Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: S6 TDI spia gialla accesa
    Citazione Originariamente Scritto da Aldebaran Visualizza Messaggio
    Fatto check questa mattina, il messaggio che acceso la spia gialla motore proveniva da una "valvola di scarico".
    potrebbe essere una delle valvole sul tubo di scarico?? intendo quelle che si aprono per fare rumore, quando metti il drive select in "dynamic". (la S6 le ha, quasi di sicuro).
    se la spia gialla si ripresenta, fai una diagnoci col vag e segna il codice di errore, solo per la curiosita' di capire cosa e' successo.
    Purtroppo in officina Audi, la verita' non te la dicono mai, usano giri di parole e raccontano spesso molte balle.
    (ovviamente, col vag, una volta fatta la scansione non toccare niente altro, non cancellare il codice di guasto, ecc. La riparazione tocca all'officina, in garanzia).
    Ultima modifica di gian8p; 16-11-2020 alle 17:53
    Jul 2020
    non sono cose belle....330 km lo sbattone vai perdi tempo capisci cosa ha....io se baglio a fare dei pezzi mi addebitano fermo macchina e produzione nel settore auto questa cosa non succede. Che mondo.
    facci sapere se hai novità,spero di no per te
    Socio Sostenitore Audi RS Club L'avatar di Aldebaran
    Apr 2017
    Thanked: 9
    Audi S6 TDI
    Vabbè... potrebbe essere la G450 difettosa o il DPF ostruito da chissà cosa (strano da nuovo).
    Giustamente bisogna vedere se lo rifà...
    Cos'e' la G450??
    Thanked: 566
    Cos'e' la G450??
    La G450 è un sensore differenziale di pressione.
    La sua funzione (in base anche a altri segnali) è quella di attivare la rigenerazione e poi dare allarme del DPF è intasato.
    Molto semplicisticamente il DPF (ormai integrato al catalizzatore) intercetta e blocca meccanicamente le polveri sottili che sono l'inquinante cancerogeno che genera i numerosi fermi del traffico.
    Essendo un fenomeno "meccanico" le polveri si accumulano in un'area del DPF che si ostruisce sempre di più.
    IL DPF è monitorato tramite due tubetti, uno a monte e uno a valle del filtro, collegati alla G450 che, così, rileva la pressione a monte e a valle del filtro.
    Grossolanamente:
    - filtro abbastanza aperto = pressione a valle poco minore di quella a monte.
    - filtro ostruito = pressione a valle mooolto minore di quella a monte.
    La G450 (appunto valvola differenziale) vede la differenza suddetta e determina le azioni del caso.
    Relativamente al tuo problema, se non hai l'errore rilevato da Audi, è solo un'idea buttata là. Non la rinnego assolutamente, ma un'ipotesi. sul DPF, dato che quella valvola si guasta spesso....
    Non è nemmeno da escludere il parere di gian, più calzante al nome dato da Audi "valvola", in quanto la G450 è un "sensore".
    Comunque sia la G450 che le valvole che regolano il suono sono elementi facilmente raggiungibili per cui lo smontaggio è facile e non invasivo.
    Ultima modifica di dalcro; 16-11-2020 alle 18:27
  6. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    Aldebaran (16-11-2020)
  7. #15
    Jun 2012
    Biella (BI)
    A6 Avant
    Buongiorno Aldebaran,
    spero che la spia gialla non si palesi più.
    Indubbiamente quanto successo è piuttosto fastidioso.
    Ma parliamo di cose più piacevoli ... come va la vettura? iniziato a slegarla un pò in collina o fuori città? Tue sensazioni rispetto alla precedente BiTDI?
    Ti auguro tanto piacere nella guida e possibilmente più alcuna noia tecnica.
  8. #16
    Apr 2017
    Thanked: 9
    Audi S6 TDI
    Ciao, grazie...praticamente usata nulla....comunque la spinta e "l'allegria" del motore si sente tutta soprattutto ai bassissimi regimi grazie al "turbo elettrico". Dovrò fare qualche migliaio di km per avere maggiori sensazioni. Sicuramente farò un post dettagliato.
  9. #17
    Apr 2017
    Thanked: 9
    Audi S6 TDI
    Spia gialla accesa di nuovo, altra visita in Audi, confermano che la spia si riferisce ad una valvola di scarico e che posso circolare senza problemi. Appuntamento fissato per riparazione....nel frattempo si è spenta da sola...
  10. #18
    Thanked: 566
    Mi spiace.
    Allora c'ha preso gian8p.
    Insisti per avere una scansione stampata perchè lo spegnimento potrebbe essere qualcos'altro.
  11. #19
    Apr 2017
    Thanked: 9
    Audi S6 TDI
    Alla fine era solo una valvola della marmitta...sostituita da 10 giorno e tutto ok
  13. #20
    Thanked: 566
    Bene
