Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Regolazione freno a mano Audi A6 2001
    Feb 2018
    Verbano Cusio Ossola (VB)
    Audi A6
    Predefinito Regolazione freno a mano Audi A6 2001
    Buongiorno come si fa a regolare il freno mano di Audi A6 anno 2001 . Non ho trovato niente a riguardo oppure le foto sono diverse dal mio. Quindi allego particolare del registro. Grazie
    Thanked: 566
    Valuta prima di tutto pasticche e dischi freno perchè dovrebbe esserci una regolazione automatica del freno a mano, finche il resto è OK.
    In seconda istanza vedi da sotto se i cavi del freno a mano hanno dei registri, ma mi risulta che quelli siano da toccare solo quando cambi i cavi del freno a mano
    Feb 2018
    Audi A6
    ciao, no i cavi non hanno registri, per quello che mi e venuto il dubbio che bisogna agire o sulla leva del freno a mano o direttamente sulle pinze posteriori, ma anche li non ho trovato nessun registro o regolazione da effettuare. Sul Audi A4 si agisce dal freno a mano ma la regolazione e diversa da questa.
    Jul 2014
    Thanked: 113
    VEDI se ti può essere d'aiuto.
    Feb 2018
    Audi A6
    Ciao, grazie questo potrebbe essere utile provo a cercare i registri sotto al tunnel.
    Thanked: 566
    Citazione Originariamente Scritto da Ziotrappy Visualizza Messaggio
    Come dicevo, se ci sono registri, sono sotto.
    Ora che stai rivalutando la loro possibile presenza leggi il testo postato da Marcy, al secondo capoverso identificato da un piccolo rombo nero, perchè c'è scritto quello che dicevo relativamente al fatto che il cavo freno a mano non si aggiusta se non in caso di sostituzione.
    Qui c'è un video che forse serve https://www.youtube.com/watch?v=iQ_m...ArmandoHilario (è pessimo ma non c'è di meglio).
    Feb 2018
    Audi A6
    Grazie per l interessamento, non capisco come dicono che sia autoregolante in quanto il mio, appena sostituito le pastiglie, bastava alzare la leva di un millimetro e gia frenava, mentre adesso tirandolo completamente fino a fondo corsa frena pochissimo ( le pastiglie non sono consumate ma circa a meta vita )
