Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Montato paddle al volante ed ora non vanno più le luci abitacolo
    Nov 2014
    Ancona (AN)
    A4 cabrio
    Predefinito Montato paddle al volante ed ora non vanno più le luci abitacolo
    Oggi pomeriggio ho montato il volante con i paddle (da attivare perché con obd eleven non si riesce) avvitando L air bag ho tagliato 2 fili, ho preso quello vecchio e sistemato solo che ora non mi vanno più le luci abitacolo e mi da errore 01701 reostato di illuminazione per luce interna, non so quale sia il fusibile , li ho tirati giù tutti ma nulla
    Penso che ho bruciato la p,afoniera che farebbe da centralina delle luci abitacolo e leggendo ho visto che il fusibile dovrebbe essere quello del clacson quindi quando ho tagliato i fili può essere che l’ho mandata in corto
    se li hai tagliati contemporaneamente si, andrebbero sempre tagliati uno alla volta o quantomeno va scollegata la batteria
    Nov 2014
    Ancona (AN)
    A4 cabrio
    Ora la cerco usata sperando sia quella, però mi sembra strano che non mi abbia bruciato il fusibile, comunque grazie Luca almeno so da dove partire e fili me li ha tagliati la vite dell airbag perché non avevo messo bene i cavi
    Citazione Originariamente Scritto da alex.d.74 Visualizza Messaggio
    ... il fusibile dovrebbe essere quello del clacson quindi quando ho tagliato i fili può essere che l’ho mandata in corto
    adesso il clacson funziona?
    e' molto strano che non si saltato il fusibile (oppure e' saltato, ma a vista non si vede, al primo colpo d'occhio sembra buono . E' gia' capitato. Verificalo col tester).
    Nov 2014
    Ancona (AN)
    A4 cabrio
    Il clacson funziona solo la plafoniera centrale e mi da quel errore, ora L ho ordinata
