Risultati da 1 a 10 di 24
Discussione: disabilitare start e stop
    Feb 2020
    Salerno (SA)
    audi A3 S.B. 2.0 tdi 150cv S-line
    Predefinito disabilitare start e stop
    ciao a tutti, sicuramente è un argomento già affrontato, oggi chiedendo al mio elettrauto mi ha confermato che non si puo' disabilitare lo start and stop sulla nostra a3 (nel mio caso 8v 2016) voi come avete risolto? un consiglio sicuro ed efficace chi me lo da? grazie
    New Entry L'avatar di Denkly
    Oct 2018
    Non hai il pulsante per disattivare?
    Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
    Feb 2020
    Salerno (SA)
    apprezzo la battuta...ahahaha
    certo che ce l'ho, ma mi secca staccarlo sempre....
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da antonioivano Visualizza Messaggio
    Io non l'ho presa per una battuta perchè era la domanda che volevo fare anch'io.
    Ora si capisce che il tuo quesito riguarda la possibilità di escludere per sempre lo S&S.
    Vediamo se qualcuno risponde al nuovo tema (penso che il dispositivo sia dichiarato come parte del sistema controllo emissioni e quindi non escludibile se non a livelli sofisticati quanto una mappa).
    Jul 2014
    Thanked: 113
    A ricordi,credo se fai una ricerca nel forum,dovresti trovare questo tema.
    Ad ogni modo,tramite vcds,EDIT:
    1. Modulo 19 (Can Gateway)
    2. adattamento (10)
    3. Vai a canale: Start_stop_voltage_limit
    4. Modificare il valore di 12.1V (di default è 7.6V)
    Thanked: 567
    Bello, mi piace!
    ... tramite vcds:
    2. adattamento (10)
    da quello che ricordo io, il "giochetto" di alterare il voltaggio funzionava parecchi anni fa, nelle prime serie di start&stop.
    In alternativa, in altre serie di centraline (e si va sempre parecchio indietro nel tempo) si poteva alterare la temperatura ambiente, fissando ad esempio 50 gradi come limite minimo di intervento per lo s& s (in europa è una temperatura ambiente che non si raggiunge mai, quindi lo s&s non entrerà mai in funzione).
    Il giochetto è durato poco, le serie via via più recenti di centraline non accettano più queste "impostazioni falsate" col vag.
    In alcune discussioni si parlava anche di una codifica che va a rovesciare il funzionamento del tastino, e della relativa spia (quindi s&s sempre disattivato, di default. Se vuoi s&s attivo, si pigia il tastino).
    Se ho capito bene, nelle vetture recenti Non funziona più nemmeno questa codifica, purtroppo.
    temo che
    rimanga solo la possibilità di pigiare ogni volta sul tastino apposito, se si vuole disattivare s&s (ma solo temporaneamente).
    Forse la soluzione è intervenire nella mappa motore, come dice dalcro, per poterlo eliminare definitivamente.
    Non lo so.
    io non ho mai cercato info precise.
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Possibile che nelle recenti non funzioni. Io ho trovato feedback positivi,anche in data 2018.
    Da primo messaggio in discussione leggo: " disabilitare lo start and stop sulla nostra a3 (nel mio caso 8v 2016) "
    Feb 2020
    Varese (VA)
    allora e' una cosa che su audi A5 B9 ho cercato di fare da subito ..........diciamo che l'ideale sarebbe non eliminarlo ma farlo lavorare con logica invertita (cosa che funzionava su bmw) cioe' all'accensione del veicolo trobarlo sempre spento in modo da attivarlo a piacere.........ho contattato anche un tizio che fa codifiche e mi diceva che sulla B9 non e' possibile (almeno non lo era a marzo)
    io ho fatto poi da solo col carly e ho ottenuto un mezzo successo nel senso che col clima accesso o cmq con un consumo di energia minimo non si attiva lo start end stop.......l'intenzione era quella (non tanto di mio gradimento) di disabilitarlo (intenzione del tecnico carly col quale ho dovuto scambiare mail per fare la codifica) invece noto come dicevo che non ha funzionato al 100% perche' se metto il clima in OFF si attiva
    Feb 2020
    Salerno (SA)
    non saprei, in ogni caso io la porto dal mio elettrauto di fiducia che mi ha detto che lo puo' fare, ma non mi ha detto come farà, pero' mi ha assicurato che agisce direttamente da vag. spesa 50€....
