rumore ammortizzatori anteriori
ciao a tutti, sicuramente è un argomento già trattato, i post sono troppi da leggere, ma in merito ai cigolii degli ammortizzatori anteriori sui dossi e sulle sterzate come si può risolvere? è una questione di lubrificare un po oppure si tratta della barra ? grazie
E' la domanda chiave!
purtroppo il problema va capito considerando se il rumore è agganciato più alla sterzata o all'escursione, provando se ce la fai a capire, con prove a fermo o bassissima velocità:
vedi se il problema è legato alla rotazione dell'ammortizzatore sul proprio asse potrebbe essere un cuscinetto ridicolo che sta sopra all'ammortizzatore. Qui vedi la sospensione http://www.oemepc.com/audi/part_sing.../272767/lang/e e il 2 è il ciscinetto reggispinta. Non so se questa è la sospensione della tua A3, ma dà l'idea.
se a sterzare non hai problemi prova a far fare l'escursione agli ammortizzatori e vedi se così hai il rumore: in questo caso è la barra, i bracci di collegamento alla barra o i braccetti e quant'altro.
Il cuscinetto reggispinta si raggiunge solo smontando gli ammortizzatori, mentre per i rumori in escursione si può provare a ungere a destra e a manca o a saggiare eventuali giochi, sul ponte....
ok, il tuo suggerimento è stato più che soddisfacente, proverò un po ad esclusione. grazie
