Risultati da 21 a 30 di 46
Discussione: Limitatore TTS
    Thanked: 566
    Citazione Originariamente Scritto da Damian83 Visualizza Messaggio
    infatti è solo una curiosita
    bmw limitata a 250, arrivava a 250
    audi limitata a 250, arriva a 266 e ha ancora qualcosa da dire. qualcosa non torna no?
    Potrebbe essere che Audi ha scelto l'indicazione più gratificante. Limita a 250 per scelta aziendale e ti fa godere con 270 sul contakm
    ...tutti i limitatori si comportano allo stesso modo?...
    Ti posso rispondere con certezza: no.
    (come tutti i sistemi 4WD e come tutti i sistemi AWD e come tutti i sistemi di sospensione elettronica e come tutti i sistemi di sospensione idraulica e così via)
    Jul 2014
    Thanked: 113
    inoltre, se arrivo a 270-275 come faccio a capire se non va oltre per via del limitatore o proprio perche è il suo massimo?? e, tutti i limitatori si comportano allo stesso modo? ovvero, mettiamo arrivo a 270, l'auto automaticamente scendera a 250 e poi tornera a 270, oppure si blocchera a 270 e basta?
    Queste risposte le trovi nel link postato.
    Al messaggio #2 trovi la risposta che se adottata ti potrebbe togliere tutti i tuoi dubbi.
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    confermo limite 250 reali, quindi a seconda delle innumerevoli condizioni (scarto tachimetro, pressione gomme, pendenza ecc ecc) potrai di volta in volta vedere valori leggermente superiori
    lo sblocco a 280 è solo per le RS, se vedi velocità superiori a 260 direi che il limitatore è stato escluso (mappa motore intesa anche come sola rimozione limitatore)
  5. Il seguente utente ringrazia kevin#34 per questo messaggio
    gian8p (07-12-2020)
  6. #24
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Direi che è meglio rileggere la discussione,già postata in precedenza: http://forum.audirsclub.it/showthrea...velocit%E0-TTS
    EDIT. "sulla solita autostrada tedesca (senza limiti) arriva a 269 km/h poi si blocca anche se ha ancora un pò di giri......"
  7. #25
    Thanked: 566
    confermo limite 250 reali, quindi a seconda delle innumerevoli condizioni (scarto tachimetro, pressione gomme, pendenza ecc ecc) potrai di volta in volta vedere valori leggermente superiori...
    Come sempre, o almeno spesso, siamo sulla stessa linea.
    Da quando c'è il drive-by-wire il sistema compensa i fattori esterni per mantenere la velocità di limitatore prefissata, quindi penso che a differenza dei limitatori di vecchia generazione, pur senza strattoni, il sistema ti costringa ai 250 anche se sei in discesa.
  8. #26
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    direi che è il caso di decidere se si vogliono pareri o li si vogliono dare… (e anche di capire come funziona il forum, per i modelli TTS/TT-RS c'è una sezione apposita, che non è questa). detto questo, ribadisco che la velocita' e' limitata a 250 km/h effettivi, se vuoi convincerci che ci stiamo sbagliando, inizia a farlo con la casamadre...
  9. #27
    ... audi limitata a 250, arriva a 266 e ha ancora qualcosa da dire. qualcosa non torna no?
    il limitatore interviene - per definizione - a una velocita inferiore al massimo teoricamente raggiungibile. (e infatti con le RS il limitatore lo puoi spostare verso alto, pagando)
    in fabbrica vien fissato il limitatore per esigenze di sicurezza o altro, mantenendo un margine di ulteriori prestazioni.
    col gps, puoi fare varie misure, a varie velocità, e puoi tentare di capire la % di scarto (in media) del tuo tachimetro.
    esempio: se a 50 km/h sbaglia del 8%, poi a 100km/h sbaglia del 8%, se a 130 sbaglia ancora del 8%, e' ragionevole pensare che anche a 250 km/h il valore sara' sbagliato del 8%.
    quindi, nel mio esempio: se vedi 266-267 km/h indicati dal cruscotto, in realta' sono 250 km/h reali. (differenza = 8%. Non sottilizziamo sui piccoli arrotondamenti del mio calcolo, e' solo un esempio, che ho costruito con numeri a caso).
    in ogni caso, un errore del 8% e' al di sotto delle previsioni di legge (max 10%), quindi e' ammissibile e ragionevole. (l'errore medio e' "tutto compreso": considera sia la pressione gomme, sia l'usura del battistrada ecc ecc).
    possiamo considerare il mistero risolto??
  10. #28
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Di fatto se leggi il link postato,trattasi di TTS e sezione corretta!
    Ma probabile non l'hai nemmeno letto,a quanto sembra.
    Per il resto,basta rileggere la discussione per intero e avrai le risposte a cui chiedi. Non vedo motivo di ripetere argomenti già postate ed ignorate.
  11. #29
    Aug 2017
    TTS coupé MY2015
    ok, ma quindi a te quando si attiva questo limitatore??? e parliamo di tachimetro, non reali
  13. #30
    ... per calcolare al velocita'.... "basta calcolare il numero di rotazioni delle ruote"
    in passato, in molti veicoli, la velocita' veniva calcolata basandosi sul numero di giri di un ingranaggio del cambio (per logica, direi l'albero che esce dal cambio e va alle ruote).
    mi pare di ricordare un cavo che usciva della scatola del cambio. Sbaglio? NON ci guardo da anni, potrei sbagliare.
    in tempi recenti i costruttori hanno cambiato metodologia, per rilevarel a velocita'?
