Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Lampeggio apertura porte con telecomando non funziona
    Jan 2014
    Thanked: 6
    Olbia-Tempio (OT)
    audi A3 TDI 1.9
    Predefinito Lampeggio apertura porte con telecomando non funziona
    , Buongiorno
    Qualcuno saprebbe indicarmi Quale è il relè che comanda il lampeggio delle frecce Quando si usa il telecomando per aprire le porte? un paio di giorni fa ha smesso di funzionare ma le porte si aprono regolarmente con il telecomando
    Molte grazie per ogni indicazione
    Franco
    Thanked: 566
    ciao, che io sappia il relè che cerchi è parte del pulsante hazard.
    Prova a azionarlo due o tre volte e vedi se risolvi.
    Controlla anche se i 4 lampeggiatori vanno bene, azionando il pulsante hazard.
    Sennò serve una scansione
    Ultima modifica di dalcro; 21-10-2020 alle 14:09
    Jan 2014
    Thanked: 6
    Olbia-Tempio (OT)
    audi A3 TDI 1.9
    Buongiorno Dalcro e molte grazie per il tuo intervento così rapido.
    , ho fatto quello che tu mi hai scritto ma non ho ottenuto nessun risultato
    Ora lascio riposare la macchina per un po' e poi riprovo un altro paio di volte....
    Eventualmente potrebbe essere che il funzionamento del telecomando e dei lampeggiatori non sia collegato al relè del flash Hazard Lights?
    Per quanto riguarda invece una scansione occorre avere necessariamente il Vag oppure va bene qualsiasi strumento diagnostico?
    Saluti
    Franco
    Thanked: 566
    Un passo alla volta (prima avevo risposto a dove fosse il sistema di controllo 4 lampeggiatori).
    Le luci non lampeggiano se una porta non appare chiusa...
    Quindi prova a sbattere bene ogni porta e il portellone e vedi se risolvi. Se un sensore vede una porta non chiusa chiude le serrature ma non hai il lampeggio.
    Fai una prova per volta: apri e sbatti il portellone e vedi cosa succede; apri e sbatti il cofano e vedi cosa succede e così via. Se risolvi l'ultimo portello è quello con l'interruttore difettoso.
    Il VAG/VCDS che dici te ce l'hanno in Audi o gli appassionati del fai da te. Vai tranquillo da chi attrezzato per analisi generiche e troverai strumenti diversi Bosch, Texa o Delphi ma sempre efficaci.
    Ultima modifica di dalcro; 21-10-2020 alle 19:28
    Jan 2014
    Thanked: 6
    Olbia-Tempio (OT)
    audi A3 TDI 1.9
    Molte grazie.... Mi viene in mente che in questi giorno un paio di volte un pezzo di una scatola di cartone che avevo messo a protezione del bagagliaio... È rimasto chiuso nella serratura del portellone posteriore.... Domani controllo se qualcosa del genere è il problema...salyti
    Franco
    solitamente quel tipo di problema è dato da una serratura che non lavora correttamente, spesso proprio il portellone, confermo quanto detto da dalcro
    Thanked: 566
    Citazione Originariamente Scritto da francomanca Visualizza Messaggio
    Franco
    Facci sapere....
    Jan 2014
    Thanked: 6
    Olbia-Tempio (OT)
    audi A3 TDI 1.9
    Buonasera.
    Maaahhhh.... Tra ieri ed oggi ho aperto e chiuso tutte le porte 7na cinquantina di volte.... Ma la situazione non cambia.
    Domani devo andare a San benedetto del Tronto con un'altra auto... Al ritorno spruzxero wd40 dappertutto.... Ma eventualmente.. Se come mi dici di dovesse trattare del portellone.... Cosa dovrei cercare?
    Saluti
    Franco
    Thanked: 566
    Se siano le quattro porte, il portellone o il cofano non si sa.
    Sarebbe bene fare una scansione ma temo che se in marcia non hai spia porta accese possano anche non emergere anomalie.
    A parte sbattere le porte, cofano e bauliera devi chiudere col telecomando e verificare che non ce ne sia una che si apre azionando la maniglia, come se fosse aperta.
    Per il portellone puoi vedere se si sia rotto qualche filo nel collegamento tra portellone e padiglione, poi puoi provare tra porte e montante ma forse serve un elettrauto.
    se una serratura non comunica lo stato di aperto o chiuso, anche la plafo dell'abitacolo avra' un comportamento "strano": non si accende, non si spegne ecc.
    apri le porte una alla volta (a distanza di alcuni minuti, quando il temporizzatore della plafo la fa spegnere), e vedi se qualcuna delle porte crea malfunzionamenti nella plafo abitacolo .
    altre verifiche empiriche non ne ho in mente. (dalcro ti ha gia' suggerito di controllare se scattano tutte le serrature col telecomando, e poi controllare l'integrita dei fili, dentro i soffietti di gomma, tra ogni sportello e il telaio del veicolo. Altre verifiche non ne conosco).
    secondo me fai prima a fare una scansione col vag (e potrebbe non rilevare nulla neppure la diagnosi...).
    il lampeggio frecce magari nel tuo veicolo e' comandato da un antifurto aftermarket? 20 anni fa si usavano parecchio (ricordo i marchi Gt alarm, LaserLine, e roba del genere).
    il guasto potrebbe risiedere nell'antifurto aftermarket. boh.
    Ultima modifica di gian8p; 24-10-2020 alle 16:27
