Risultati da 1 a 10 di 44
Discussione: Motore pigro a freddo dopo salata riparazione
    Sep 2011
    Audi A6 Avant 3.0 TDI DPF
    Predefinito Motore pigro a freddo dopo salata riparazione
    Sono appena reduce da una salata riparazione.
    Nel giro di pochi giorni la mia A6 si mostrava progressivamente sempre più pigra in fase di partenza. Poi a caldo questa "pigrizia" scemava un po'.
    Il quarto giorno invece mi ha definitivamente lasciato a piedi, ma non al primo avvio (difficoltoso), ma al secondo (motore già caldo).
    Diagnosi del meccanico acqua nel filtro gasolio, iniettori da sostituire.
    Tra iniettori rigenerati, manodopera e costo del tagliando la riparazione mi è costata oltre 1100 euro.
    Riprendo l'auto e sereno la porto a casa.
    Il giorno dopo ricomincio con il medesimo problema, motore pigro a partire a freddo.
    Non vorrei mi lasciasse nuovamente a piedi.
    Peraltro mi spaventa il fatto che la riparazione degli iniettori è stata fatta da un pompista e che solo dopo il meccanico l'ha portata alla sua officina per svuotare il serbatoio e sostituire i filtri. Non vorrei che i pochi km percorsi con filtro e gasolio contaminati abbiano nuovamente rovinato gli iniettori.
    Cosa suggerite di fare? Camminandoci un po' su puliscono gli eventuali residui?
    In allegato l'audio del motore in fase di partenza a freddo (occhio che siamo a 15°, non a 0°)
    File Allegati File Allegati
    Thanked: 234
    Che motore hai? Per capire se hai degli iniettori pompa o Common Rail (il DPF fa pensare a CR ma conviene essere precisi)
    Ultima modifica di dalcro; 26-10-2020 alle 18:37
    Sep 2011
    È un 3.0 TDI ASB 171KW
    Thanked: 234
    ASB per me è common rail.
    Non capisco come sia possibile che il problema sia negli iniettori e la pompa non abbia problemi.
    Purtroppo questo vorrebbe dire che la pompa se ne sta andando e quindi spero che l'errore sia altrove.
    Chiarisciti col meccanico: ha delle responsabilità....
    Sep 2011
    Cioè secondo te la partenza difficoltosa a freddo è riconducibile alla pompa ad alta pressione che si è guastata? Il meccanico mi riportava che il pompista l'aveva testata ed era funzionante, non credo avesse un interesse a risparmiarmi l'intervento.
    Altro discorso sarebbe se il problema non era nel circuito di alimentazione del carburante e la diagnosi iniziale era completamente inesatta. In tal caso non lo ammetterebbero mai di aver sbagliato e avermi fatto spendere soldi a vuoto...
    Cosa altro potrebbe essere rotto?
    Ultima modifica di wiseminosse; 27-10-2020 alle 09:14
    Thanked: 234
    Secondo me è difficile che siano guasti solo gli iniettori di un sistema common rail come il tuo.
    Può essere che sia l'intera diagnosi ad essere sbagliata.
    Cosa sia non lo so, mica ho visto la tua macchina, il fatto è che non lo sapeva neanche il responsabile della diagnosi che è intervenuto a tuo carico e ha fatto un intervento costoso e inutile.
    Prova a staccare il connettore al debimetro e vedi come va la macchina. Altre idee non le ho.
    Usualmente si fa una scansione prima di fare interventi costosi. Mi pare che nessuno te l'abbia fatta per cui è bene tu vada da uno che la fa.
    A quanti km sei?
    Sep 2011
    La diagnosi è stata fatta, non c'erano errori.
    192.000 km il motore è di fine 2006
    L'auto una volta in moto sembra avere un comportamento normale, in termini di accelerazione e risposta del motore.
    Unica nota strana, si sente odore di carburante nell'abitacolo, tra i sintomi della pompa guasta c'è questo. Io l'avevo attribuito al fatto che il meccanico aveva scaricato il serbatoio, ma a questo punto non ne sono così certo...
    Il debimetro potrebbe influenzare la partenza del motore?
    Thanked: 234
    Scusa, forse usiamo termini diversi.
    Quella che chiami "partenza" è quando metti in moto o è quando dai gas e cominci a muoverti sulla strada a bassi giri?
    Comunque il debimetro non dà errori in diagnosi ed è una prova semplice.
    Per il resto senti chi ha in tasca i tuoi 1.100 Euro
    Sep 2011
    Intendo in fase di avvio a freddo del motore.
    Accelerazione e ripresa vanno bene
    nel primo post ho allegato un audio in cui si sente che il motore fa fatica a partire.
    Prima di questo episodio è sempre stato un orologio.
    Prima di sentirlo vorrei avere argomenti da controbattere perchè sicuramente mi dirà che è un altro problema e che per incantesimo si è rotta un'altra cosa nelle 24hh successive la riparazione...
    May 2010
    Thanked: 64
    BMW M3 CP
    Io non ho parole.
    Il tuo meccanico ha agito in modo davvero superficiale ed approssimativo. Non serve a nulla rigenerare gli iniettori e rimontarli se PRIMA non viene svuotato il serbatoio e pulito per intero l'impianto di iniezione.
    Nel tuo caso inoltre, mi spiace, ma fin dall'inizio il problema era nella pompa gasolio e non negli iniettori, ne sono abbastanza certo, specie per come lo descrivi.
