Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Pompa aria secondaria
    Nov 2020
    A3/8p1
    Predefinito Pompa aria secondaria
    Salve, premesso che ho scoperto da poco che la mia A3 avesse questa pompa (...anzi diciamo che ignoravo esistesse…)vorrei sapere, se qualcuno ne è a conoscenza, dove si trova il relè di attuazione.
    Infatti da un po' di tempo, quando la macchina viaggia a metano, si accende la spia motore con errore P2196 e P2096 e, specialmente dopo una salita, dalle bocchette entra odore acre di bruciato (tipo plastica fusa).
    Leggendo un po' in giro questi sintomi si potrebbero ricondurre appunto a questo relè bloccato che invece di limitarne l'utilizzo ad alcuni minuti lo prolunga facendo lavorare la pompa oltre il periodo per cui è stata progettata ( da qui il puzzo ). Qualcuno ha qualche idea/consiglio?
    Grazie in anticipo!!
    Thanked: 566
    Sarà meglio sentire chi ti ha messo l'impianto a metano, non vorrei ci fossero dietro problemi di iniezione o sonde lambda....
    Poi il montatore di impianti è avvantaggiato: fa una diagnosi, vede che motore hai, ragiona sulla cilindrata, sui km fatti, sul tipo di motore e così via....
    relay lo trovi qui https://it.scribd.com/document/37202...P-2004-Si-2006
    ctrl+F => j299
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da Bru Visualizza Messaggio
    Leggendo in rete,sembra essere un problema noto con impianto a metano,problema dovuto alle sonda lambda.
    Problema che causa una carburazione non corretta...troppo magra e/o grassa.
