Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Programmazione nuovo modulo 5f
    Oct 2020
    Predefinito Programmazione nuovo modulo 5f
    Ciao a tutti avrei bisogno di un aiuto, poco tempo fa ho sostituito la 5f in seguito a un guasto e dopo aver fatto lo sblocco componenti con un tecnico ho scoperto che anche il display era rotto quindi non abbiamo potuto programmarlo. In seguito ho sostituito anche il display è tutto era funzionante.
    Il problema è che non riesco a entrare nel menù car, mi esce un messaggio che dice "sistemi car non disponibili". Mi è stato detto che il nuovo modulo va programmato con odis. Volevo evitare di andare di nuovo dal tecnico sia per una questione economica ma anche perché è molto distante da me.
    Ho abilitato il menù car da vcds adaptation ma andrebbero settate tutte opzioni in base al modello della mia macchina, operazione troppo complicata per me... Esiste qualche altra soluzione?
    se hai salvato una scansione vecchia, cioe' fatta sulla tua macchina prima del guasto al modulo 5F, in quella scansione troverai il "coding" preciso.
    e quel coding lo vai a ricopiare (manualmente) nel modulo 5F nuovo.
    di solito si fa cosi'.
    Altri consigli non ne ho, perche' non ho molta sperienza col 5F e MMI vari.
    nota bene: Provare a codificare a caso, "andando a tentativi" e ricostruendo a naso i vari settaggi (senza avere una scansione vecchia), e' tecnicamente possibile, ma si rischia di fare del danno.
    Oct 2020
    Purtroppo non ho scansioni vecchie, perché mi sono avvisato a vcds in seguito a questo problema. Quindi tu pensi si possa risolvere dal menù "coding"? Perché ho provato un nuovo codice ma non ho risolto
    Citazione Originariamente Scritto da Anto90 Visualizza Messaggio
    ... Quindi tu pensi si possa risolvere dal menù "coding"? Perché ho provato un nuovo codice ma non ho risolto
    di solito si deve ri-memorizzare il coding "giusto": in pratica si "spiega" alla nuova centralina quali accessori ci sono collegati intorno, quale e' l'allestimento del tuo veicolo, e quindi con quali altri componenti deve dialogare, o ricevere comandi. Questo vale in senso generale per tutte le centraline.
    durante questi lavori di trapianto centraline, il fatto di avere una scansione vecchia, che mostra il coding originario, e' una salvezza. Diventa molto facile impostare la nuova centralina: si va a ricopiare il coding della vecchia centralina , come ho gia detto.
    ma non conosco direttamente il tuo MMI e il modulo 5F, nono ho mai fatto di persona quel tipo di trapianto e ri-codifica. Potrebbe anche essere necessario fare altre manovre, oltre al coding: non lo so.
    Oct 2020
    Ma se io vado in coding da vcds mi chiede un codice nuovo ma solo quello, si può anche creare e scegliere le impostazioni giuste, ci ho provato ma non è cambiato nulla.
    Mentre dal menù adaptation sono riuscito (abilitando un po' tutto) ad avere le funzioni principali. Ce ne sono altre oscurate alle quali non si può accedere perché la macchina non ha quegli optional, bene o male ho quelli che mi servono ora... Però di più non sono riuscito a fare
