Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Montaggio plafoniere a led originali
    Dec 2020
    Bari (BA)
    Audi A7 anno 2019 Audi A3 anno 2009
    Predefinito Montaggio plafoniere a led originali
    Ciao a tutti,come da titolo,vorrei montare sulla mia A7 le plafoniere originali a led con portaocchiali nella plafoniera anteriore.
    Ho cercato nella sezione dedicata alle A7 e non ho trovato nulla che riuscisse ad aiutarmi.
    Ho comprato entrambe le plafoniere e una volta montate accendono solo manualmente ma all’apertura con telecomando o all’apertura delle porte non accendono.
    Ho chiesto a qualche amico smanettone e mi diceva che va tagliato il cavo blu sulla presa di alimentazione e va ponticellato un altro cavo che porta la rete canbus per permettere alla centraldi inviare l’impulso quando vengono aperte le porte.
    Su YouTube ho trovato questo video: https://youtu.be/D-4CNFB9W3I
    Purtroppo parla in lingua ceca e non riesco a capirlo ma soprattutto seguendo passo passo quello che fa si vede che a parte staccare le tre prese dalla plafoniera che sono quelle del microfono,alimentazione e plafoniera posteriore,successivamente dal sottotetto stacca un altra dalla quale preleva la rete canbus per effettuare il ponte.
    Quest’ultima presa io non la ho e suppongo sia quella dell’abbagiante automatico,qualcuno saprebbe indicarmi dove posso andare a prelevare questa rete canbus?
    Se arrivo con un cavo alla centralina rete di bordo posso prelevarla da la?
    Eventualmente dove dovrei collegarmi?
    Grazie anticamente e scusate se mi sono dilungato troppo
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da Vanni13 Visualizza Messaggio
    Non hai neppure il sensore DWA (monitoraggio interno)?
    Dec 2020
    Bari (BA)
    No,non lo ho,è il sensore che rileva i movimenti dell’allarme sonoro?
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Si,avevo trovato una discussione di forum Tedesco,il quale ha prelevato la linea canbus da tale.
    Allora l'affare si rende più complicato del previsto...mi pare che la centralina confort si trovi nel vano/zona baule.
    p.s. neppure tetto apribile?
    Ultima modifica di Marcy_68; 18-12-2020 alle 18:39
    Dec 2020
    Bari (BA)
    No,purtroppo non ho nemmeno il tetto apribile.
    Ho letto anche io su qualche forum tedesco che qualcuno che ha comprato un kit kufatec,ha portato un cavo fino al baule.
    Dallo specchietto fotocromatico non si può prelevare nulla?
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Allora,vediamo se si riesce a combinare qualcosa...
    EDIT:
    Quindi, mi darò di nuovo la risposta, ma ovviamente anche per tutti coloro che cercano una soluzione:
    Il cavo corretto sulla centralina comfort è sul connettore 32 nero pin 32 bianco-viola. Quindi posizionarlo sul cavo blu della spina rossa del modulo tetto come descritto in precedenza e lasciare che il cavo lato veicolo termini alla cieca.
    Ma ancora non ha funzionato per me - dovevo assolutamente codificare tutto - nell'unità di controllo 46, il bit 7 deve essere attivato nella codifica lunga nel byte 11.
    Da allora mi è piaciuto lavorare con l'illuminazione a LED.
    Dunque,da quanto capito...
    Centralina confort,nel baule lato dx:
    Tirare un filo/cavo dalla plafoniera e collegare al pin 32 bianco/viola del connettore 32 nero centralina confort. Se il pin fosse già occupato,collegare al cavo già esistente con una giunta (possibilmente stagnare e isolare a dovere)
    Estrarre da connettore rosso plafoniera il cavo pin 5 (blu)e collegare il nuovo posizionato in precedenza da centralina confort.
    Fatto questo,come da mess. editato,eseguire la codifica.
    Dec 2020
    Bari (BA)
    Grazie mille,tra poco mi metto a lavoro e vi aggiorno
    un qualche "nodo" della rete bus dovrebbe esserci anche nella centralina 09 (sotto al volante).
    andando a memoria (non ho schemi sotto mano), mi pare che la rete bus sia utilizzata anche dal sensore luce-pioggia-umidita', posizionato sul parabrezza, nella base che sorregge lo specchietto interno.
    nelle Audi vecchiotte, su cui ho messo le mani (telai 8P, 8K e similari), dal sensore luce-pioggia-umidita' usciva proprio un filo bianco-viola "lin-bus", che andava a collegarsi sulla centr. 09 (da saldare insieme a un altro bianco-viola, gia' esistente).
    leggendo il post di marcy, vedo che il filo di colore bianco-viola e' presente anche nella centr. 46 della A7 in discussione, e bisogna saldarci sopra il nuovo filo bus della plafo: sara' la stessa rete bus che ho descritto io??
    il fatto di vedere proprio lo stesso colore e lo stesso "metodo" di collegamento=saldare sul filo già esistente, mi ha fatto scattare questa ipotesi: sara' ragionevole? NON lo so: e' tutto da verificare.
    il sistema bus dovrebbe in teoria collegare tutti gli utilizzatori dentro il veicolo. e il segnale bus lo puoi prendere "dove vuoi", nel percorso del cablaggio bus.
    se fosse possibile sfruttare il collegamento bus del sensore luce-pioggia, il retrofit della plafo sarebbe nettamente più facile (meno cose da smontare, meno metri di cavo da posare, ecc).
    Ultima modifica di gian8p; 19-12-2020 alle 14:04
    Dec 2020
    Bari (BA)
    Ho seguito la procedura di marcy e ho già posato il cavo dalla plafoniera al baule passandolo nel sottotetto aiutandomi con una sonda da elettricisti di piccolo spessore.
    Adesso viene il bello,smontare la moquette e le relative plastiche che ricoprono la centralina comfort nel lato dx del baule risulta molto molto complicato..
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Bè,come detto in precedenza...non sarebbe stata una passeggiata
    Questo è relativo al lato sx,non credo differisca molto dal lato dx
    https://imgur.com/LMMStrT
    https://imgur.com/ugNrA2B
