Risultati da 1 a 10 di 33
Discussione: Info acquisto Audi TT: pneumatici, sedili, fanali
    New Entry L'avatar di MuMuXt
    Mar 2019
    Brescia (BS)
    Predefinito Info acquisto Audi TT: pneumatici, sedili, fanali
    Buonasera a tutti ragazzi, sono nuovo del forum e spero di essere un futuro possessore di TT, nello specifico 2.0 TFSI S-tronic S-line.
    Vorrei un paio di delucidazioni se possibile da voi già possessori:
    1. Per quanto riguarda gli pneumatici, a quel che ho capito, la dimensione massima originale dei cerchi è 19" salvo omologazioni in fase di importazione o nulla osta rilasciati da Audi, è corretto? Come misure pneumatici invece, a libretto, per i 19" qual'è la massima?
    2. Per quanto riguarda i sedili, in realtà non cercavo nessuna informazione in particolare, piuttosto su un ipotetico cambio sedili; sono innamorato follemente dei sedili tutta pelle color marrone scuro, grigio chiaro e marrone chiaro, il problema è che si trovano difficilmente montati sulle TT in vendita, ho dunque notato essere acquistabili a neanche 2000€ dalla Germania, però hanno tutti la regolazione elettrica, dunque: che voi sappiate, è fattibile l'upgrade da sedile manuale a sedile elettrico? Oppure manca qualche cablaggio per il motore?
    3. Per quanto riguarda i fanali anche questi, informandomi, ho notato che è possibile passare dai classici Xenon ai LED/LED Matrix... Qualcuno ha effettuato tale operazione?
    Capisco che leggendo così il primo pensiero potrebbe essere: "scusa ma comprala direttamente come vuoi no? Se devi farci tutte queste modifiche ti viene a costare di più"
    Ed effettivamente sarebbe così, infatti la sto cercando che rispecchi le mie richieste (praticamente, dunque, full optional anche valutando le altre richieste che ho); semplicemente chiedo ciò perché spesso ho scartato delle TT ad ottimo prezzo, perfette in tutto che però magari non avevano i fari a LED (o che magari avevano sedili non a me graditi) ma i classici Xenon, quindi informandomi ho visto che l'attrezzatura per effettuare l'upgrade dei fanali c'è, non trovo nessuna guida su come operare, quindi prima di procedere all'acquisto di un'auto che magari poi non posso connubiare a mio piacere, preferisco prima informarmi, stesso discorso anche per i sedili ovviamente.
    Grazie mille a tutti ragazzi
    Thanked: 760
    da quanto ricordo, per fare funzionare i sedili elettrici (senza memorie) e' sufficiente portare positivo e negativo: non ci sono centraline esterne (ripeto: sedili senza memorie).
    di solito ci sono i fusibili vuoti nella scatola fusibili (controlla il numero preciso sul manuale di usoe e manutenzione): si puo' partire col cavo positivo da li', per alimentare i sedili, e si realizza un impianto pari all'originale.
    purtroppo Audi non regala mai nulla e non ci sono predisposizioni. i cavi li devi posare tu (ma ci vuole poca fatica).
    occhio se vuoi aggiungere anche il riscaldamento dei sedili: ci vuole la centralina clima adatta (per comandare il riscaldamento sedili, si deve cambiare la tua centralina clima originale, e li' sono dolori, sia come spesa, sia come problemi di codifica ecc = component protection ecc). Ne abbiamo gia' parlato in altre discussioni, io a memoria adesso non ricordo tutti i dettagli, fai qualche ricerca.
    per i fari matrix, ci vuole la centralina sul parabrezza (zona specchio interno), che inquadra la strada e "vede" gli altri fari (abbassando l'intensita dei tuoi matrix, per settori precisi -appunto, son fari a matrice-, cosi da non abbagliare gli altri utenti).
    ci sara' da codificare (o forse cambiare) anche la centralina 09, credo (per logica, bisogna eliminare il comando degli shutter, ecc).
    considera poi che gli xenon originali hanno il livellamento automatico, connesso con le sospensioni (e comandato dalla centr 55).
    I fari led in molti casi non hanno il livellamento, perche sono al di sotto di una determinata potenza e il nostro codice della strada non prevede livellamento. (= non ci sono fisicamente i motorini dentro al faro, ecc, quindi scattano altre codifiche, per evitare malfunzionamenti e spie nel cruscotto, quando monti i fari nuovi).
    diventa un retrofit molto impegnativo.
    personalmente sconsiglio di inserire lampadine led dentro la lente degli xenon (cinesate, molto comuni... e solitamente sono disastrose come resa).
