Risultati da 21 a 30 di 36
Discussione: Problemi cambio S-tronic
    Feb 2021
    Thanked: 9
    Verona (VR)
    Audi A6 4G 3.0 TDI S-line quattro 218CV -- Audi Q7 4M 3.0 TDi S-line quattro 218CV
    Per quanto riguarda le funzioni di reset si applica in caso di sostituzione di parti di meccatronica o gruppo frizioni o parti interne e non per il tagliando.
    Se il tuo meccanico non l'ha eseguita sconsiglio di avventurarti in questa operazione perché non necessaria, per eseguirla si devono rispettare precisamente i gradi di temperatura cambio, giri e velocità del veicolo, ecco insomma non è banale..
    Il tagliando si esegue ogni 60000km ed è bene rispettarli perché si sa che il cambio automatico richiede qualche coccola in più.
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    sei andato sui measuring block del transmission? non conosco quel cambio, ma di sicuro la procedura c'e'... cerca sul forum di ross-tech
    Citazione Originariamente Scritto da MorphinaA5 Visualizza Messaggio
    Volevo aggiorare la situazione attuale, il problema è completamente scomparso dopo circa 2500km dall'aver fatto lavaggio e sostituzione olio e filtro del cambio.
    L'unica cosa è che dal Vag 20.4.2 ( in inglese ) non è stato possibile fare il reset delle frizioni, in pratica fallisce l'operazione...
    C'è un procedimento particolare per l'S-tronic DL501?
    Dec 2020
    Padova (PD)
    Audi A5 sportback quattro 2.0 TFSI 211cv
    Ho seguito questo video... il problema è che imposto "Main pressure valve calibration" parte la procedura e poi si interrompe.
    Poi qualsiasi cosa io vado a fare mi da errore anche lo stesso "Main pressure valve calibration". Addirittura dopo l'errore non posso neppure vedere le temperature dell'olio ne far nulla sul cambio.
    Dopo qualche giorno riprovando la cosa si sblocca e posso far ripartire la procedura ma fa sempre lo stesso errore.
    Ho sentito che altre persone hanno avuto il mio stesso problema su forum oltreoceano solo che hanno usato Odis...
    Devo per forza usare odis o c'è un modo?
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    il video che hai postato mostra come calibrare DL 501 con VCDS, per cui se hai un problema e' da ritenersi legato alla tua interfaccia oppure eventualmente a problemi sulla macchina (hai verificato di non avere errore in auto-trans, che magari impediscono la calibrazione?)
    Dec 2020
    Padova (PD)
    non ho alcun errore a dire il vero, non riesco a capire come mai
  7. #26
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    mah, a questo punto ti direi di provare con un altro cavo
  8. #27
    Sep 2013
    a3 8p
    Ciao, ho visto che sei di Roma, conosci un bravo meccanico che si occupa di cambi automatici? praticamente ho lo stesso problema che aveva MorphinaA5, ma con il cambio olio non ho risolto...dalla terza alla seconda la macchina dà una botta incredibile.
  9. #28
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    hai provato a fare la procedura di calibrazione DSG in questione? quanti km ha?
  10. #29
    Sep 2013
    a3 8p
    Ciao si l ho fatto, inizialmente sembra andar meglio, il cambio gestisce meglio le scalate un generale, ma comunque dopo mezza giornata è come prima
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    strano, se il problema non è la necessità di una semplice ricalibrazione per normale usura ma altro, la calibrazione in questione non dovrebbe apportare nessun beneficio (anziché appportarlo solo per un breve lasso di tempo come riporti).
    a questo punto mi viene da pensare ad un problema sulla meccatronica, quanti km ha??
