Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Audi A5 Sportback 2.0 TDI S tronic
    Dec 2020
    Predefinito Audi A5 Sportback 2.0 TDI S tronic
    Ciao a tutti
    Sono nuovo del Forum, sarei in procinto di acquistare un'A5 Sportback di Marzo 2017 (seconda serie) con cambio S tronic. So che in passato questi cambi hanno avuto diversi problemi, in particolar modo quelli con frizioni a secco. Provengo da una BMW 420d con cambio a convertitore di coppia ZF 8 rapporti il quale non mi ha mai dato il minimo problema.
    Come sono messi attualmente ad affidabilità gli S tronic?
    Grazie a chi mi risponderà
    Thanked: 765
    se ricordo bene, l' s-tronic con frizioni a secco non e' mai stato montato su A5.
    quel cambio con frizioni a secco era riservato a vetture con motore trasversale, solo traz anteriore, di piccola cilindrata=piccola coppia (1,6tdi, 1,4 benzina e similari).
    la prima serie, uscita 10 anni fa, aveva dei problemi, ma nel tempo pare che sono stati risolti. (nel forum non si lamenta piu nessuno)
    comunque i motori cilindrata 2.0 hanno s-tronic con frizioni in bagno d'olio (secondo me e' solidissimo, il mio ha fatto oltre 300.000km).
    Dec 2020
    Ottimo!
    Penso tu ricorda bene, perché pure io sono certo che quello a frizioni a secco non sia mai stato montato sull'A5, però volevo accertarmi che quelli a bagno d'olio non avessero difetti congeniti. Per caso hai mai fatto dei cambi d'olio al cambio? Se si, a quanti km?
    Grazie.
    Thanked: 765
    Mamma Audi prevede di sostituire Olio e filtro del cambio automatico stronic ogni 60.000 km.
    Il prezzo è intorno a 300-350 euro, presso officina ufficiale Audi.
    Qualcosa si risparmia se vai presso centri indipendenti (occhio però che abbiano la giusta esperienza con i cambi automatici. Dopo il tagliando si deve usare la diagnosi per fare reset e verificare livello olio, ecc. Le procedure col software sono rigorose, non si può improvvisare. Fai altre ricerche, io non conosco tutti i dettagli)
    Ultima modifica di gian8p; 14-12-2020 alle 22:43
