girato di 1/4 lo sterzo e lo fa sia a dx che a sx.
    L'effetto che fa è un rumore/risonanza tipo fusa di gatto , accommpagnato da una piccola vibrazione allo sterzo e ogni tanto anche ai pedali.
    Ecco l'audio... alzate il volume al massimo:
    https://drive.google.com/file/d/1btS...ew?usp=sharing
    Interventi attualmente effettuati:
    - Cambio pasticche freni ant. e post.;
    - Cambio supporti del motore.
    Vi prego aiutatemi sto diventando pazzo !!!!
    Ultima modifica di delsa83; 30-10-2020 alle 14:22
    May 2016
    Thanked: 5
    aA5 Sportback
    Purtroppo l'audio non è il massimo. Hai pensato al servosterzo? Intanto controlla il livello dell'olio, poi mettendo sottosterzo a dx e sx sentì se il rumore aumenta....
    Inviato dal mio SM-T580 utilizzando Tapatalk
    Oct 2020
    Siena (SI)
    Citazione Originariamente Scritto da rossoalfa Visualizza Messaggio
    Il servosterzo non è stato preso in considerazione dai vari meccanici che hanno visto l'auto perchè sottosterzo non fa nessun tipo di rumore. Solo se viene ruotato di 90° velocemente.
    Ultima modifica di delsa83; 20-10-2020 alle 19:55
    May 2016
    Thanked: 5
    aA5 Sportback
    Per 45° intendi un 1/8 di giro del volante?
    Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
    Thanked: 568
    Ma...
    il problema emerge quando ti muovi di 45° da volante dritto o anche se giri il volante lentamente, ti fermi quando il volante non è dritto (es. 90°, 120° non importa) e poi gli chiedi di muoversi velocemente dei soliti 45°?
    In altre parole lo fa in ogni posizione dello sterzoo solo a sterzo dritto?
    Oct 2020
    Siena (SI)
    In effetti ho scritto una cavolata.
    Considerando le razze che sono in piano quando lo sterzo è dritto, le ruoto di 90° o 1/4 che dir si voglia.
    Dimenticavo anche un'altra cosa... mi hanno detto che l'auto monta un servosterzo elettrico quindi non c'è da controllare nessun livello dei liquidi.
    May 2016
    Thanked: 5
    aA5 Sportback
    Quindi escluso il servosterzo il cerchio di stringe......il tumore di cui parli lo fa a motore caldo?
    Oct 2020
    Siena (SI)
    Ma...
    ... lo fa indistintamente nei tre casi descritti all'inizio... nel caso dello sterzo succede questo:
    da fermo con il motore acceso e lo sterzo dritto se giro di 90° a destra o a sinistra con rapidità.
    Thanked: 568
    Ma...
    Lascia perdere i 45° o 90°. Lo fa anche a sterzo girato di 180°? Se lo fa con la stessa sollecitazione in ogni angolo del volante, con le ruote in tutte le situazioni è una "trepidazione" del servosterzo.
    Oct 2020
    Siena (SI)
    Lo fa sempre... a mio avviso un pò più accentuato a freddo.
    No. Lo fa solo ed esclusivamente se la rotazione è veloce e di circa 90°... altrimenti non lo fa quando giri lo sterzo in modo normale.
