Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 25 di 25
Discussione: Comandi al volante Audi A3 8P 2009
    Feb 2016
    A3 2.0 tdi 140cv
    Ciao, feci questo retrofit tempo fa su un altra a3 che avevo.... i comandi al volante funzionano solo con la chiave inserita è girata (scatto prima dell accensione) e si illuminano solo se accendi almeno le posizioni. Hai codificato bene? Devi dire gli alla centralina sottosterzo che ora ci sono i comandi installati idem Anche la centralina della radio la 56 se non erro va configurata in modo da riconoscere i comandi.
    Audi lover L'avatar di ilbruni
    Feb 2021
    Thanked: 12
    Palermo (PA)
    Audi A3 8P 2009 restyling
    Entrambe le centraline codificate, sia la sottosterzo che quella della radio.
    Feb 2021
    Thanked: 12
    Palermo (PA)
    Era tutto a posto, tranne il sottoscritto...
    Pensavo che i comandi si accendessero girando la chiave. Oggi mi sono armato di pazienza, ho ricollegato tutto e constatato che era tutto ok.
    Adesso posso finalmente andare avanti con gli altri upgrade...
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da ilbruni Visualizza Messaggio
    Vabbè dai,considera il lato positivo...ora saprai togliere/rimontare il volante ad occhi chiusi
    Feb 2021
    Thanked: 12
    Palermo (PA)
    E tra poco, avró da disfarmi di un pó di cose...
    Una collezione personale di centraline sottopiantone, di cui la più appetibile dovrebbe essere la 8P0...K, qualche filo con il capocorda da mettere sullo spinotto giallo che si collega all’anello antagonista (per evitare di comprare il cavo airbag, se qualcuno vuol fare la stessa modifica) e forse anche un set di comandi al volante senza i bordini cromati. All’inizio mi ero messo in testa di mettere il volante tagliato della TT, con le razze satinate, ma poi ho preferito restare con il mio volante a tre razze.
    La macchina è ben lontana dallo “status sportivo” delle S-Line, almeno per adesso.