    L'efficienza dei led, anche di buona marca, se vengono messi dentro la lente degli xenon, e' molto bassa. NON fare pastrocchi.
    per gli pneumatici, vai a cercare il decreto ruota, detto in breve "NAD" (valido solo in italia).
    Si pososno montare anche ruote non previste da Audi, ma certificate dal costruttore dei cerchi (in quel caso, non serve piu nulla osta Audi, ma solo il certificato emesso dal costruttore dei cerchi).
    esistono di sicuro anche le misure 20 o 21 (se vuoi esagerare), per la TT, conformi al decreto "NAD".
    Ultima modifica di gian8p; 13-12-2020 alle 21:31
    Mar 2019
    Brescia (BS)
    Ti ringrazio moltissimo della risposta super esplicativa; parto a ritroso:
    Per quanto riguarda i NAD si già lo sapevo, ho assistito un collega a fare il tutto, il problema è che i cerchi che piacerebbe mettere a me (non so il codice Audi preciso, comunque sono i WSP W569) non si trovano con omologazione NAD (o, almeno, informandomi, non li ho trovati), per questo chiedevo info sull'omologazione a libretto, mi pare comunque di aver capito che per la TT viene rilasciato il nulla osta da Audi per i 20" senza problemi, solo che, a quanto pare, bisogna fare il "collaudo" in Audi con dei cerchi originali, però sono amico di un paio di gommisti che hanno a magazzino cerchi/gomme dei clienti, non dovrebbe essere un problema averne in prestito un paio per ricevere l'omologazione
    Per quanto riguarda i fari ho visto alcuni video di gente che l'ha fatto e funziona egregiamente senza errori vari, però non so le procedure che abbiano fatto, per quanto riguarda i kit ho trovato su un sito tutto l'occorrete (a loro dire) ovvero dei cavi di collegamento, una centralina che va sostituita (probabilmente sarà la 09 che menzioni tu) e poi la chiavetta per la codifica che, da ignorante, credo si occupi di codificare tutto l'occorrente, poi ovviamente prima di fare il grande passo mi informerò a dovere.
    Per quanto riguarda i sedili sembra la modifica più semplice da eseguire, fino al punto del riscaldamento sedili se ho ben capito la centralina varia in base al modello di sedili quindi, giusto? Ipotizzando di avere i sedili pelle/alcantara classici (non quelli a quadretti), e volessi passare a quelli full pelle, dovrei dunque cambiare necessariamente centralina clima? Provero ad informarmi comunque.
    Insomma diciamo che son 2 modifiche per nulla "banali" o forse si per chi le ha già fatte o le fa regolarmente, sarà meglio informarsi molto bene.
    Grazie mille
    Thanked: 561
    Considera che la miglior cosa è trovare la macchina che vuoi perchè poi ti trovi a raccomandarti a destra e a manca e a spendere una frana di soldi.
    Quello che vuoi fare ti costerà un 2000+3000+2000 mal contati per cui o sei del mestiere e già lo sai fare su Mercedes/BMW e chiedi per Audi che non conosci o pensaci anche in ottica costi e difficoltà.
    Sono argomenti già trattatissimi e se cerchi trovi storie che oltre a essere lunghe, non sono facili.
    Le spiegazioni di gian sono oneste. Se hai capito tutto vai avanti, se ti è chiaro come portare i fili ai sedili, come riprogrammare i nuovi fari, come omologare cerchi NAD procedi, perchè non è proprio come cambiare i tappetini e gli specialisti costano.
    Ci siamo scritti addosso. Audi fa il nulla osta quando ti vende i cerchi e gomme Audi....
    Un ultima cosa: devi evitare fari e sedili UK perchè fatti per la guida a destra e poi ti trovi in difficoltà.
    Mar 2019
    Brescia (BS)
    Ti ringrazio molto per la risposta.
