Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Tagliando 150mila Audi A4 b8
    Audi lover L'avatar di clAudi
    Jun 2009
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A4
    Predefinito Tagliando 150mila Audi A4 b8
    Buongiorno a tutti, mi ritrovo tra circa 1000 km a dover fare il tagliando dei 150 mila km sulla mia b8 (anno 2014).
    Vorrei comprare il materiale online e far fare il lavoro al mio meccanico di fiducia (ho anche il VAG per azzerare la spia del service, poi mi spiegate come si fà ).
    Sapreste consigliarmi cosa e dove comprare? Io andrei di long life, quindi 30mila km o 2 anni (molti parlano benissimo del castrol, ma accetto consigli). Oltre all'olio e al filtro olio, va cambiato anche il filtro gasolio e quello abitacolo, giusto?
    Quali marche o quale kit mi consigliate?
    Accelerando da 0 a 100 Km/h, il pick-up di Chuck Norris tocca punte di 200 Km/h
    Thanked: 566
    Olio: Castrol Edge 5W30 LL specifica 507.00 o Motul 8100 Xclean+ 5W30 LL specifica 507.00 sono più quotati nel mondo del classico. Sennò cerca le vecchie discussioni e leggi il parere di chi vuole di più o si è trovato male, tipo http://forum.audirsclub.it/showthrea...-100-Sintetici
    Puoi anche cercare i kit tagliando che ti danno tutti i filtri insieme. Ci sono diversi nomi. o trovi kit "originale" marcati Audi VW o vai dai costruttori che li fanno sul serio.
    In questo caso raccomando Mann filter che in rete ti offre la possibilità di configurare la tua macchina e trovare i codici che poi compri in rete. Oppure vai dal ricambista con la carta di circolazione e fai la spesa.
    Olio e filtro olio sempre un po' prima ma comunque fai 25.000 o due anni (c'è chi fa 15.000) tassativo perchè spacchi il motore.
    Filtro gasolio verso i 50-60.000, al tagliando che ti fa comodo.
    Filtro aria motore dipende da che strade fai. Potresti farlo ai tagliandi, una volta lo fai soffiare e una volta lo fai cambiare.
    Filtro aria abitacolo puoi farlo da te e decidi a occhio, dipende da se stai sulla Sila o in centro città
    Jun 2009
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A4
    Grazie dalcro. A questo punto credo che il filtro gasolio e quelli aria li cambierò, parliamo comunque di qualche decina di euro.
    Per olio e filtro olio dici che 30 mila sono tanti? La soglia dei 25 mila la si fa per restare in sicurezza oppure è proprio la scadenza dei long life?
    Thanked: 566
    la dichiarazione LL/ Long Life indica che in caso di bassi chilometraggi si può fare il cambio a 2 anni (mia moglie con la TT fa meno di 5000km/anno e io, appunto, lo cambio ogni due anni, a prescindere). A chi facesse 40.000 km/anno non serve olio LL perchè comunque lo cambi prima della scadenza, causa chilometraggio.
    Nel caso appunto che tu ti affidi al computer, sarà il computer a dirti quando fare il cambio, tramite un sensore che analizza certi parametri (fisici e non chimici) dell'olio, prima che l'olio degradi in modo non accettabile.
    Molti preferiscono non tirare il collo all'olio e ognuno fa un po' come gli pare: chi arriva a 30.000, chi a 20.000, chi a 10.000. Non è una scelta fondata su calcoli o dati quanto un volere nella macchina un olio non degenerato in base a margini arbitrari. I più vanno per 15.000 perchè è il dato amministrato dal PC, se non fai il reset di 30.000km
    Jun 2009
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A4
    Ho comprato un kit completo (4 filtri + olio Castrol 5W-30 LL) e presto farò il tagliando dal mio meccanico. Sapete dirmi per caso come posso spegnere la segnalazione del service con il VAG, e impostare il prossimo?
    Thanked: 566
    SRI Reset https://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.php
    poi ti si aprono le opzioni....
    Jun 2009
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A4
    Thanks
    se hai l’mi 3g dovresti poter fare reset service anche da li nel menù car
    Thanked: 566
    Penso che il reset Service si faccia senza VCDS su tutte le Audi (anche vecchie come la mia), ma non sono sicuro della fattibilità del reset LL come proposto.
    Jun 2009
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A4
    Ah, ancora meglio. Dopo controllo
