Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Spia Freni
    Jan 2016
    Latina (LT)
    A3 1.9 8l1
    Predefinito Spia Freni
    Salve ,
    Ho cambiato le pasticche alla mia 8L1 ma quelle che ho preso sono senza sensore di consumo, quindi ogni volta che accendo il quadro mi da l'errore dei freni (poiché segna come se le pasticche fossero consumate o assenti)
    nello specifico un punto esclamativo giallo in un cerchio ed emette un bip solo in accensione.
    Ovviamente l'unica pasticca che aveva il sensore era la ruota anteriore sinistra(parte del guidatore).
    Quello che volevo sapere, c'è un modo per disattivare questo avviso? dato che comunque ho scelto di non installare pasticche con sensore, anche perchè faccio spesso manutenzione e quindi ne controllo personalmente l'usura.
    Grazie a tutti,
    Saluti.
    si,
    sul connettore che rimane scollegato all'interno ci sono due contatti, devi collegarli fra loro, devi simulare che il contatto sia chiuso come se la pastiglia fosse ancora buona.
    Jan 2016
    Latina (LT)
    A3 1.9 8l1
    si,
    Come posso farlo? Il connettore l'ho tagliato (poichè era rovinato) ora ho solo due fili. Basta collegarli tra loro? Una volta fatto questo devo fare comunque un reset? Se si, in che modo?
    Thanked: 566
    Si, basta collegarli tra loro, nastrare il tutto e dovrebbe sparire la spia accesa.
    Se ce l'hai a DX e Sx va fatto da ambedue le parti....
    Ovviamente non hai più l'allarme pasticche usurate...
    confermo collegali fra loro e isolali
    Ultima modifica di lucaropa; 24-11-2020 alle 20:47