    Diciamo che sono domande che faccio a scopo informativo, giusto per avere un'idea appunto di ciò alla quale si va incontro; ovviamente come specificato sin dall'inizio non che voglia trovare un'auto base ed eseguire TUTTI questi interventi, però ad esempio una volta mi sono "fatto sfuggire" un'auto che era perfetta in tutto a gran prezzo (infatti 3 giorni dopo già era venduta), con fari Matrix e cerchi già omologati del 20" a libretto solo perché aveva gli interni in pelle e Alcantara con cuciture non a quadri; un'altra volta, paradossalmente, aveva gli interni grigio chiaro però con fari allo Xenon, anche quella scomparsa in 4/5 giorni.
    Dunque ho preferito chiedere per magari avere la possibilità di cogliere un'ipotetica prossima occasione in caso questi retrofit siano eseguibili senza troppe menate ma, a quanto vedo, non è il caso... Immagino dunque sia il caso di spendere qualcosina in più però avere la certezza di avere un prodotto uscito così dalla casa madre.
    Thanked: 561
    Secondo il mio parere i cerchi si risolvono, meglio fuori da Audi in ottica economica.
    I sedili solo rivestimento, con stessi servizi, Italia, Francia o Germania sarebbero plug and play. Altrimenti ci vuole qualche lavoro di elettrauto. Valuta te.
    I matrix sembrano il lavoro più complesso e costoso.
    Magari scegli una macchina con i matrix e poi valuta gli altri due requisiti...
    Thanked: 760
    Citazione Originariamente Scritto da MuMuXt Visualizza Messaggio
    ... nulla osta Audi per i 20"... pero' bisogna fare il "collaudo" in Audi con dei cerchi originali...
    ... i sedili sembra la modifica più semplice da eseguire, fino al punto del riscaldamento sedili
    il collaudo si fa sempre in Motorizzazione. Con il nulla-osta Audi, prenoti "visita e prova " in motorizzazione (purtroppo avrai l'appuntamento fra molto mesi, mettiti il cuore in pace! Pare che gli uffici MCTC, a causa del Covid, abbiano accumulato un sacco di pratiche arretrate).
    E al collaudo devi montare cerchi originali Audi, precisi in tutte le misure con quanto riportato nel nulla-osta stesso (non puoi montare cerchi destinati ad un Q5, per ipotesi, perche' il codice non coincide con quanto scritto nel nulla-osta).
    Poi ci vuole sempre "molta fortuna" (lo scrivo in modo diplomatico: ci vuole culo): se trovi l'ingegnere che se ne frega, non ci guarda neanche. Invece se trovi quello cavilloso, ti boccia...
    per i sedili, forse mi son spiegato male.
    si deve cambiare la centralina clima solamente se adesso NON hai i sedili riscaldati, e dopo li vuoi riscaldati. (non importa il rivestimento pelle o alcantara o tessuto. l'importante sono solamente i circuiti elettrici dentro).
    se adesso i tuoi sedili orignali sono gia' riscaldati (ma in Italia e' un optional raro), la centralina clima allora va bene, e non dovra' essere cambiata (evvai, un problema in meno).
    Mar 2019
    Brescia (BS)
    Ah okay per i sedili allora avevo inteso male io, tra l'altro, nella mia ignoranza, credevo che fossero riscaldati di serie (anche se in effetti mi pareva molto strano), comunque altra cosa imparata... Per quanto riguarda i cerchi invece cosa intendi per "ottica economica"? Intendi ricorrere al NAD? E se i cerchi che piacciono a me (menzionati prima) non ci sono con omologazione NAD? C'è altra soluzione?
    Sisi, pardon, per "collaudo" intendevo appunto visita e prova tramite Audi; anche qui ho sentito moltissime campane, alcuni che dicono addirittura che gli hanno dato il nulla osta montando cerchi non originali, altri che non gli frega che compri i cerchi da loro o che siano nuovi ma basta siano originali Audi, altri ancora dicono che si sono trovati "obbligati" ad acquistarli nuovi dal concessionario alla quale hanno fatto riferimento, con tanto di treno di gomme. Insomma, come dici tu, c'è da avere anche fortuna.
    Okay per i sedili tutto chiaro, in effetti mi sembrava strano che ogni sedile richiedesse una centralina diversa
    Diciamo dunque che, alla luce di questa chiarificazione, il cambio sedili resta una cosa più fattibile, alla fine anche l'implementazione dei sedili automatici resta molto semplice a quel che ho capito. Ottimo
    Grazie mille
    Thanked: 561
    Provo ad essere schematico.
