Risultati da 21 a 30 di 34
Discussione: Problema dopo pulizia iniettori
    il codice ima è stampato sugli iniettori, poi ovviamente dovresti avviare la procedura adaptation inserendo il codice ima di ogni singolo iniettore, per avviare la procedura però devi prima aver effettuato il login
    Feb 2009
    Teramo (TE)
    Audi A4 Avant
    si questo lo so.
    ma visto che rigenera i miei iniettori il codice IMA è lo stesso.
    avevo letto che la centralina adatta l 'iniezione tenendo conto dei km che l'auto percorre, mi chiedevo se rimontando i miei iniettori rigenerati c'è da azzerare qualche valore relativo agli iniettori, anche se sul vcds non ho trovato nulla al di fuori dell' inserimento dei codici IMA.
    dimeticavo, gli porto anche tutto il flauto cosi lo testa al banco, sensore e regolatore di pressione.
    riguardo alla pompa mi dice che se non c'è limatura di ferro non ha senso cambiarla.
    dice che per il mio problema, mancata accensione e pressione bassa dipende dagli iniettori che rimangono aperti.
    Thanked: 566
    Citazione Originariamente Scritto da audicabrio Visualizza Messaggio
    ...dice che per il mio problema, mancata accensione e pressione bassa dipende dagli iniettori che rimangono aperti.
    L'idea quadra con l'errore rilevato.
    Vediamo
    teoricamente dopo la revisione per indicare che comunque è come se fossero nuovi, puoi ricodificarli comunque
    Feb 2009
    Teramo (TE)
    Audi A4 Avant
    cioe inserire lo stesso codice che è già memorizzato?
  7. #26
    esatto dovrebbe quantomeno resettare i parametri legati al chilometraggio
  8. #27
    Audi lover L'avatar di Meos
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    Per me è il sensore sul rail
  9. #28
    Thanked: 566
    Citazione Originariamente Scritto da Meos Visualizza Messaggio
    Per me è il sensore sul rail...
    Lo sapremo quando il pompista avrà revisionato gli iniettori:
    - se revisiona gli iniettori e cambia il sensore era quello e non gli iniettori
    - se revisiona gli iniettori e non cambia il sensore erano gli iniettori.
    Ormai il lavoro è lanciato
  10. #29
    Feb 2009
    Teramo (TE)
    Audi A4 Avant
    Allora ragazzi alla fine ho dovuto cambiare anche la pompa, il pompista mi ha detto che le valvola degli iniettori erano tutte e 4 aperte, ed in più sul n 276 c'era dello smeriglio e il flauto era molto sporco.
    Logicamente ho dovuto pulire serbatoio, pompa carburante, pompa supplementare cambiare il filtro pulire i tubi e smontare la pompa.
    Stamattina mi è arrivato tutto e gli ho fato il reso della mia pompa.
    Lavoro finito stasera alle 18, la macchina è una bomba ho fatto 130 km e va benissimo, con un media di 21 al litro.
    devo dire che il pompista che ho trovato è stato veramente serio, mi ha rimandato tutto e l'ho pagato stasera dopo aver provato la macchina.
    nella mia zona per lo stesso lavoro mi hanno chiesto 2000 euro, 1500 con il lavoro fatto da me ma senza garanzia.
    Lui me ne ha chiesti 800 con lavoro fatto da me e garanzia di 1 anno.
    Non so se posso dire il suo nome, se posso lo faccio volentieri perchè se lo merita.
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    Azz...questo è stato veramente onesto...tienitelo buono buono...non si trovano persone serie e professionali così...
