Risultati da 21 a 30 di 47
Discussione: Acquistata Audi a4, assetto molto rigido.
    Jul 2014
    Thanked: 34
    Audi A3 8P1 1.8 TFSI Quattro S-Line
    Citazione Originariamente Scritto da clAudi Visualizza Messaggio
    Da quello che sapevo io, l'Ambition ha un assetto -2.5 cm rispetto a quello standard, mentre la S-line -3 cm. La A3 Ambition era molto più morbida mentre sulla mia B8 si sente ogni minima imperfezione dell'asfalto.
    Poco male, per fortuna le strade qua sono impeccabili...
    Possibile,sono andato a memoria,probabile che S.Line sia -3.5 rispetto alle standard...mi pare però che ambition sia -1.5 rispetto alle standard. (vedo di indagare)
    L'imperfezione sull'asfalto,credo sia accentuata dalla diversa impronta gomma e spalla,245/40 vs 225/45...da non confondere con il confort/dinamica di marcia.
    Audi lover L'avatar di scatto
    May 2012
    Thanked: 14
    A4 B9 Allroad 3000 stronic
    Ho avuto 2 B8, sia Sline che assetto -2 provandole anche con cerchi sia 17 che 18. Ti confermo che entrambe erano molto rigide, più di bmw serie 3 che conosco bene perchè ce l'ha mio fratello.
    Ma se posso dare un consiglio la vera differenza come dice ikes è una allroad, sono passato alla b9 3000 218 ed è veramente un cuscino anche con i 19. Ero stanco di auto che toccano sotto, di stare attento alle buche e i suv non mi piacciono, quindi, anche se non convinto ho scelto Allroad. Può piacere o meno ma può considerarsi l'auto definitiva 0er confort prestazioni e praticità!
    Audi lover L'avatar di clAudi
    Jun 2009
    Thanked: 7
    Cosenza (CS)
    A4
    Citazione Originariamente Scritto da scatto Visualizza Messaggio
    Un mio amico ha una BMW 330 xd touring del 2001, cerchi da 17, ed è una vera e propria tavola. Scomodissima. La mia B8 è un pelo più morbida (ancorchè abbastanza rigida), nonostante i 18.
    Accelerando da 0 a 100 Km/h, il pick-up di Chuck Norris tocca punte di 200 Km/h
    May 2012
    Thanked: 14
    Anche quella di mio fratello è una xdrive ma nuova e non è msport, rispetto alla B8 con -2 mi sembra più confortevole dell'asino b8 -3 sicuramente parecchio più confortevole. La Allroad B9 altro mondo.
    Nov 2020
    a4 avant tdi 190 cv b9
    Mi sono recato presso un centro revisioni Dekra e ho fatto testare gli ammortizzatori sul banco prova, gli anteriori sono al 50%, il posteriore dx è praticamente scarico mentre il posteriore sx è al 40%,
    probabilmente il disagio che avverto è dovuto quindi agli ammortizzatori.
    Per sostituire solo i posteriori con originali Audi mi hanno fatto un preventivo di 400 euri, mentre per tutti e quattro circa 1000 euri. (sia il mio meccanico che il centro che li ha testati).
    Ora devo decidere se sostituire solo i posteriori o tutti e quattro, che ne dite?
    Grazie.
    Stefano.
  7. #26
    Thanked: 530
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano61 Visualizza Messaggio
    io li cambierei tutti e 4.
    e penserei a qualche marchio di ammo aftermarket di qualità, es. bilstein.
    probabilmente spendi meno degli originali (sappiamo bene che i listini delle concessionarie sono stellari), e probabilmente i bilstein lavorano pure meglio...
  8. #27
    Thanked: 274
    Sicuramente se hai la macchina rigida gli ammortizzatori al 100% ti daranno confort.
    Poi se hai una S-Line può darsi che resti rigida e allora dovrai lavorare anche sulle molle ma, se cambi le molle i nuovi ammortizzatori non andranno più bene.
    Quindi bisognerà che tu capisca prima se ti basta una S-Line rimessa a nuovo o no.
    Considera quello detto da Marcy al#19 (non lo condivido ma è giusto rispettare tutti i pareri) anche se le gomme invecchiando cedono e quindi diventano in un certo senso più morbide.
  9. #28
    Jul 2014
    Thanked: 34
    Be,siamo in un forum e mi pare normale confrontarsi e rispettare parerei altrui,dati magari da esperienze/dati/prove sul campo.
    Come credo sia normale e lecito...replicare con proprie motivazioni se non condivise. Malgrado tutto (forse mi è sfuggita),non ho trovato replica....
  10. #29
    Thanked: 274
    Giusto,
    d'altronde non mi interessa il battibecco o la difesa delle mie idee oltre certi limiti.
    Talvolta non rispetto le mie regole ma partecipo seguendo certi metodi tipo:
    - rispondere alle domande poste (es.: se uno chiede come agganciare uno spoiler brutto, non rispondo dicendo "ma è brutto!" o "serve a poco!" ma cerco di aiutare rispondendo a quanto richiesto).
    - non vedo un parere diverso dal mio come una sconfitta ma come un arricchimento del forum. Resta disponibile il mio parere e l'altro, diverso. Il "cliente" delle risposte sceglierà quello che lo convince di più. Ecco perchè ho ricordato, senza polemica, il tuo parere.
    Basta che chi la pensa diversamente da me non stia a sfottere quello che penso io, poi possiamo e dobbiamo convivere. Ovviamente parlo delle mie regole e ognuno fa come crede.
    A parte le filosofie, nello specifico le molle partecipano al confort, come gli ammortizzatori e la geometria.
    Il fatto è che le molle si accordano con gli ammortizzatori e deperiscono di meno.
    Questo è il primo motivo per cui pensavo più agli ammortizzatori che alle molle. Ora che sappiamo che gli ammortizzatori sono al 50% circa direi ancora che il problema è lì.
    Non è solo una variabile quella in ballo: un ammortizzatore è caratterizzato da uno smorzamento misurato comprimendolo e estendendolo con una macchina che ne misura il frenaggio nelle due direzioni. il fatto è che questi due valori dipendono dalla frequenza delle sollecitazioni applicate e quindi non abbiamo due valori di smorzamento ma due curve di smorzamento (compressione e estensione) in base alle frequenze di controllo (frequenze alte=pavè e sampietrini, frequenze medie = buche medie e congiunzioni dei ponti e frequenze basse= dossi e dissuasori), e qui si scatenano i progettisti.
    Chi fa gli ammortizzatori fa panche alle frequenze basse e la macchina è stabile in pista ma può essere meno attento alle frequenze alte e dare un comfort scarso.
    Purtroppo il nostro amico deve certamente cambiare gli ammortizzatori ma poi come dicevo potrebbe scoprire che una S-Line non fa per lui.
    tutto qui
    Jul 2014
    Thanked: 34
    Giusto,
    tutto qui
    Forse la mia risposta non è stata compresa,la mia analisi (alla tua risposta)era riferita ad un impianto/assetto nuovo,la quale la progressione/confort/altezza è data dalle molle e non da ammortizzatori.
    Certamente,nel caso della discussione,il confort possa essere stato compromesso dagli ammo. degradati nel tempo,su questo non ci piove.