    Sedili: Hai perso un'auto "solo perché aveva gli interni in pelle e Alcantara con cuciture non a quadri" per cui ho risposto che (sempre UK esclusa) se trovi i sedili con gli stessi servizi ma con il rivestimento che ti aggrada sono plug & play.
    Chiaro che se non hanno gli stessi servizi, cioè lo stesso meccanismo di funzionamento riscaldamento, refrigerazione o massaggio (sono scaldati e gli originali no oppure sono elettrici e gli originali non lo sono) bisogna lavorare sull'impianto elettrico.
    Fare la mappa di cosa serve in dettaglio per mettere al posto dei sedili che troverai sulla macchina i sedili che troverai su eBay vuol dire fare una matrice di possibilità e non mi pare il caso....
    Ruote:
    avrai delle misure a libretto e non sappiamo quali
    poi Audi ammette delle alternative se vai da loro pagando cerchi e gomme, altrimenti spesso rifiutano la documentazione. Vai da Audi, scegli, paghi quello che vogliono, ti fanno tutto, paghi le ruote e poi fai il giro omologativo (raccomando di verificare) a un certo costo.
    Lo stesso lavoro lo puoi fare da un gommista serio, con un marchio non Audi, trovando un cerchio NAD che sta nella application list, fai tutto e poi fai il giro omologativo, più conveniente in ottica economica se sei interessato a questo aspetto.
    La pratica in Motorizzazione la farai sempre te, con la documentazione Audi o con la documentazione del gommista+documentazione dei cerchi NAD. I cerchi avranno misure possibili e non a piacere, come a già detto gian.
    Thanked: 760
    ... i sedili credevo che fossero riscaldati di serie (anche se in effetti mi pareva molto strano)...
    per i cerchi, ho sentito moltissime campane, alcuni che dicono addirittura che gli hanno dato il nulla osta montando cerchi non originali, altri che non gli frega che compri i cerchi da loro o che siano nuovi ma basta siano originali Audi, altri ancora dicono che si sono trovati "obbligati" ad acquistarli nuovi dal concessionario alla quale hanno fatto riferimento, con tanto di treno di gomme. Insomma, come dici tu, c'è da avere anche fortuna.
    i sedili riscaldati, nei veicoli destinati al mercato Italiano, sono poco diffusi.
    Nei paesi del nord Europa invece sono molto comuni (se prendi una macchina semestrale con targa tedesca, i sedili sono quasi sempre riscaldati).
    ottica economica vuol dire "per ottenere un prezzo più economico". Purtroppo le conce ufficiali applicano prezzi di listino stellari; i costruttori aftermaket di solito son piu convenienti.
    il nulla-osta Audi lo rilascia senza obbligo di acquisto dei cerchi (pagando pero' il nulla osta, circa 250 euro, mi pare).
    purtroppo alcuni conce si comportano in modo scorretto e obbligano a comprare pure i cerchi da loro. In tal caso, chiedi aiuto ad Audi Italia a Verona.
    La motorizzazione, durante il collaudo, verifica che i cerchi siano "precisi-precisi" con quanto dichiarato nel nulla-osta (quindi cerchi originali Audi, e con lo stesso codice identificativo, stesso ET e canale, ecc ecc riportato nel nulla-osta).
    Nuovi o usati, per la motorizzazione non e' rilevante, guardano solo le marcature/codici.
    ad es., un cerchio originale Audi nato per il Q5, per la nostra burocrazia non puo' essere montato su TT o su A6 (anche se le misure sono identiche, il nulla-osta ripotera' codici differenti dei cerchi. Se ti fai prestare dei cerchi originali, solamente 1 giorno, per andare al collaudo, occhio a tutti i dettagli stampigliati sul cerchio stesso).
    poi una volta superato il collaudo, fai quello che vuoi: sul libretto avrai solamente le misure delle gomme, e il cerchio poi scegli quello che ti piace (anche aftermarket).
    col decreto NAD e' tutto piu' facile (ammesso che trovi un cerchio NAD che ti piace come estetica): Audi viene tagliata fuori, i documenti te li fornisce il costruttore dei cerchi, e le misure ammesse col NAD sono a volte diverse da quelle ufficiali Audi. (in alcuni casi Audi autorizza al max 19", ma col Nad trovi 20" e 21"...)
    sul libretto della macchina sara' riportato il codice NAD di quel preciso cerchio: se lo vuoi cambiare, ci vuole una nuova omologazione.
