Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: MAK ZENITH matt black
    Jun 2020
    Thanked: 7
    Lodi (LO)
    AUDI A3 AMBITION SPB 2.0 TDI 150CV
    Predefinito MAK ZENITH matt black
    Ciao a tutti per la 8v che et devo comprare per prendere i mak zenith da 17?
    Larghezza: 7J ET: 42
    Diametro: 17 Centraggio: 76.00
    Attacco: 5X112
    potrebbero andare?
    grazie
    Thanked: 566
    Qui ci sono i cerchi da 17 per una A3 del 2016 http://www.oemepc.com/audi/part_sing.../254951/lang/e
    Come vedi sono previsti ET 51 e ET 43.
    Per approfondire conta un numerino che sta sul libretto tagliandi... (PR ...)
    Sembra che l'esatto tipo per la tua te lo dica il venditore oppure, in alternativa lo trovi sul retro dei tuoi cerchi, immagino originali, impresso sulle razze.
    Jun 2020
    Thanked: 7
    Lodi (LO)
    Ah grazie sono et51 cazzarola i mak con stesso identico et 51 nn li troverò mai avevo trovato massimo et42
    Thanked: 566
    Guarda bene... c'è anche ET43 ma onestamente non riesco a trovare il discrimine.
    Ti conviene vedere i tuoi o considerare che ET43 sposta i cerchi 8mm in fuori quindi non credo ci siano grandi problemi...
    Jun 2020
    Thanked: 7
    Lodi (LO)
    Ah ok scusa mi è riapartito uno stesso messaggio. Con un et 43 dovrei starci ? Come canale vedo che i mie sono da 7,5 mentre mak fa 7 o 8 su quale conviene stare 8?
    Ultima modifica di mirketto82; 06-12-2020 alle 13:16
    Jun 2020
    Thanked: 7
    Lodi (LO)
    Dalcro esempio un cerchio come al mio ma invece che et 51 et 56 cambia di molto ??? Si può montare?
    Canale identico raggio logicamente idem
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da mirketto82 Visualizza Messaggio
    Attacco: 5X112
    potrebbero andare?
    grazie
    Leggi questa discussione: http://forum.audirsclub.it/showthrea...ativo-ET/page7
    Si legge che il massimo per restare a filo del passaruota con canale 8J sia ET42...centraggio 57.1
    Jun 2020
    Thanked: 7
    Lodi (LO)
    Raga scusate una misura del genere 7.5 x 17 et: 56 su una 8v potrebbe essere rischiosa o si possono montare?
    ... un cerchio come al mio ma invece che et 51 et 56 cambia di molto ???
    a parita' di ogni altra misura, passando da et 51 all' et 56 , vuol dire spostare "in dentro" il cerchio di 5 mm.
    in pratica si avvicina il bordo interno del cerchio allo stelo ammortizzatore e ai leveraggi vari, pinza freni ecc, che si trovano "la' sotto".
    bisogna verificare "sul campo" gli ingombri, col veicolo a vuoto e a pieno carico (5 mm possono sembrare pochi, ma se il cerchio va a toccare l'ammo o i freni ecc, possono saltare fuori guai molto seri).
    Ci sono anche alcuni siti che mostrano i vari ingombri, sovrapponendo cerchi di misure differenti (selezionabili dall'utente).
    si vedono dei disegni schematici e facilmente comprensibili (prova a cercare "trim calculator" e parole simili).
    sempre in rete, si trovano questi dati, per i cerchi originali della A3 8V: (bulloneria 5x112; HUB 57,1 mm)
    6,5jx16 et 46 - 7jx16 et 40 - 7jx16 et 48 gomme 205/55/16
    6,5jx17 et 43 - 7,5jx17 et 43 - 7,5jx17 et 51 con gomme 205/50/17 - 225/45/17
    7,5jx18 et 51 - 8jx18 et 46 con gomme 225/40/18
    8jx19 et 49 con gomme 235/35/19
    a spanne, io dico che sarebbe meno problematico passare a et 46 o 48 (che son valori previsti da Audi), piuttosto che quel et 56 che proponi tu (mai utilizzato da Audi nella A3 8V).
    un et un poco piu basso vuol dire spostare "in fuori" i cerchi, anziche "in dentro". e in genere e' preferibile spostare "in fuori", anche per ragioni estetiche.
  11. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    Ascolta (15-12-2020)
  13. #10
    Jun 2020
    Thanked: 7
    Lodi (LO)
    concordo con te lascio perdere in effetti meglio spostarti in fuori che all'interno grazie ;)
