Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: RS6 fumo bianco all accensione
    Dec 2008
    Thanked: 26
    Predefinito RS6 fumo bianco all accensione
    Ciao Ragazzi
    sono possessore di una A3 ma il mio meccanico ha una RS6 del 2010...
    ha un problema e non riesce a risolvere, fa fumo bianco all accensione ma se cammina si toglie, se l auto e ferma da tipo 3 giorni trova i litri d olio negli scarichi......ha fatto i tutto ma non riesce a trovare la causa...
    cambiati i turbo e i nuovi provati su banco
    cambiato tutte le valvole di depressione al interno del motore
    con telecamera ha visto in ogni cilindro per vedere anomalie o righe
    valvole tutte perfette
    i bar dell olio sono ok
    adesso sta vedendo qualcosa vicino alla pompa del olio perché dice che per la struttura del motore potrebbe anche essere la il problema,
    qualcuno gli ha detto che ci sono delle viti con delle membrane al interno da controllare, ovviamente il motore e stato rimosso per lavorarci vicino....
    vista la complessità di questo motore, che e fuori dal comune, volevo chiedervi se qualcuno e a conoscenza di un problema simile su questo v10 e come lo ha risolto...magari qualche info sulla pompa del olio...
    e se avete qualche esploso della pompa sarebbe utile da visionare...
    grazie a tutti
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da QuanSan Visualizza Messaggio
    ....se l auto e ferma da tipo 3 giorni trova i litri d olio negli scarichi..
    Ma il livello olio scende?
    Dopo una settimana a quanto lo trovi sceso?
    Considera che potrebbero perdere le turbine, verso lo scarico.
    ... fa fumo bianco all accensione ma se cammina si toglie, se l auto e ferma da tipo 3 giorni trova i litri d olio negli scarichi...
    adesso sta vedendo qualcosa vicino alla pompa del olio.... ci sono delle viti con delle membrane all' interno da controllare
    visti i controlli fatti su turbine (montate nuove) e sul circuito olio (valvole, pressione, ecc), senza trovare anomalie, per logica rimane solo la pompa olio e le membrane che citi.
    su motori di quel calibro non ci ho mai messo mani (e non saprei riconoscere le membrane stesse);
    dubito che nel forum ci siano utenti con piu esperienza del tuo meccanico (che e' in crisi pure lui, perche' il motore e' complesso e poco diffuso, e quindi non girano molte info).
    Thanked: 567
    Vabbè, il tuo meccanico potrà sempre cambiare la pompa olio oppure portare quel motore da un elaboratore esperto che certamente troverà il problema e, magari, durante l'intervento tira fuori anche dei cavalli in più.
    Lo schema lubrificazione potrebbe essere questo http://www.oemepc.com/audi/part_sing.../lang/i#sec_15.
    Facci sapere sul consumo olio e sugli sviluppi.
    Ultima modifica di dalcro; 15-12-2020 alle 15:53
    Dec 2008
    Thanked: 26
    anche lui pensava questo perciò ha controllato i turbi con banco prova..
    non so ma credo lo trovi mancante l olio....domanderò...
    hai detto bene e in crisi hahaha
    vi farò sapere per il consumo olio....
    pensava anche lui di mandarlo da qualcuno che ha confidenza con questi motori però adesso vuole provare con la pompa poi se non risolve la da a qualcuno.....
    lo schema e perfetto grazie!!!
    Grazie a tutti per le risposte celeri...il forum e sempre un altra cosa
    Thanked: 567
    Onestamente, la butto là, se hai il serbatoio olio, senti il meccanico, hai un "carter secco".
    Se hai un carter secco, potresti avere la misura livello olio a motore al minimo e non spento, come su certe 911 di altri tempi.
    Raccomandare di leggere come si misura il livello olio sul manuale uso e manutenzione, non si sa mai... magari il livello olio fatto bene è alto.
    Dec 2008
    Thanked: 26
    Esatto ha il carter a secco!
    Sto fatto della misurazione non la sapevo... riferirò e ti farò sapere
    Inviato dal mio SM-A515F utilizzando Tapatalk
    Thanked: 567
    Rifatti al manuale o chiedi ad Audi.
    La misura livello olio in moto risale alle Porsche 911 e alle Yamaha TT a carter secco degli anni '80 quindi è uno spunto da verificare. e niente più.
    Parla col meccanico e capisci anche perchè il motore fa fumo bianco e lui pensa a questi litri di olio e non a umidità/refrigerante.
    Dec 2008
    Thanked: 26
    Vi aggiorno
    l'olio è stato misurato secondo libretto Anzi se ho capito bene porta 4 tappi per il rabbocco...
    Dopo che l'olio trafilava degli scarichi mancava al motore....
    Poi con l'aiuto del figlio che lavora in Ferrari ha parlato con un tecnico Lamborghini Perché a quanto pare il motore lo stesso...
    questa persona gli ha detto che è un problema risaputo su questo motore consigliandoci un kit apposito per la pompa dell'olio insieme ad altre cose....
    Il mio meccanico voleva cambiare direttamente tutta la pompa dell'olio ma visto che costa sui €4000 ha dovuto convenire Per la serie o ring che comunque costa parecchio...
    Non ho capito se ha parlato di un vero e proprio richiamo su queste vetture...
    Vi inserisco in foto l'ordine che ha fatto con i codici e prezzi
    Il primo codice è quello consigliato dal tecnico Lamborghini
    Thanked: 567
    Vabbè,
    è un guasto curioso e per quei pezzi il kit guarnizioni doveva esserci, per cui alla fine, giustamente è venuto fuori.
    Il rabbocco olio con 4 punti di rabbocco/sfiato si trova anche in internet per A8 con quel motore.
    Si vede che per fare un 10 cilindri bisogna fare così... è la spesa che si fa per fare la distribuzione di un 6 cilindri, quindi niente di eccessivo.
