Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Misura impianto
    Audi lover L'avatar di Lepro66
    Jan 2017
    Thanked: 10
    Ferrara (FE)
    AUDI A6 Allroad
    Predefinito Misura impianto
    Buonasera a tutti, chiedo se si più arrivare a capire il tipo e la misura dell'impianto frenante senza smontare tutto.
    Con il mio VIN risultano 3 misure di dischi anteriori.
    Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Se già verificato tramite VIN...devi togliere la ruota e misurare la dimensione/misura disco. Se ti è possibile misurare le dimensioni/misura disco senza togliere la ruota...tanto meglio.
    Riscontrerai sicuramente una delle tre varianti trovate tramite VIN.
    Non c'è da smontare nulla....salvo appunto la ruota per misurare la dimensione del disco,appartenente al tuo modello/versione di auto.
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    devi vedere la targhetta che hai in zona vano ruota di scorta, nella lista dei codici è riportato quello relativo al tuo impianto frenante e non ti puoi sbagliare… in alternativa vai in audi col VIN, lo fai inserire su etka e ti esce solo ed unicamente il tuo impianto… ti basta anche farti dire il solo codice di pinza e disco, poi in rete lo decodifichi facilmente…
    Citazione Originariamente Scritto da Lepro66 Visualizza Messaggio
    Jan 2017
    Thanked: 10
    Ferrara (FE)
    AUDI A6 Allroad
    Grazie del consiglio, ma nell'etichetta ci sono una miriade di codici, hai idea quello relativo ai freni?
    Thanked: 568
    Non so se ci sia esattamente il tuo dato ma i codici di 3 caratteri in basso li puoi decodificare qui: http://igorweb.org/equidec.aspx segnandoli in fila, seguiti da ";"
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Beh si,soluzione da non escludere...però,se l'auto è stata acquistata usata,non escluderei una possibile modifica del precedente proprietario,dverso dall'originale.
    Magari non è il caso dell'utente....
    Non vedo il problema a togliere la ruota e controllare la misura "reale" del disco. I codici tramite VIN sono stati trovati (da quanto scrive),deve solo misurare il proprio disco ed abbinare la dimensione al codice delle 3 varianti trovate.
    Se poi uno non ha tempo e/o voglia di togliere una ruota....meglio si affidi ad un centro assistenza Audi oppure dal proprio meccanico di fiducia.
    un conto sono i ricambiasti genereci, in Audi con il vin sanno esattamente la configurazione originale dell’auto
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    beh io davo per scontato che fosse impianto originale, in tal caso con il VIN su etka esce un solo codice per forza, poi ovvio che se son state fatte modifiche, l'unica e' smontare e verificare di persona...
    Jan 2017
    Thanked: 10
    Ferrara (FE)
    AUDI A6 Allroad
    Impianto originale, la macchina era precedentemente a noleggio lungo termine audi.
    I dischi che ho dovrebbero essere 345x30 all'anteriore.
    I dischi sono un po' avanti a livello di consumo, e sono originali, le pastiglie sono Brembo.
    La frenata non mi fa impazzire, poi mi è capitato di frenare ad alta velocità e l'impianto è andato in crisi, rumore di sfregamento e vibrazioni.
    Stavo valutando di sostituire l'impianto completo con quello maggiorato, 356x34 per quanto riguarda i dischi, che tra l'altro è una delle 3 misure associate al telaio.
    Altra valutazione è montare dischi più performanti e pastiglie più morbide.
    Se mi potete consigliare sarei felice.
    Altra cosa, queste manutenzioni le ho sempre fatte da me.
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    beh se puoi, passare al 356x34 è sicuramente un upgrade valido, verifica che le pinze siano le stesse in modo da dover cambiare solo le staffe…. non so quanti km hai, ma se l'impianto vibra c'e' poco da fare, i dischi (e le pastiglie) vanno sostituiti…. fatti un giro su killerbrakes che ha pinze/dischi/pastiglie e anche kit completi tutto OEM a prezzi decenti
